La machine à gamelle : Erevo BE 6s
+8
albanbernard
TofF
12 participants
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Dim 11 Déc 2011 - 19:11
Voici le descriptif de ma bestiole :
ERBE 1/10
Train arriere RPM true track (tout neuf, yen avais un dessus mais triangle inférieur tordu donc changé !)
Triangles avant RPM
Roues VTEC Harakiri Medium
Aileron Proline
Basculeur progressive 2
Batterie 6s (2x3s) Turnigy 30C 5000 mA et 4s (2x2s) Zippy 30C 5000 mA
Parechocs Av & Ar du summit pour y voir dans le noir avec les phares qui vont avec
Différentiel central Traxxas
Esc "liquid tapised"
Ressort Pink (5.4) devant
Ressort Blue (5.9) derrière
Parechocs Summit AV + support parechoc RPM
Parechocs Summit AR
Kit Led
Donc deja de quoi bien s'amuser !
ERBE 1/10
Triangles avant RPM
Aileron Proline
Parechocs Summit AR
Kit Led
Nombre de messages : 28001
Re: La machine à gamelle : Erevo BE 6s
Lun 12 Déc 2011 - 0:22
Ça va, il est propre.
J'ai ces pneus, ils sont magnifiques pour le Bash, tu as quelles gommes ?
Il ne te manque plus que les options cardans roues et central pour être au top.
Tu as déjà un bel ensemble.
Tu voulais dire roues.TofF a écrit:Jantes VTEC harakiri
Lun 12 Déc 2011 - 6:09
Oui roues (sorry big noob inside) gomme medium m'sieur
J'en suis super content aussi ^^ pis ça resiste
Sauf une qui a vu la mousse s'ejecter alors que la gomme etait encore collée .
Lun 12 Déc 2011 - 6:39
J'ai modifié ta première image (Mineurs sur forum).
Pour revenir à ton sujet.
Le pneu s'est percé et la mousse s'est éjectée ?
Lun 12 Déc 2011 - 6:47
Non pneu intact, décoller sur un petit centimetre et hop, ejection de la mousse pendant une sortie plage ou j'avais pour projet de tester un peu la Vmax (pis surtout avec un peu de place ^^ à la vitesse ou ça déboule tu aurais vite fait de blesser quelqu'un !!) en deux etapes. une premiere moitiée et finalement la deuxieme.
Je l'ai gardé en souvenir
(Promis je ferait gaffe pour les prochaine photos !! )
Mar 13 Déc 2011 - 20:48
Je viens de démonter mon moteur, le roulement à l'arriere apres une session sable demandait un petit bain dans du WD ...
Je peux utiliser quoi comme colle pour le resceller ?
C'est dingue comme ça se démonte bien tout ça !!!
J'ai vu aussi un des membres qui parlait d'ouvrir ses roulements pour les regraisser : j'ai essayer (juste pour voir ^^) sur des roulements morts et je pense faire des rondes de graissage pour essayer de les preserver ^^.
Les morts sont trop mort, par contre j'ai su en rattraper un avec cette technique encore merci à lui.
Au détour de mes recherches j'ai pu constater que l'huile des amortos ne doit pas etre noire pas tres grave puisque mon kit de refaction arrive bientot.
Bref : ya du taff sur l'revo
Mar 13 Déc 2011 - 23:13
Il faut demander à Gilou, c'est lui le pro de la colle.
Sinon pour les prochains run, mais un p'tit bout de scotch sur le roulement arrière.
Mar 13 Déc 2011 - 23:18
A mon avis un peu de neoprene gel devrait tres bien faire l'affaire pour le roulement.
Mar 13 Déc 2011 - 23:27
@chezoit : yep ! j'pense aussi qu'une petite protection supplémentaire sera pas un mal !!! étonnant meme que cette partie soit pas fermée ...
@aureli1 : la néoprene j'y ai pensé, mais sans savoir la température qu'il va prendre, je vais attendre le conseil de gilou pour savoir ce qui sera le plus adapté.
J'suis en train de fouiner le forum pour trouver des solutions afin d'améliorer le braquage que j'avais trouvé faiblard ...
Encore merci pour les infos au passage !
Mer 14 Déc 2011 - 3:58
Mer 14 Déc 2011 - 17:23
Je viens de lire le post, et en regardant mon revo j'ai compris ! (pas mal hein !)
Me reste donc à trouver la piece en alu et une bonne radiocommande (j'ai celle d'origine) ce qui je l'espere améliorera la portée (qui est pas terrible d'origine quand on commence à envoyer un peu loin le revo).
J'ai suivi le conseil d'auréli1 pour la néoprene en gel, me reste à tester que ça tiens (sinon j'ai ma petite idée pour le bloquer ^^) et j'ai du liquid tape en commande pour améliorer la resistance à l'eau de tout ce petit monde.
Nombre de messages : 1347
Mer 14 Déc 2011 - 17:55
Vu la longueur de l'antenne sur une des photos, je suppose que tu as une AM et non une 2.4 GHz ?TofF a écrit:et une bonne radiocommande (j'ai celle d'origine) ce qui je l'espere améliorera la portée (qui est pas terrible d'origine quand on commence à envoyer un peu loin le revo).
Mer 14 Déc 2011 - 18:22
Je l'avais déjà modifié dés qu'il l'a postéChezoit a écrit:J'ai modifié ta première image (Mineurs sur forum).
J'ai par contre oublié de le lui dire.
Mer 14 Déc 2011 - 19:01
Salut Gsxzera !
J'ai toujours la commande d'origine, l'ancien proprio lui avait autre chose en telecommande (spectrum ?) mais mon pote eric qui lui "touche" plus m'a confirmé que c'etait bien mieux .
Je suis admin d'un forum aussi, mais les mineurs y sont interdit, voilà pourquoi j'ai pas percuté dès le départ ! Promis plus d'erreurs .
Vous me conseillez quoi en telecommande ? En sachant que j'aimerai assez avoir des alarmes de tempé (moteur/esc/lipo) le reste (vitesse etc) ne m'interresse pas .
Mer 14 Déc 2011 - 19:35
Je pense qu'une DX3S te conviendrait. Perso j'en ai 2 et je ne suis pas du content de la télémesure pour la température.TofF a écrit:
J'avais des données complètements fausses Maintenant il y en a qui en sont content.
Ce n'est que mon avis, mais il vaut mieux acheter une radio plus classique en 2.4Ghz et acheter une sonde de température manuelle.
Un post ou on parle des problémes et des réglages de la DX3S
Mer 14 Déc 2011 - 20:15
Donc pour toi, il vaux mieux séparer la mesure du controle ?
Je file m'instruire.
Mon poto m'a montré ça :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__20623__Sanwa_Airtronics_MT_4_Telemetry_2_4GHz_FHSS_4T_4CH_Surface_Radio.html
Des avis ?
Des avis ?
Mer 14 Déc 2011 - 20:55
Je parle pour moi, mais perso je n'en suis pas content. Comme je te l'ai dit les températures sont fausses (Je parle de MES 2 DX3S) Il y a une sonnerie qui te casse les ***** pour t'avertir que la température est trop chaude alors que tu viens tout juste démarrer et que le moteur est froid
Il a aussi le fait que tu ne peux pas piloter ton RC en le regardant (Surtout que ça bombarde) et regarder l’écran de la radio en même temps
Je ne connais pas la radio que tu as mis en lien, mais sur la DXS la porté de la télémétrie ne dépasse pas les 50m il me semble.
Les points positifs des DX3S c'est de pouvoir régler en autre la course des servo. Mais ça tu l'auras sur un autre modèle bien moins cher.
La télémétrie c'est un gadget inutile (Ce n'est que mon avis)
Mer 14 Déc 2011 - 21:39
Ce que je recherche surtout, c'est une radio qui porte LOIN
La telemétrie, je prefererai un "biniou" capable de bipper lorsque des tempés sont en alarmes sur le revo (ou je bricole un truc).
La DX3S, ça m'a pas l'air top top ... et je prefere y mettre le prix et ne pas etre déçu
Mer 14 Déc 2011 - 22:20
Non, la DX3S est une très bonne radio et j'en suis content. C'est la télémétrie qui ne vaut rien. Et si c'était à refaire je prendre un radio sans la télémétrie quelque en soit la marque ou le modèle.
Maintenant si tu as décidé d'avoir la télémétrie, je ne pourrais pas te convaincre que c'est un gadget et qu'il vaut mieux mettre de l'argent dans un truc plus utile
A l’époque quand j'ai acheté les DX3S on ne m'aurait pas convaincu que la télémétrie c'était un gadget parce que j'imaginais que c'était le truc super bien et que je voulais y croire
Mer 14 Déc 2011 - 23:04
J'ai bien compris, c'est pas de la télémétrie que je voudrais mais des alarmes pour les tempés
Mais si yen a pas, c'est pareil je cherche surtout à corriger mon problème de portée avec la commande traxxas.
Jeu 15 Déc 2011 - 2:03
J'avais juste chassé le roulement du moteur pour nettoyage comme dit, et pour un remontage correct, j'ai donc commencé à démonter le cul du moteur.
Le temps de choper des embouts "anglais", et hop démontage.
Sauf que sur les 3 vis, deux sont pétées dedans .
Ya un peu d'épaisseur sur le corps du moteur ? Je vais repercer/tarauder et du coup partir sur un diametre un poil plus adpaté car du M1 ça fait tout ch'ti
Et ya t'il de la colle ou truc du genre (meme si j'ai pas vu de truc du genre au fond du moteur par l'emplacement du rotor) mais je m'attends à tout maintenant.
La méca grosse ou de précision c'est une passion chez moi, autant dire que le revo m'amuse pas mal
Du coup commande de pièces mais toujours pas d'idée pour la téléco
Jeu 15 Déc 2011 - 2:07
Pour la portée, je crois que c'est le protocole FASST de Futaba qui semble le plus apprécié.
Maintenant, j'utilise une DX3E, une DX3C et une Losi 2.4GHz(Spektrum)
Je les trouve abordables et fiables. Mais surtout la prise en main des deux DX3 que j'aime.
Ven 16 Déc 2011 - 1:37
Yes 4PL.
Si plus de moyen > Sanwa/Airtronics.
Sam 17 Déc 2011 - 13:44
J'vais pas tarder car la portée ridicule de 50/80 metres et trop insuffisante pour moi (je ne sais pas si c'est le recepteur ou bien si c'est typique de la radiocommande traxxas, à vous de me dire !).
Sinon petite sortie qui fut vite ecourtée car apres une serie de gamelle, une mauvaise reception sur un jump sur du béton aura eu raison de la piece 5314 (arriere) donc j'pouvais encore rouler, mais bon j'ai preferer arreter là, l'aileron me servant de wheelie bar.
J'ai pu aussi apprécier le gain apporté par les barres stabilisatrices, les roues arriere ou avant ne se levent plus à la réaccel' bref, ça dérape velu because 6s pouwa
J'vais me laisser certainement tenter par un diff', là ça va etre plastidipage dans les regles du mamba .
Je commence à gerer un tout petit peu le bordel, suffisament pour faire chauffer le moteur (mais je pause encore la main dessus sans me bruler) je pense revoir mes ratios .
S'trop bon l'revo !
S'trop bon l'revo !
Sam 17 Déc 2011 - 16:33
TofF a écrit:S'trop bon l'revo !
