La machine à gamelle : Erevo BE 6s
+8
albanbernard
TofF
12 participants
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: La machine à gamelle : Erevo BE 6s
Mer 21 Déc 2011 - 17:00
Mon revo est réparé !!!
Et je lui ai monté un diff central histoire d'aider un peu et gagner en efficacité.
Prochaine etape : diff solide et cardans acier
Mer 21 Déc 2011 - 17:01
Pour la radio, tu sais ce que tu vas prendre ?
Mer 21 Déc 2011 - 17:06
Pas trop non, pour etre honnete il y a les modeles que vous m'avez conseillé et je pense resté dans du connu partir dans du matos exotique ne me fait pas peur mais je prefere avoir du retour
Le revo etait pas tres en forme, là maintenant il est tout droit, nickel de partout et pret à rouler donc il va etre question d'investir la radio !
Bref mode et
Bref mode et
Mar 10 Jan 2012 - 12:28
Vive les réparations après ma session "skatepark".
J'attendais mon kit #5462 car une des bielettes c'est fait la male : filetage dézingué chose corrigée.
J'ai revu aussi la hauteur de caisse, l'avant étant trop haut volontairement à la derniere session pour du saut, là j'ai changé les reglages pour me mettre un peu plus en mode piste : ya une belle piste de BMX abandonnée qui m'attend
Le diff central monté la derniere fois conjointement aux barres stab fut vraiment un bon gros changement !!!!
Et pis surtout des body clips ... j'arrete pas d'en perdre ! Machine à gamelles pouwa
Pour info, roulement arriere du 2200kv rescéllé à la superglue et ça n'a pas bougé depuis ^^ à voir au prochain démontage !
- albanbernardRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 127
Mar 10 Jan 2012 - 14:49
Perso j'ai une DX3S, sans kit telemetrie. Et j'aurai du mal à avoir un oeil sur la radio et sur mon ERBE.
Nombre de messages : 340
Mar 10 Jan 2012 - 18:56
Elle perd des bouts ... c'est moche !
En tout cas, elle va être toute belle et sacrément efficace. Ca sent la fessée
Mar 10 Jan 2012 - 19:19
Manque pas de bout : LIGHT IS RIGHT.
La machine à gamelles c'est comme ma voiture : elle s'alège toute seule
La fessée je sais pas, faudrais deja que tu te motives à dire que t'es opé toi !!
J'ai un spot ............ hé hé demain si j'ai le temps j'ferai quelques photos ^^. (si c'est comme toi en 2013 ).
Sam 14 Jan 2012 - 19:08
Ya des endroits qui sont maudits faut croire ...
Petite sortie aujourd'hui et au meme endroit : support de carroserie arriere cassé.
S'pas un drame en soit, mais je ne comprends pas comment il a pu lacher, pas de gamelles hyper violente, revo chauffer avant de partir etc etc etc.
RPM ne fabrique pas ce genre de pieces par hasard ? edit 2 : auto réponse, j'viens d'aller faire un tour et apparement non.
Je commence à faire une collection de support de carro avant ... j'casse que les arriere
Edit 1 : Je viens de lire le post concernant les renforts. C'est bien mais ça force pas sur la piece qui tiens les amortos ?
Edit 3 : Bon bah je pense que ça sent le support carro d'origine ... si ya autre chose qui existe faite moi signe
Sam 14 Jan 2012 - 20:37
Comment fait tu pour casser des supports de carro à tour de bras, j'En ai JAMAIS cassés aucun et pourtant je ne suis pas un doux
Dim 15 Jan 2012 - 1:38
+1 jamais vu de support de carro arriere cassé mais bon chacun à sa piece fetiche.
Moi je bouffe de la couronne/pignon depuis 2008, Chezoit consomme des boite de vitesse, Charly des Dewalt... Chacun son style!
Dim 15 Jan 2012 - 1:53
Si tu enlèves le support du parce choc, le support de carro se casse plutot facilement
Dim 15 Jan 2012 - 4:11
Bonne piste car je ne l'ai plus (parechoc arriere de summit, j'vais voir la prochaine fois pour remonter le support PC arriere.
Merci pour la piste Gsx
@alexandrets : tarl@uze
@aurel1en : oué faut croire qu'on a tous nos bouts fétiche mais moi c'est le bout + l'endroit qui est le meme à chaque fois ...
Dim 15 Jan 2012 - 4:22
De rien
Demain je montrerais comment j'ai fait pour enlever le PC AR a cause des BAR mais en renforcant le support de carro avec des chevilles en plastique que tu mets dans les murs en briques
Et ca tient tres bien.
Dim 15 Jan 2012 - 16:36
Renforcement du support carro avec des chevilles plastique ?
j'suis imaginatif (et aussi un ancien du BTP) mais là j'suis curieux de voir ce que tu en fait . Tu attises ma curiosité gsx !
Dim 15 Jan 2012 - 16:43
Gsxzera a écrit:renforcant le support de carro avec des chevilles en plastique que tu mets dans les murs en briques
Nombre de messages : 381
Dim 15 Jan 2012 - 21:46
Dim 15 Jan 2012 - 21:57
En fait je ne parle d'un renfort rapport du support de carro à proprement parlé, mais de remplacer le support du pare choc AR qu'il faut enlever pour monter les barres anti roulis sur les Revo 3.3.TofF a écrit:Renforcement du support carro avec des chevilles plastique ?
J'ai simplement remplacé le support de pare choc par des chevilles, parce que j'ai constaté que sinon le support de carro se cassait facilement.
J'ai mis des chevilles parce que j'avais ça sous la main
Dim 15 Jan 2012 - 23:06
Ca a l'air beau comme look finale !!!
Montre nous une photo du au complet s.v.p.
Lun 16 Jan 2012 - 12:37
@Gsx : j'ai les barres stab, le support aileron et le PC du summit derriere et tout loge. Pas de soucis de places ! Là avec ta modif ça m'oblige à ne plus remonter l'aileron (et quelque part aussi le PC) et j'ai pas trop envie de m'en passer (tout du moins, pas pour le moment ).
Il existe en alu le support carro ? si vous avez un petit lien j'suis preneur (j'ai cherché un poil mais rien trouvé pour l'erbe, plus pour son petit frere en 1/16).
Lun 16 Jan 2012 - 13:06
Lun 16 Jan 2012 - 14:30
Je ne dis pas qu'il faut que tu enlèves ton pare choc et encore moins ton aileron Je te dis pourquoi je cassais le support de carro sur les Revo 3.3 et comment j'ai résolu le problème. Maintenant je n'ai pas de E-REVO donc je ne sais pas pourquoi tu casses tes supports de carro...TofF a écrit:@Gsx Là avec ta modif ça m'oblige à ne plus remonter l'aileron (et quelque part aussi le PC) et j'ai pas trop envie de m'en passer (tout du moins, pas pour le moment ).
Je te déconseille les supports de carrosserie en alu, cela doit rester des pièces fusibles. Si tu montes des pièces alu plus solides, ce sera autre chose qui cassera comme le châssis
Lun 16 Jan 2012 - 17:19
Merci pour les lien alexandre, c'est bien de cette piece dont je suis à la recherche !
@gsx : aussi d'accord avec toi, faut que ça puisse faire fusible, ya le bulkhead (la piece qui est en dessous qui tiens les diff' c'est bien ça le nom ?) qui risque de trinquer au niveau des filetages j'en suis bien conscient : cependant moi c'est la partie qui "rentre" en dessous du chassis (et qui viens pincer le support carro) qui a chaques fois pete. J'vais de ce pas vous mettre une photo ça parlera mieux je pense !
Je ne compte pas mettre TOUT en alu, et meme remettre un support PC RPM (j'ai monté l'avant, il travaille bien mieux que l'origine) mais bon, 2 fois cassé en peu de temps c'est plus une piece fusible mais une piece qui à une excessive fragilitée pour moi ...
J'ai vu les renforts & co, en gardant les tampons (enfin j'appel ça des tampons, les petits plots en plastoc ou l'on viens cliper la carrosserie) en plastique, le support aileron en plastique et le reste mais JUSTE cette piece là, ça pourrais peut etre le faire.
D'façon me faut une piece qui encaisse plus tout court que l'origine car je ne souhaite vraiment pas démarrer une collection de support de carro avant .
D'ailleurs si certains en veulent, j'en ai un de rab', bientot 2 ...
En tout cas GSX, ta modif mode cheville est plutot bien faite comme dit plus haut ^^ juste que sur le revo "ça s'passe pas exactement comme ça"
Encore merci pour les liens et les conseils
Edit #1 : ya un shop en france qui vends ça ? j'aimerai assez eviter d'attendre 10 plombes, comme une envie de r'tourner faire du revo et sans la piece, s'pas sérioux
Edit #2 : avec des photos c'est mieux !
la partie cassée est encore sur le revo
le support sans le "dessous" de la piece
le support vue du dessous avec "le bout qui manque"
edit #3 : Golden horizon / integy ? Integy j'ai cru au fil de mes lectures comprendre que c'etait "pas bien" pour etre gentil ... GH aussi ? (je rappel pour les pieces les constructeurs etc NEWBIE ) si ya du matos sérieux meme quitte à mettre un peu plus ... je prefererai
Lun 16 Jan 2012 - 18:15
Lun 16 Jan 2012 - 18:26
On est sur la meme longueur d'onde gsx, quand j'ai vu la casse j'y ai pensé mais ...
Non ... le filet du milieu est intact ... la piece se casse à a la base, tres proprement.
Trop meme ...
Je pense que ta premiere hypothese (le support PC arr) est à travailler pour ma part .
Trop meme ...
