ERBEAST ATSD (Ma bête à bash) !!!
+28
youmi
Vykary
gounick
nzo660
h-25
fu fu
CORTEX
Tino
Doyon-12
RCstar
32 participants
Re: ERBEAST ATSD (Ma bête à bash) !!!
Dim 11 Déc 2011 - 0:36
ouaip..... c'est pas mal 1CM..... je vais essayé de retrouver les messages ou j'ai changer cà et voir si il y à pas une ref qui traine
Dim 11 Déc 2011 - 0:37
Parfais merci !!!!
Dim 11 Déc 2011 - 0:42
re bah il n'y à pas de ref , en revenche le poste ou je parle de la situation....
https://www.revopowaaa.com/t3160p15-cardans-cardan-costaud-solide-e-revo-erbe-b-revo-revo
edit : un petit lien qui peut te servire.....
https://www.revopowaaa.com/t5411-sujets-utile-erbe-by-truggy-power#72929
Dim 11 Déc 2011 - 0:51
Thank you Julien !!!!
Dim 11 Déc 2011 - 1:08
BON LES MEC!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ont và arreté de chippoté et je vais vous donné des info précise!!!
alors ton cardan la ref c'est 5154
maintenant place à la vue explosée
http://traxxas.com/sites/default/files/5451RINST.pdf
edit : ton cardan fait 128.5MM? si oui , tu te démere mais il DOIT rentrer regarde les ref des vues explosée
quelque chose à ajouter ?
prends aussi ces info en compte...
This kit fits models 5310 Revo, 5309 Revo 3.3, 4909 T-Maxx 3.3, and 4902
T-Maxx 2.5R. It does not fit 4910 T-Maxx, 5109 S-Maxx or 5110 SportMaxx.
• This kit is not for use with the Revo long travel rocker set.
• The middle or outer pushrod location on arm must be used for P1, P2,
and P3 rockers.
• If you are using these shafts with part #5333R (adjustable
wheelbase rear control arms), the driveshafts can come out of the
drive cups in the +19mm position. To prevent this you will need to
either replace the metal drive cups with part #5153R (extended
drive cups, sold separately), OR reduce the down travel by installing
the pushrod on the outer locations on
the suspension arm.
vue explosée en image
and P3 rockers.
the suspension arm.
Dim 11 Déc 2011 - 1:32
Voici une photo ou vous constaterez la différence de taille
En haut celui que je suis en train de réparer et en dessous celui que je tentais d'installer hier soir
Dim 11 Déc 2011 - 1:33
le dernier fait bien 128.5MM?
la il nous faut des mesures obliger
edit : c'est vrai que la différence est flagrante , si le dernier fait bien 128MM ..... je comprendrais pas , si il fait plus c'est qu'ils se sonts planté dans l'envoi!
Dim 11 Déc 2011 - 1:43
MERDE il fait plus de 135mm centre en centre !!!!!
Dim 11 Déc 2011 - 1:45
bah écoute c'est pas compliquer...... bonne ref , mauvais envoi....
pauvre de toi
@chezoit : donc ont est bien d'accord.... ref du cardan de roue
pauvre de toi
Dim 11 Déc 2011 - 1:55
Oui on est tous d'accord !!!
P****n, il vas ENCORE falloir que je les contactent, mais cette fois-ci ils n'auront pas le choix de m'en envoyer un nouveau !!!!!
Dim 11 Déc 2011 - 1:57
bon bah...........résolu
prochain coup mesure à l'arrache à travers le sachet histoire d’être tranquille si tu dois faire échange
good luck
good luck
Dim 11 Déc 2011 - 1:59
Tu parles, il vas falloir que je passe pour un téteux lorsque j'achète en magasin
Dim 11 Déc 2011 - 2:00
ou tout simplement pour un mec qui veux etre sure de pouvoir tournée
Dim 11 Déc 2011 - 2:01
C'est sur
Dim 11 Déc 2011 - 5:03
Ça fait pas parti du lexique des expressions québécoiseAlexandrets a écrit:...
P***n, ...
À force d'être sur des forums "français" on modifie notre jargon
Bonne chance avec ton "driveshaft"
Dim 11 Déc 2011 - 5:24
Merci pour la solidarité, j'espère qu'ils seront clément
Et il ne faut pas oublier nos origines
En passant, je viens de remarquer ta nouvelle photo, ca fais bizarre, on c'est habitué au clown
Dim 11 Déc 2011 - 13:32
C'est un p'tit spécial Nouel
Ça va durer qu'un temps
Nombre de messages : 28001
Dim 11 Déc 2011 - 14:28
Pas très jojo et tellement courant dans notre langage....
Une Youteuse américaine...en a fait une vidéo.
@Alexandrets & Truggy power
Mystère résolu !
Tiens-nous au jus Alex.
Mystère résolu !
Dim 11 Déc 2011 - 14:41
Chezoit a écrit:Pas très jojo et tellement courant dans notre langage....
Dim 11 Déc 2011 - 16:03
, elle à mis en valeur le mot!!! chose que l'ont ne fait plu
Dim 11 Déc 2011 - 20:58
Bon et bien j'ai fait un test comme il se doit avec le Current Limiter à 25% et on dirais que ca agis plus sur la reprise que sur le décollage !!!!
Est-ce que ca se peut ????
Bientôt des images avec la carro de 8ight-T
ERBEAST
Dim 11 Déc 2011 - 21:21
Alors mon Avatar de Noel est fait
J'ai fait une petite Update de la P1
Et voici les photo de la Bête
J'ai dû modifier le support de carro arrière !!!!!
- Nombre de messages : 1093
Dim 11 Déc 2011 - 22:39
Allez, des actions Shots Alexandrets!
Lun 12 Déc 2011 - 0:10
Yeahhh Excellent !
Superbe idée pour le support arrière. (je note)
Tu ne peux pas descendre plus la carro ? C'est le moteur qui bloque ?
Ta carro/peinture est vraiment magnifique !
Lun 12 Déc 2011 - 0:41
@Alexandrets
Ça agit logiquement sur les deux, mais je ne peux te confirmer sur RX8.
