+45
Viceral Tek
Cochin
chriskarni
FireMan
davekawa77
judx974
revocat
XDG 71
brante
fredetcarin
joanny69xp
paul
MDRPTDROMGLOL
Legnathead
adrien74
revodu85
cortex73
megavolts
french
Zikii Zwiik
pchen92
Baorevo
Chrisdecannes
Jojo 38
49 participants
Re: Revotom's [Revo 3.3 BigBlock / Picco 26 Max / OS .30 VG]
Jeu 16 Déc 2010 - 13:00
Nombre de messages : 566
Jeu 16 Déc 2010 - 16:13
Incontournable picco/jp3 !!!!
ca a l'air de vraiment bien tourner.......
Jeu 16 Déc 2010 - 16:17
baorevo (Jeu 16 Déc - 16:13) a écrit:Incontournable picco/jp3 !!!!
je ne m'attendait pas a une telle différence.
Mer 5 Jan 2011 - 11:50
Lun 17 Jan 2011 - 15:37
Nombre de messages : 822
Lun 17 Jan 2011 - 15:55
Ta carrosserie c’est pour un E Revo les point de fixation son les même que le Revo ?
Le moteur et assez ventiler car la carrosserie me semble bien basse
Tu roue a combien de % de nitro ?
Lun 17 Jan 2011 - 16:17
Salut REVO-Nico.
Oui c'est bien une carrosserie de E-Revo.
Les points de fixation ne sont pas les mêmes car l' E-Revo est un peu plus long.
J'ai du repercer 2 trous a l'avant visibles sur les photos.
Sinon tu peu modifier/découper l'arrière comme Chezoit et aureli1 pour qu'elle passe.
En effet la carrosserie est au plus bas ---> quelques mm de l'arceau, mais j'ai fait un gros trou pour bien ventiler et éviter de découper le parre brise (carro souple donc peur de trop la fragiliser) alors qu'avec mon ancienne carro j'avais qu'un trou du diamètre de la culasse.
Pour le moment je tourne avec du LABEMA M19 25% une fois terminé je passe au M27 Monster 30%.
Lun 17 Jan 2011 - 16:36
J'ai toujours rouler au 33% avec mon revo est il ne chauffe pas trop
Lun 17 Jan 2011 - 16:43
J'espère gagner quelques degrés avec le 30%.
Jeu 3 Fév 2011 - 14:32
Mer 23 Fév 2011 - 18:13
J’ai une petite question par rapport a ton moteur est résonateur. La sortie échappement de ton moteur le picco 26 max est la même que le moteur TRX 3.3 petit diamètre ?
Donc trop petit pour le coude d’échappement donc tu a du mettre deux joints au niveau de la sorti du moteur c’est bien ca ?
Tu a une petite photo ?
Je vais me retrouver dans la même situation que toi avec mon nouveau résonateur qui devrai arriver dit si peu
Mer 23 Fév 2011 - 18:57
Vu que j'ai le même moteur et le même reso que Revotom's, je vais pouvoir répondre à ta question
Oui en effet la sortie d’échappement du TRX et du Picco 26 ont le meme diamètre. Il te faudra donc mettre un joint de 12 dans un joints de 21.
Pour le joint de 21, je te conseille de prendre un joint RB. Ils sont solides et le joint de 12 rentre facilement à ll'interieur. Ce qui n'est pas le cas avec des joints de 21 ofna que j'ai pu tester.
@ Revotom's J'avais vu ton revo depuis longtemps. Il est trop Classe comme ça
Mer 23 Fév 2011 - 19:04
Ok merci pour ta réponse
Je vais passe commende pour des joints de 12
Jeu 24 Fév 2011 - 0:59
Gsxzera a écrit:@ Revotom's J'avais vu ton revo depuis longtemps. Il est trop Classe comme ça
Jeu 24 Fév 2011 - 23:53
Regardes de que je viens de voir chez Amain Je ne sais pas pourquoi Mais j'ai tout de suite pensé à toi quand je l'ai vu Et en plus c'est pas cher
Ven 25 Fév 2011 - 0:00
Sa ressemble aux couvertures chauffent pour les pneus
Oui ce n’est vraiment cher pour une simple rénitence deux câbles et un boute de tissu
Je prefaire mon sèche cheveu rapide est efficace
Ven 25 Fév 2011 - 0:04
Oui mais le probléme s'est qu'il y en a qui n'ont pas la chance de pouvoir brancher un séche cheveux
Ven 25 Fév 2011 - 0:11
Oui c’est vrai il fau bien le branche quel que par pas bette
Je trouve le prix un peu élever pour le petit truc
Il veut mieux se trouve un onduleur pour passe de 12v a 220v de tout façon tu auras besoin d’une batterie 12v dans les deux cas
Ven 25 Fév 2011 - 15:43
De retour sur PC (j'étais partit en alsace).
Gsx...
Elle ta marquée mon histoire... souvenirs, souvenirs...
Il faisait super chaud dans la voiture...
Gsx...
Ven 25 Fév 2011 - 17:35
A ça s'est clair que je me suis trop marré en t'imaginant avec ton revo devant le chauffage de ta voiture
Ven 25 Fév 2011 - 17:37
Nombre de messages : 441
Ven 25 Fév 2011 - 18:08
Salut revotom's elle a vraiment de la gueule ta thermique ! si je peux me permettre fais attention avec le radiateur Nova Rc, j'avais le même sur mon TNX et le vendeur m'avais avertis que c'était mal foutu et que le piston venait a taper dessus ! en effet une semaine plustard le piston du moteur avec transpercé le carter lol ...
Lun 28 Fév 2011 - 16:35
@MDR... je n'avais pas vu ton message.
Sur le picco c'est en 2 parties la culasse nova viens par dessus donc pas de problèmes.
Après un petit problème de servo sur mon ERBE, j'ai finalement échangé de servos de direction.
Le revo picco a donc hérité de 2 POWER HD-1501MG.
Caractéristiques:
Dimensions : 40.7x20.5x39.5mm
Poids : 60g
Vitesse : 0.14 sec (6v)
Couple : 17 kg/cm (6v)
2 roulements
pignons en métal
Mise a jour page 1.
Caractéristiques:
Poids : 60g
2 roulements
pignons en métal
Mise a jour page 1.
Mar 8 Mar 2011 - 20:04
- Nombre de messages : 308
Mar 8 Mar 2011 - 20:33
superbe !! tu les as prisent où tes roues ?
