eRevo 2.0 - Ishaa
+8
Jamo
Raw74
Marcus91
KiKiMaX
Cyp17
12 participants
- IshaaRevoiste Padawaaa qui veut Jediwééé
Nombre de messages : 457
Re: eRevo 2.0 - Ishaa
Jeu 24 Juin 2021 - 20:24
Tiens, ce qui devait arriver arriva : j'ai fendu une roue de mon set pas cher de chez pas cher (prévisible)...
Plus gênant : j'ai un souci de faux contact. Va falloir identifier la cause : prises, soudures, ESC...
Mer 30 Juin 2021 - 10:58
Ishaa a écrit:Plus gênant : j'ai un souci de faux contact. Va falloir identifier la cause : prises, soudures, ESC...
Bon, c'était la prise XT90. J'ai écarté les pattes de la partie mâle et c'est reparti.
En attendant, j'ai un triangle avant qui faiblit : la rotule a une tendance à sortir de son filetage... C'est le début de la fin...
Mer 30 Juin 2021 - 19:54
j'ai la même chose sur un triangle... c'est vite casse pieds que ça se dévisse tout seul :-/
Je vais tenter de mettre du frein filet bleu.
Jeu 1 Juil 2021 - 8:15
Ca ne tiendra pas. J'ai déjà tenté avec de la colle un peu plus costaud sans succès.
Je retente un dernier collage et je changerai si ça ne tient pas.
En fait, ce n'est pas que ça se dévisse, c'est le filet qui a pris du jeu *à force de chocs et d'impacts et le rotule saute d'un cran du filetage à l'autre et finit par sortir.
Nombre de messages : 822
Jeu 1 Juil 2021 - 8:59
Concernant le filetage du triangle on avait les mêmes soucis sur les triangles RPM des t/e-maxx et Revo "première gen"
J'avais tenté un truc qui marchait je ne sais pas si c'est possible avec cette version.
Il faut regarder la profondeur du perçages des triangles. Post sur les rotules
Jeu 1 Juil 2021 - 12:02
J'avais prolongé le perçage chez moi, à la limite de serrage pour ne pas brider la direction, mais ça n'aura pas suffit. Bon, je vais voir si mon dernier collage tient, sinon, je changerai le triangle incriminé
Chezoit et KiKiMaX aiment ce message
Nombre de messages : 28015
Ven 2 Juil 2021 - 15:09
Pour le Problème de pas de vis foiré.
Il faudrait que tu balances des photos.
Non sérieusement ?
C 'est bon ça !Ishaa a écrit:....
Je saute pas mal avec l'ERBE, sur un dirt track de vélo. C'est là que je casse en général.
Ok je comprends mieux. Oui déjà sur la v1, "Les renforts à la toulousaine", à base de biellettes, avaient réglé ce problème d'arrachage et surtout rigidification du chassis qui casser sur des grosses réceptions.Ishaa a écrit:....
Many affirme que le support d'aileron est trop costaud et rigide sur le e-revo 2.0 et que, en cas de casquette, celui-ci vient pousser trop fort sur le support de carrosserie arrière qui viendrait alors à s'arracher de la cellule arrière.
Du coup, il préconise de le supprimer et de venir attacher l'aileron sur la carro' (mais il faut une incassable pour faire ça sinon bye bye la carro').
Excellent, c'est bon à savoir ! Merci !Bugsy a écrit:....
Mon beau père le trempe dans de l'eau a température ambiante quand il veut redurcir de la ferraille, après, normalement c'est dans de l'huile je crois, mais il cherche pas du blindage non plus
Quel type d'huile ? .....d'olive...tournesol..ok elle était facile.Ishaa a écrit:....
En effet, c'est dans de l'huile. Il faut chauffer la pièce à blanc et la plonger dans un bain d'huile (en faisant gaffe à ne pas foutre le feu, bien sûr).
Ceci dit, dans l'eau, ça le fait déjà bien.
Non sérieusement ?
Trop beau pour être vrai...Ishaa a écrit:Tiens, ce qui devait arriver arriva : j'ai fendu une roue de mon set pas cher de chez pas cher (prévisible)...
Ven 2 Juil 2021 - 16:49
Chezoit a écrit:Quel type d'huile ? .....d'olive...tournesol..ok elle était facile.Ishaa a écrit:....
Non sérieusement ?
Dans l'idéal, c'est de l'huile de trempe. tu peux la monter à 50 / 60° si tu es pointilleux.
il faut un assez bon volume (genre un seau) pour éviter une forte montée en température et donc un départ de feu.
Il vaut mieux prévoir un couvercle pour étouffer les flammes au cas où (jamais d'eau sur un feu d'huile, ça éclate et projette dans tous les sens) et surtout faire ça dehors pour éviter de bruler la maison.
Un extincteur est un plus, je pense.
Ven 2 Juil 2021 - 17:11
Ouch.....Bon, on va rester sur l'eau si besoin.
Dernière question histoire d'aller jusqu'au bout du sujet. Quels sont les avantages d'utiliser l'huile par rapport à l'eau ?
Ven 2 Juil 2021 - 19:42
Ishaa a écrit:J'avais prolongé le perçage chez moi, à la limite de serrage pour ne pas brider la direction, mais ça n'aura pas suffit. Bon, je vais voir si mon dernier collage tient, sinon, je changerai le triangle incriminé
Merci @KiKiMaX pour le post sur les rotules
Pour les miennes, ce n'est pas le filetage qui est pourri, mais juste les rotules qui se dévissent.... peut être que le filetage devient plus lâche (c'est sur RPM)
Sam 3 Juil 2021 - 7:24
Chezoit a écrit:Dernière question histoire d'aller jusqu'au bout du sujet. Quels sont les avantages d'utiliser l'huile par rapport à l'eau ?
Dans de l'eau, ton métal va refroidir rapidement (environ 150°/seconde) ce qui va induire une bonne dureté (but recherché) mais également des microfissurations dues à la vitesse de refroidissement.
L'huile de trempe va permettre de refroidir moins brutalement (en gros, 70°/seconde) et donc pas ou peu de fissuration, mais on obtiendra un acier moins dur qu'avec l'eau.
Sam 3 Juil 2021 - 7:27
J'ai pu faire une photo hier soir mais c'était compliqué !
Tenir l'appareil et cadrer tout en pilotant la voiture à une main, c'est chaud...
Du coup, la photo, et le saut, ne sont pas terribles :
En prime, ce n'était pas fauché et on ne voit pas bien la piste (on peut deviner la zone de réception terreuse en bas à gauche de l'image).
Chezoit et Gosraider aiment ce message
Lun 5 Juil 2021 - 10:55
Jolie bosse !
Tu as un point Google qu'on y jette un coup d'oeil vu du ciel, comme dirait Arthus.
Lun 5 Juil 2021 - 13:12
Lun 5 Juil 2021 - 16:44
Ah wouais tu te mets bien là !
Le spot est Magnifique !
Mar 6 Juil 2021 - 19:16
En effet, t'as top de la chance d'avoir cela pas loin de chez toi !!
tu dois bien t'amuser.... lorsque les herbes sont moins hautes
Mer 7 Juil 2021 - 8:46
lloydnet a écrit:tu dois bien t'amuser.... lorsque les herbes sont moins hautes
Histoire d'éviter les herbes hautes, je vais essayer un autre site cet AM, pendant que mon petit est à son cours de musique : un skatepark.
je vais essayer de ne pas me tanker dans les rambardes
Ven 9 Juil 2021 - 19:49
Plus dangereux pour la mécanique ce genre de site
Lun 12 Juil 2021 - 8:59
Finalement, ça n'a pas été dangereux pour le Revo : une fois sur site, il s'est avéré que c'était un point de deal. Pas très à l'aise pour rouler, je suis reparti chercher mon fils à l'école demusique et je suis rentré chez moi...lloydnet a écrit:Plus dangereux pour la mécanique ce genre de site
Mar 13 Juil 2021 - 19:59
En effet, je te comprends.
Tant pis, tu en trouveras sans doute d'autres... des stakepark pour le eRevo.
Lun 19 Juil 2021 - 15:29
M****e....Ishaa a écrit:...une fois sur site, il s'est avéré que c'était un point de deal. Pas très à l'aise pour rouler, je suis reparti chercher mon fils à l'école demusique et je suis rentré chez moi...
Ils sont toujours là ?
- Marcus91Revoiste continuant de Padawééé
- Nombre de messages : 30
Jeu 5 Aoû 2021 - 18:54
Salut la compagnie, je reviens sur vos problèmes de triangle qui s'arrachent, j'ai trouvé un moyen de régler le problème, j'ai mis 2 vis à bois de chaque côté du triangle. Vis vissées en buté contre l'autre tige filetée. Alors certe pas esthétique mais radical ça n'a pas rebougé depuis. J'avais aussi testé le frein filet mais plastique sur plastique peu efficace, la ça ne bouge plus...
Jeu 5 Aoû 2021 - 19:01
Ven 6 Aoû 2021 - 10:29
Marcus91 a écrit:Désolé pour la taille, j'arrive pas à l'avoir plus grosse...
Sorti du contexte, c'est drôle Au moins, tu assumes
Plus sérieusement, est-ce que ça n'affaiblit pas trop ton triangle? L'idée est bonne, mais peut-être qu'une seule vis sans tête aurait été suffisante.
Ven 6 Aoû 2021 - 12:13
Oui quand j'ai relu je me suis dit oups boulette , pour les vis tellement ras le bol que je lui en ai mis 2 direct, mon pas de vis était mort de toute façon j'aurais dû le changer.
Au faite tes pare-boue ( g plus nom) TBone avec usps ça a donné quoi douane ou rien !!?
Moi Fedex m'a envoyé 3 lettres sans me répondre à la mienne puis il son passé par un cabinet eux 2 lettres avec menaces, je pense avoir reçu la 3eme mais chui en vacances
