[gsxzera] B-Revo XERUN 150A 2200kv
+34
zoitus
MumU
jayce13000
KiKiMaX
Majestic3
Legnathead
M2P
tony74
Mini-e-revo
adrien74
Vykary
Doyon-12
darky
paul
francois marie
38 participants
- Nombre de messages : 326
Re: [gsxzera] B-Revo XERUN 150A 2200kv
Ven 25 Mai 2012 - 18:42
aaaaaaaaaaaaah ,
il roule enfin ce magnifique B-révo du copain Gsx... !!!!
les premieres impressions ont excellentes apparamant et c tant mieux.
l implantation a l air bonne mais ne serait-il pas plus propre de faire passer le recepteur a la place du servo de gaz pour limiter/cacher au maximum la connectique qui va au récepteur
sinon impeccable et le gros avantage de protection du B-révo par apport au E-révo est l arceau !!!!!!
tres bon boulot,
FM.
tres bon boulot,
FM.
Ven 25 Mai 2012 - 19:38
Donc si je supprime l'inter je ne pourrais synchroniser un autre récepteur...
Sans interrupteur, c'est le branchement de l'accus qui fait office de mise en route, comme sur le MMM lorsque l'on vire le bouton. Maintenant, s'il y a le poussoir en plus, dans ce cas, ça ne va pas le faire de tout couper, effectivement.
Dans ce cas, du double face et tu le colles sur un côté de l'ESC.
Nombre de messages : 492
Ven 25 Mai 2012 - 22:05
re-salut.
des que je peux je poste des photos mais le systeme est pas mal pour equilibrer le chassis par rapport au sauts mais le probleme est que j'ai le revo est demonte
Nombre de messages : 471
Ven 25 Mai 2012 - 22:16
Très chouette ton B' un beau projet !
Nombre de messages : 1983
Ven 25 Mai 2012 - 22:58
pas mal du tout
Sam 26 Mai 2012 - 0:31
Merci à vous tous
Tout à l'heure mon neveu l'a essayé en arrivant, il l'a trouvé génial et m'a dit de ne pas chercher à le rendre plus puissant.
J'ai mis une vidéo sur le post sur la piste
Oui, j'ai exactement ce que je voulais comme comportementfrancois marie a écrit:les premieres impressions ont excellentes apparamant et c tant mieux.
C'est ce que me disait aussi darkyfrancois marie a écrit:l implantation a l air bonne mais ne serait-il pas plus propre de faire passer le recepteur a la place du servo de gaz pour limiter/cacher au maximum la connectique qui va au récepteur
Pour ce week-end je vais le laisser comme ça et ensuite je verrais ce que je fais.darky a écrit:
parcontre pour le boitier de reception je n'est pas fais pareil.
je me suis pas embeter j' conserve le boitier traxxas qui contient le servo de gaz et j'y ai mis le recepteur dedans. de ce fait
de plus ce boitier assez grand pour y placer du lest de maniere a equilibrer les masses car ma nano tech pese 850g
Je viens de voir qu'il y avait un petit carré de double face aux dimensions de l'interCapsule a écrit:Maintenant, s'il y a le poussoir en plus, dans ce cas, ça ne va pas le faire de tout couper, effectivement.
Maintenant que je vois ton message, je me suis rendu compte que la voiture partait complètement sur la droite sur le seul saut qu'il y a sur la piste...darky a écrit:re-salut.
Sam 26 Mai 2012 - 13:06
Héhéhé, Gsx brushlessitateur.
Sam 26 Mai 2012 - 14:34
Sam 26 Mai 2012 - 15:39
Il est silencieux ton TH !?!?!?!
Sam 26 Mai 2012 - 16:29
Vraiment performant ton bolide !!!
Sam 26 Mai 2012 - 20:01
Justement, en parlant des performances, j'aimerais bien savoir ce qu'en pense les possesseurs de E-Revo qui roulent en 4S pour savoir si les performances sont sembles
Tout à l'heure avec mon neveu on a voulu aller faire du B-Revo et du MERV.
Au moment de partir, il c'est rendu compte qu'il avait oublié la radio du MERV chez lui...
Rien de bien grave, je remonte un des SR300 de la DX3S sur le MERV...
Le problème, c'est que comme un je l'ai synchronisé sur la mémoire du SR300 du B-Revo
Je m'en suis rendu compte une fois arriver à la piste. J'ai essayé de le re-synchroniser le SR300 du B-Revo, mais sans y arriver (Il faut que je ressorte la notice de la DX3S)
Sam 26 Mai 2012 - 20:10
Tu as pesé ta machine ?
Sam 26 Mai 2012 - 20:53
moi je roule la plupart du temps en 4s et sa l'air de se tenir niveau perf même si c'est pas évident a voir sans être a coté !
Dim 27 Mai 2012 - 1:25
Non, j'ai une balance qui va jusqu'à 5kg, mais elle est nazeCharly76 a écrit:Tu as pesé ta machine ?
On voit bien qu'il est un peu plus lourd qu'un Revo avec un Picco 26, mais ce qui choque le plus, c'est le déséquilibre qu'il y a coté Lipo
Même à coté, ce n'est pas toujours facile à voir...pika81 a écrit:moi je roule la plupart du temps en 4s et sa l'air de se tenir niveau perf même si c'est pas évident a voir sans être a coté !
Je le vois avec les Picco 26 Max et 26 Max Red. Le 26 Red est plus performant, mais si on fait un départ arrêté, ce n'est pas dit qu'il gagne, justement parce qu'il est plus puissant et qu'il fait plus de wheeling que le 26 Max
Dim 27 Mai 2012 - 9:56
oui après c'est une histoire de passage de la puissance au sol !
- Nombre de messages : 308
Dim 27 Mai 2012 - 11:54
Et ben tu m'as bien largué dans l'avancement du projet
En tout cas excellent et merci pour les vidéos, je sais a quoi m'attendre maintenant
Tu peux nous faire un petit résumé de toute ta pignonnerie monté sur cette version ? (boite comprise)
Dim 27 Mai 2012 - 12:16
J'essaye de faire des vidéos justement pour que ceux qui pourraient être intéressés par cette configuration, puissent se rendre compte si ça leur convient
J'ai déjà donné mes rapports, mais je te les redonne.
Pignon/couronne = 16/38 (D'autre à tester)
Seconde 18/38
Diff central 33/33 (On le compte pas puisque ça fait 0)
Diff AV ou AR 13/37 (On ne compte qu'un seul diff)
Roues de 15cm il me semble.
ps: Regardes dans les messages au dessus, j'ai mis un lien pour télécharger un tableau de calcul de rapport.
Seconde 18/38
Gsxzera a écrit:Je te met le lien pour télécharger le nouveau tableau de calcul avec boite de E-Revo et de Revo
Dim 27 Mai 2012 - 12:37
salut.
je suis allé tout comme toi tester le b_revo sur notre piste tt.
et malgre une piste tres seche donc glissante. J'ai eu 2 casses due a mon avis au transfer de puissance sur les roues.
la 1ere est je pense de ma faute casse du patin de slipper de ma couronne rrp slipper trop serre.
mais la 2eme est la casse de l'axe de rotule de la cardan de transmisson arriere.
a tu pensé a ce probleme de transfert de puissance sur les roues arriere et quelle cardans compte tu installer pour resoudre ce probleme
Dim 27 Mai 2012 - 13:09
Je vois que tu parles d'un Xerun 2200 Sensored, mais après qu'est-ce que tu as comme rapport pignon/couronne, comme boite à vitesse (Revo ou E-Revo) et avec combien de S tu roules comme Lipo ?
Ton punch control est réglé à combien, moi je suis à 5 sur 9.
Mon slipper est réglé de telle sorte qu'il soit difficile de faire tourner la couronne à la main sans que ça ne me fasse mal au doigts.
J'ai toujours tourné comme ça avec les Picco et je n'ai jamais eu de problèmes...
Dim 27 Mai 2012 - 19:20
J'ai finalement trouvé une solution pour pouvoir ouvrir facilement et rapidement le boitier de réception Teckno-RC
J'ai mis 2 morceaux de velcro coincés entre le châssis et le boitier.
Les vis montaient à l'envers permettent de le maintenir en place.
J'ai agrandi les trous pour que le bas et le couvercle puissent s'assembler plus facilement.
Une fois ouvert
Pour la fixation de l'antenne, c'est un morceau tube qui sert à faire des courroies.
Le tube d'antenne, c'est un morceau de gaine électrique de 2.5
Une fois ouvert
Dim 27 Mai 2012 - 21:32
bonne idée ton système
Dim 27 Mai 2012 - 22:18
Bonne idée ca !!!
Dim 27 Mai 2012 - 23:42
Oui, tout simple et efficace
Maintenant il faut que je trouve un endroit ou caser l'inter et ce sera parfait
Tout à l'heure, j'ai demandé à mon neveu de rouler dans l'herbe comme sur cette vidéo pour avoir un maximum de grip, en faisant des aller retour gaz à font pour voir si le moteur chauffait.
Au bout d'environ 5mm à ce rythme, le moteur était à 37°C.
Lun 28 Mai 2012 - 12:47
+1 je note cette bonne idée de modif' du boitier Tekno Rc...
Lun 28 Mai 2012 - 17:09
Je viens de faire un test d'autonomie et je dois reconnaître que je suis un peu déçu...
Je viens d'aller sur un terrain bien plat de 100 à 200m de long et j'ai fait uniquement des allez retour en roulant à font en permanence pour savoir exactement qu'elle était l'autonomie.
Moteur 2200kv / punch control 5 / Lipo 4S 5000mAh / rapport 16/38 15mm seulement
Je ne pense pas gagner grand chose si je monte un rapport plus court en 15/38 ou même 14/38...
Température extérieure 28°C température moteur au bout de 15mm en roulant à font en permanence 43°C
