Nouveau véhicule : le Summit
+33
kevinlandry7
seb72
Bur2ouf
Thebikerfou
ludoche66
maeldan
grizly
nuhage
taz79
Revers-76-
Traxxalu
dragon
sub11
revomania
adrien69
CHX MT PROD
37 participants
Page 13 sur 14 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14
Re: Nouveau véhicule : le Summit
Dim 19 Aoû 2012 - 13:25
Vinci41000 a écrit:l avant dernière est très drôle , on dirait 2 tortue en galère !
Dim 19 Aoû 2012 - 18:18
c'est vrai qu'ils ont l'air dur au vu de la photo mais il travaillent bien
Dim 19 Aoû 2012 - 18:21
En fait, les flans travaillent bien, c'est les crampons qui sont raides. Bon ça a le mérite qu'un train de pneu doit durer au moins la vie du Summit
Evidemment quand il fait chaud comme en ce moment, le caoutchouc est plus souple et l'adhérence est bien meilleure. Ils seront top quand il seront bien usés, mais d'ici là ...
Dim 19 Aoû 2012 - 19:59
ha oui quand meme ! les seben s use beaucoup plus vite !
Dim 19 Aoû 2012 - 21:30
Mes les Seben ne sont pas non plus concu pour un Summit (franchissement).
Dim 19 Aoû 2012 - 21:37
oui , c est pas faut , on ne fait pas la meme chose avec
Dim 19 Aoû 2012 - 22:11
bin non rien a voir,des seben sur un summit en franchissement sa vaut rien du tous !
Lun 20 Aoû 2012 - 8:52
ok ok ! j ai compris
- seb72Revoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 125
servo direction
Lun 20 Aoû 2012 - 19:34
j'aimerai monter 2 servos HK15298B pour la direction de mon summit (idem capsule) je peux les montées sans modif
Lun 20 Aoû 2012 - 21:03
Le bec d'origine ne sera pas assez puissant. Il faudra au minima monter un condensateur. Mieux : un bec externe.
Mar 21 Aoû 2012 - 15:14
ok je pensais bien ,que c'étai trop facile !!! donc autant modifier l'alimentation (3° batteries "lipo/nimh "et bec externe) y a sa chez HK ?
adieu les passage hummide je voudrais qd même rouler ds la neige
Mar 21 Aoû 2012 - 16:50
fait toi un boitier étanche pour l hiver ! ya sa sur le fofo !
Mar 21 Aoû 2012 - 17:27
Pour le bec, préfère un bec corona comme indiqué dans le sujet dédié plutôt que les bec turnigy (mauvais retours)
Mer 22 Aoû 2012 - 18:41
ok merci pour les tuyaux je pourrais mettre le bec sur les accus de propulsion, j'ai vu le shéma , cest quoi le mieux !!!
il faut p'être que j'aille ds le sujet dédier
Mer 22 Aoû 2012 - 18:43
le mieux c'est le troisième accus !
Sam 29 Sep 2012 - 17:30
Quelques news :
- Un crochet pour le treuil de chez offroadrc (pas cher et livraison rapide, je recommande ce site)
- des cardans aciers aux 4 roues de chez RC Best
- des hexas modifiés pour limiter le jeu.
Ven 25 Jan 2013 - 22:50
Ven 25 Jan 2013 - 22:54
et sans etre contraint de retrouver la page il te faut combien de force au servo pour pouvoir l exploiter correctement ? le treuil
EDIT , j ai ma reponse
- kevinlandry7Revoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 55
Ven 25 Jan 2013 - 22:58
Super ton winch ses en plein comme sa que je veut faire
Ven 25 Jan 2013 - 23:03
Vraiment nice !!!
Nombre de messages : 491
Sam 26 Jan 2013 - 0:01
Superbe montage.
Je vais réfléchir à un support pour que la visse du palonnier reste bien dans l'axe du servo comme tu l'as fait.
Sinon ton CCBECPro est plastidipé pour être étanche (la petite prise pour le connecteur vers le Casltlink ne pose pas de pb dans l'eau) ?
Sam 26 Jan 2013 - 8:40
Zygmon a écrit:Sinon ton CCBECPro est plastidipé pour être étanche (la petite prise pour le connecteur vers le Casltlink ne pose pas de pb dans l'eau)
Non pas encore, il sort juste de l'emballage. J'ai été obligé d'acccéléré le montage pour pouvoir renrouler mon câble.
Il y a deux sorties dessus, il faut que je vérifie si j'ai absolument besoin de brancher les deux. (Dans ce cas, encore un Y...)
- Nombre de messages : 294
Sam 26 Jan 2013 - 10:37
Très propre ton installation
Sam 26 Jan 2013 - 11:39
Apparemment tu n'es pas obligé de brancher les deux sorties, ca doit etre 10a par sortie.
Sinon tu retire quoi dans le servo pour t'en servir de moteur continue? La buttée en metal?
Sam 26 Jan 2013 - 12:52
@Aureli1
Tu retires la butée métal du pignon de sortie ainsi que la petite pièce plastique qui entraine le potentiomètre.
@Capsule
Comme moi je l'ai reçu la semaine dernière, sur la doc il recommandent de brancher les 2 quand même.
@Capsule
