MERVBEAST ATSD (Ma mini bête à bash) !!!
+21
MAXI74
revomania
Taponeux
jploi
MDRPTDROMGLOL
cckb
_David
Quadman
XDG 71
Flogda
E-Revow04
25 participants
Nombre de messages : 1561
Re: MERVBEAST ATSD (Ma mini bête à bash) !!!
Lun 26 Avr 2010 - 5:50
Justement! Fait très attention aux jumps avec ces wideners =alexandrets a écrit:
je me suis aussi procurer les wideners de Road&Racing et à venir à date je trouve que ca peux aider à ne pas renverser la petite bête sur le dos, mais je ne garantie pas que ca ne force pas à l'atterrissage des saut, ca c'est un dossier à l'étude !!!
-j'ai testé pour vous et les roulements explosent si tu as trop de déport! (suivant les jantes utilisées)
Look le lien!
https://www.revopowaaa.com/carrosseries-et-questions-techniques-concernants-f3/ma-version-lunch-box-sur-revo-1-16-t4042-15.htm
Mais sinon,avec les Geminis-stock= la tenue-de route est bien meilleure effectivement
Lun 26 Avr 2010 - 5:56
merci Quadman, je ferai gaffe à ne pas trop brusquer la bête dans les bosses, mais avec les Geminis, crois-tu qu'il pourrais m'arriver la même chose, car je crois que tes roues à toi sont moins large que les Geminis si je ne me trompe ???
Lun 26 Avr 2010 - 6:29
Oui , Beaucoup + large/de déport avec mes Axials Beadlocks ,
et c'est pour ça que je te précise qu'avec les Geminis =ça le fait bien,j'ai déjà aussi roulé/testé avec,
et effectué "quelques" jumps, aucuns soucis mais gaffe quand-même je pense
J'en ai explosé 2 en très peu de temps quand-même et
indispensable pour le jeu aussi:
- il faut mettre des rondelles/cales entre tes goupilles d'hexas et tes petits roulements de fusées
Lun 26 Avr 2010 - 6:41
merci bien pour le coup de pouce, tu es la référence Quadman, et une seule cale suffit ??
une cale du genre de celle utilisées pour les différentiels ferait-elle ???
Dim 2 Mai 2010 - 22:08
bonjour à tous !!!!
je sais pas si tu avais vue mon dernier message Quadman, mais je voulais savoir si les cale pour diff. pouvais faire pour les wideners ???
aussi hier j'ai fais 2 run de 2S en //, sois environ 1h30min roulements et soudainement le revo c'est mis à couper les gaz, je voudrais savoir si c'était le lipo cut-off qui étais embarqué ou le thermal shutdown ????
parce que je n'ai ni ventilo pour le moteur ni radiateur pour ESC, est ce que je dois absolument me les procurer si je veux en profiter amplement cet été ???
il a aussi fais un deuxième plongeon dans le bassin d'eau chez mes parents et encore aucun problème, mais je le sèche à l'aide de mon compresseur à air immédiatement après l'avoir sortit de l'eau.
je ne sais pas si quelqu'un aurais des réponse pour moi,
1* est-ce que je peux retourner un servo défect à TRAXXAS, si oui comment fait-on ???
2* j'ai une batterie au NIMH 1200mah TRAXXAS qui as gonflé littéralement, est-ce que je peux la renvoyer aussi à TRAXXAS et si oui comment fait-on ???
alors sur ce, je pourrais dire que la télémétrie de la DX3S est très bonne pour ce qui est de la TEMP, mais pour la vitesse on dirais que le capteur ne prend pas la lecture assez rapidement, car il me donne un top speed de 28km/h, ce qui n'est pas juste du tout !!! et y a-t-il un moyen d'obtenir la capacité des accus installer sur le revo avec ce type de télécommande ????
merci à l'avance à tous ceux qui seront en mesure de répondre à mes questions, et bienvenue à ceux pour qui mon post répondras au leurs !!!!
bonne journée à tous, amis québécois et cousins européen !!!!!!!
Lun 3 Mai 2010 - 0:12
Sorry , j'ai carrément oublié de te répondre
Alors les cales de difs n'ont pas du tout le même diamètre/épaisseur que celles pour les cardans ,
je peux essayer de te trouver un lien si tu veux car je les fait moi-même avec de simple rondelles:
qui font à la base = 3 X 6 X 0.5mm =repercées à 4mm pour le diamètre intérieur
(6mm maxi pour le diamètre extérieur ,because=roulements)
je t'ai mis 2 petites photos d'illustration :
à gauche 2 cales de difs = 8 X 12 x 0.1 mm,8 X 10.7 X 0.2mm et
à droite la cale de roue = 4 X 8 X 0.5mm et avec ça plus du tout de jeu
(avec des roulements en bon état bien-sûr)
Sinon,pour ta coupure de contrô:
Diode cligno-rouge lent = lipos cut-off,
Diode cligno-rouge rapide = coupure de température,
voilà m'sieu
voilà m'sieu
Lun 3 Mai 2010 - 0:44
merci pour les photos, et si jamais tu as un lien j'aimerais bien voir !!!
merci aussi pour les infos du contro, mais me conseilles-tu d'installer un radiateur de controleur et un ventilo pour moteur ???
merci beaucoup Quadman
Lun 3 Mai 2010 - 1:04
De rien !
Voilà un petit Kit avec les 2 =cales de difs et cales de roues,
(ils ne mettent pas l'épaisseur par-contre ) je vais essayer de te trouver mieux
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXJVD0&P=7
Autrement, Oui , les radiateurs sont très efficaces sur les 2 =contrô et moteurs
petite précision Perso:
-je n'ai pratiquement Jamais roulé en // car tu embarque 100grms de + pour rien
ça fait pas loin des 10% du poids total du châssis d'origine,
D'où l'instal du récepteur dans le compartiment d'accus droit=
-moins de poids,centre de gravité un peu plus bas,et châssis mieux équilibré
Lun 10 Mai 2010 - 6:24
voici un petit aperçu de mes nouvelles acquisition:
et oui une bonne grosse commande venant de chez HOBBYKING.COM, incluant les connecteurs TRAXXAS
voici mes 2 batteries Flightmax 3S 1800mAh 20C (fit no1 dans le boitier accus du revo)
voilà maintenant mes 2 batteries Flightmax 2S 1800mAh 40C (fit no1 dans le boitier accus du revo, mais un peu à l'étroit)
et là, mes 2 batteries Rhino 2S 1750mAh 25C (désolé, l'image est floue) (très compactes comme batteries)
là ce sont mes 2 Rhino 3S 1750mAh 25C (la hauteur est un peu trop, mais je vais m'arranger pour les faire entrer !!!)
et oui c'est bel et bien une Rhino 2S 4900mAh 20C, je voulais voir si je suis capable de me concocter un petit quelque chose avec ca !!! elle mesure 1.5 fois la longueur d'une Flightmax 2S 2200mAh !!!
et pour finir, une Rhino 3S 4000mAh 25C un autre test que je veux faire, mais elle a environ la même longueur que les Flightmax, mais est 2.5 fois plus épaisse !!!! je vais bien trouver quelque chose à faire avec ca !!!
pour ce qui est que washers de roues, j'ai finalement réussis à m'en fabriquer, mais je n'ai pas retesté le e-revo depuis !!!
alors je vais vous donner de plus amples détails prochainement !!!
sur ce passer une bonne semaine !!!
Alex
Alex
Lun 31 Mai 2010 - 5:53
les washers font super bien
et voici ma nouvelles caro en passant
maintenant pour vous donner une petite indication pour laquelle je l'ai peint de cette facon aller mon autre post 1/1:
https://www.revopowaaa.com/vos-voiture-echelle-1-1-f29/ssc-concept-t4854.htm#64705
Nombre de messages : 28001
Lun 31 Mai 2010 - 11:42
Ça va mieux à l'échelle 1/1.
Lun 31 Mai 2010 - 15:01
Belle réussite ta carro...
Félicitations et A+
Félicitations et A+
Lun 31 Mai 2010 - 22:41
merci patoff
Mer 30 Juin 2010 - 5:31
Après un mois d'inactivité me revoilà.
Et oui, je devais testé un trucs que je me concoctais, mais comme les pièces prirent du temps à arriver cela a rallonger mon délais prévu pour mes modifications !!!
Voici ce à quoi ressemble mon Revo maintenant:
pour les pneus installés sur mon mini, je dirais que c'est bon sur le gazon, mais sur l'asphalte ca FOND
petites ventilation, car ca chauffe au Québec !!!
WOW c'est proche comme photo !!!
tant qu'à parler chauffage, voici les deux heatsink installé dont celui du moteur avec fan de chez THE TOYZ
et voici ma petite invention, ma nouvelle suspension arrière concocté par : ALEXANDRETS
j'en avais marre de la suspension trop molle à l'arrière, des shocks qui n'en finissaient plus de couler, du frottement du skid arrière au décollage, maintenant c'est plus dur et c'est comme ca que je l'aime, il ne fallait qu'y penser !!!
Avec mes pièces démontées de sur mon Revo et celles que j'avais commandées "au cas ou", j'ai commencé à en remonter un tout nouveau, il ne manque que la transmission et le moteur et c'est parti, alors ma blonde pourras en profiter un peu !!!
- cckbRevoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 118
Mer 30 Juin 2010 - 12:51
bourré d'option ce mini
tu leur a fait quoi exactement aux amortos ?
C'est quoi la durite en haut ?
et je vois que tu as sectionné toi aussi le noir de ton contro, 2x que ca m'arrive et il me reste plus beaucoup de fil...
C'est la folie plein de membres se montent un deuxieme chassis ! Vivement !
Mer 30 Juin 2010 - 13:11
pour les shocks, c'est une recette spéciale, il y a la un mélange de pièces provenant de Team Associated, Axial et Traxxas.
pour le fil de contrôleur, je n'avais même pas remarqué, et en plus je m'en suis servi dimanche dernier.
et finalement qu'est ce que tu entends par:
je ne comprends pas où regarder et j'aimerais bien te répondre......C'est quoi la durite en haut ?
Mer 30 Juin 2010 - 13:16
donc c'est les amortos HR avec de plus gros "retainers" et plus gros ressort ? cool le montage..
au dessus des amortos , tu as une durite transparente. me dit pas que tu avait pas remarqué
Mer 30 Juin 2010 - 13:18
ben oui, mais je cherchais juste d'où tu parlais exactement...
c'est l'antenne que j'ai mis dedans, je l'ai courbé pour quelle reste sous le body, car j'ai un SR3300T comme récepteur
Mer 30 Juin 2010 - 15:33
cckb a écrit:C'est la folie plein de membres se montent un deuxieme chassis ! Vivement !
c'est clair !
en méme temps avec toutes les options que l'on met on en a de la piéce d'origine en stock
nouveau VXL
Mer 4 Aoû 2010 - 5:48
voici le dévoilement de mon nouveau MERV, mais avec le body de mon premier et mon premier avec ma carrosserie peinte par moi-même
je sais il est sale, je venais tout juste de faire un run dans la terre !!!
dans pas long un nouveau venu de la famille TRAXXAS arriveras chez nous, mais je vais devoir le monter de AàZ, car je l'ai fait venir en pièces détachées !!!!
Mer 4 Aoû 2010 - 16:11
Pourquoi un second MERVE ? Différente utilisation ?
Mer 4 Aoû 2010 - 23:13
Bien sur !!!!
Raison : pour que ma blonde puisses être avec moi quand je joue avec le mien, donc nous passons plus de temps ensemble !!!!
Pas fou n'est-ce pas ???
Mer 11 Aoû 2010 - 4:56
voici maintenant le dévoilement de mon nouveau joujou de la famille TRAXXAS
vous le reconnaissez ????
et oui c'est un Summit que j'ai commandé en pièces détachées et que je me suis monté en moins d'une journée, il ne reste plus qu'à recevoir les roues et la carrosserie !!!
Mer 11 Aoû 2010 - 5:11
Le problème est que lorsqu'on monte un deuxième on finit par l'optionner... et on ce retrouve avec des pièces pour un troisième...REVOtOm's a écrit:cckb a écrit:C'est la folie plein de membres se montent un deuxieme chassis ! Vivement !
c'est clair !
En pensant, je regardes moi aussi pour un éventuelle Summit !
Félicitations
Mer 11 Aoû 2010 - 5:15
ouais comme tu dis, je n'arrête pas de me retenir pour pas qu'il finisse comme mon autre, avec plusieur d'investie dedans.
et vas lire mon post pour le Summit, je viens tout juste de l'éditer !!!
https://www.revopowaaa.com/summit-f32/nouveau-jouet-le-mega-summit-t5296.htm
