[New] Radio TR3003 2.4Ghz par Efly Hobby
+18
bome
watanatan
coyote1311
carfnann
Victor01
ggh_13
Virolos
Cedleonr
Quadman
vini der el diablo
benji591
rexasso
22 participants
Nombre de messages : 28001
Re: [New] Radio TR3003 2.4Ghz par Efly Hobby
Jeu 17 Fév 2011 - 2:48
Exact tu as raison, ça devrait être bon !
Je viens de checker le manuel de ma M11, il est noté que l'alarme se met en route à 9.1v parfais pour du 3s (9:3=3V)
Bon bah j'aurais comme ça deux alarmes. Par précautions, je vais quand même checker si l'alarme de ma radio s'active au même temps que l'alarme mise sur le lipo.
- Nombre de messages : 1869
probleme porté FlySky FS-GT2
Dim 6 Mar 2011 - 23:10
Depuis peut j'ai trouvé en ocase une FlySky FS-GT2 sur ebay pour un modique somme ( recepteur+emeteur).
C’étai un model destiné en premier à mon 4x2 brushed. Apres montage c’était pas type top type top car la porté était pour ainsi dire ... mer***** ... mais le moteur avait quand était pas mal abîmé. Apres nettoyage complet du moteur ( nettoyage WD40 + gommage des charbons+ et ponçage au grain très fin sur le collecteur pour minimisé les rainures des charbon) ça était impék !!!! je faisais des portés a 400m sans problème !!! ( au delà c’était limite avec les yeux )
Cette semaine j'ai reçu mes pièces pour mon erevo VXL mais manque de pot impossible de retrouver ma paire de quartz !!! ( oui le revo est pas en 2.4Ghz ) mais je me dit " pas grave c'est l’occasion de testé le 2.4 sur le revo !
Verdict = une cata ! si je passe 50m en porté c'est miraculeux !!! a cette distance le revo a un temps de réponse de l'ordre de la seconde ( alors que sur la 4x2 a 400m juste un petit décalage mais rien de méchant ) et au delà perte de signal !
le tous testé dans les mêmes condition entre la 4x2 et le MERVE !
Serrait t'il possible qu'il y ai des perturbation du au brushless ? ou le fait que l’antenne ressorte de 2 cm seulement ?
sur cette image on voie un tor vert sur les fils de contro qui va au récepteur, a quoi sert-il ?
Lun 7 Mar 2011 - 10:52
Sujet fusionné.
Tu as regardé l'état de l'antenne du récepteur.
Personnellement j'ai déjà eu ce problème sur un de mes récepteurs spektpro > l'antenne était quasiment dessoudée.
Lun 7 Mar 2011 - 11:19
pas bête je regarderais ça cette aprem
Par contre sur un forum elico ils disaient que les récepeteurs 2.4 n'aimaient pas les soudure :s
Lun 7 Mar 2011 - 13:49
Oui c'est possible. à cause de ceci:benjqtek a écrit:...
https://www.revopowaaa.com/t6666p15-hobbywing-ezrun-60a-turnigy-brushless-esc-60a#92742
Lorsque j'aurai le temps j'essaierai mon mini Summit(longue distance) qui lui aussi l'antenne ne ressort pas beaucoup. Il serait peut-être préférable de faire sortir l'antenne par le petit hublot sur le dessus du boîtier ?benjqtek a écrit:ou le fait que l’antenne ressorte de 2 cm seulement ?
Sur mon autre MERV, le Rx n'est pas dans le boîtier et je n'ai pas eu de souci...
C'est un filtre anti-parasite. On le voit souvent lorsqu'on utilise un BEC à switching parce qu'il peut causer des interférences.benjqtek a écrit:sur cette image on voie un tor vert sur les fils de contro qui va au récepteur, a quoi sert-il ?
Bonne chance et A+
Lun 7 Mar 2011 - 14:09
merci patoff pour les info et la lecture d'ici 20 min je remonte le récepteur sur la 4x2 pour voir la portée et merci pour la lecture :p
Lun 7 Mar 2011 - 16:19
Tu aurais une idée pour contrer ce type d'ondes ?Patoff a écrit:Oui c'est possible. à cause de ceci:benjqtek a écrit:...
https://www.revopowaaa.com/t6666p15-hobbywing-ezrun-60a-turnigy-brushless-esc-60a#92742....
Peut-être des antiparasites comme sur les moteurs brushless !?
Lun 7 Mar 2011 - 20:07
je pense qu'en blindant les câbles on peut arriver à atténuer un maximum les perturbation mais le moteur ....
Je viens de tester le récepteur sur la 4x2 dans les meme conditions et c'est pareil que le MERVE
Je vais testé la continuité et la résistance de l’antenne et me retapé toute les soudure on verra le résultat demain
Edit =
je viens de mesuré la continuité et la résistance de l'antenne ! a veux d’oeil ça parait correcte j'ai 0.4m(ohm) de la soudure a la pointe ...
Je me suis aperçu que le fil a l'aire d’être un coaxial ( fil tressé central gaine plastique puis tressage recouvert de la gaine apparente) j'ai donc mesuré la résistance du blindage qui est correcte aussi ( 0.4m(ohm) ) j'ai pas de continuité entre le blindage et l’âme. ce que je me demande c'est, vue que c'est un cable coax on n'a un raillons de courbure très élevé ( l’âme doit toujours être a égal distance du blindage hors sur le 4x2 je doit plier le fil a 90° pour le passé dans le support :s
Je suis tomber sur ce sujet =
https://www.revopowaaa.com/t3920-parasite-condo-condensateur-bec-contro-1-16-vxl-mini
Si je comprend bien on mes un condo pour eviter des chutes de tension sur le récepteur ?
Es que quelqu'un peut m'expliquer ce que c'est qu'un BEC ?
Edit =
Mar 8 Mar 2011 - 23:41
un petit up
Mer 9 Mar 2011 - 0:14
L'as-tu essayé avant de l'acheter... Peut-être était-il déjà défectueux ?benjqtek a écrit:Depuis peut j'ai trouvé en ocase une FlySky FS-GT2 sur ebay pour un modique somme ( recepteur+emeteur)...
Vite comme ça... Non... Le mieux serait d'éloigner le Rx de ceux-ci.Chezoit a écrit:Tu aurais une idée pour contrer ce type d'ondes ?Patoff a écrit:Oui c'est possible. à cause de ceci:benjqtek a écrit:...
Il faudrait savoir la fréquence d'utilisation de l'ESC pour savoir si il y a un risque d'interférence. En 2.4GHz... Je ne crois pas que ce soit un problème.
Non, ce ne sont pas des parasites mais les impulsions(fréquence) qui alimentent le moteur brushless.Chezoit a écrit:Peut-être des antiparasites comme sur les moteurs brushless !?
Et l'ESC... Ils auront chaudbenjqtek a écrit:je pense qu'en blindant les câbles on peut arriver à atténuer un maximum les perturbation mais le moteur ....
Ne pas oublier qu'un lien à toujours deux bouts Le Rx et le Tx. Alors la radio est OK ?benjqtek a écrit:Je vais testé la continuité et la résistance de l’antenne et me retapé toute les soudure on verra le résultat demain
Edit =
Oui, c'est ça.benjqtek a écrit:Je suis tomber sur ce sujet =
https://www.revopowaaa.com/t6839-new-ubec-bec-10a-5-6v-switching-par-sky-rc-skyrc#95464benjqtek a écrit:Es que quelqu'un peut m'expliquer ce que c'est qu'un BEC ?
Bonne lecture
Mer 9 Mar 2011 - 1:00
Non mais apres reception je l'ai testé et no soucis comme cité plus haut dans mon grand message.
Oui est non il est plus judicieux de blindé les câbles et le moteur seulement mais pas l'ESC.
je l'ai aussi remis en cause mais nada j'ai refait quelque soudure qui me plaisaient pas mais aucun changement. pourtant je douterais plus sur l'émetteur que le récepteur ... J'ai essayé aussi de changer par des pile neuve mais que dale ... toujours pareil !!!Ne pas oublier qu'un lien à toujours deux bouts Le Rx et le Tx. Alors la radio est OK ?
Pour le BEC si je comprend bien c'est une alimentation stabilisé alors que le condo lui sert juste a compensé la perte de puissance donc on peut pas dire que le condo est un BEC ... Je me trompe ?
En tous cas merci patoff pour ton aide car moi je désespère un peut la
Mer 9 Mar 2011 - 1:41
As-tu un alimentation 6Vdc ?
ou
Alimente ton Rx avec une alimentation 6Vdc et un servo seulement.
Fais le test avec deux servo différent, un a la fois, dont au moins 1 que tu es certain qu'il fonctionne.
Fais des tests... Essaie d'isoler le problème.
Bonne chance et A
ou
Bonne chance et A
Mer 9 Mar 2011 - 21:24
j'ai possibilité de faire un test avec un pack 6V mais je me demande si cela vient pas de l’émetteur car sa a marché au debut pourquoi plus maintenant ...
Je serrais fixé dans un moment car j'ai commandé sur ebay le même récepteur
Wait and see
Wait and see
Ven 24 Juin 2011 - 21:11
@benjqtek
Je viens, moi aussi, d'avoir un problème de porté avec cette radio.
Après plusieurs tests et investiguation, c'est le Rx qui est en faute.
Il me reste plus qu'a testé le Rx avec d'autre composante (ESC + Servo)
Je vais l'essayé sur mon MERV. Le problème était avec mon buggy DEX410R.
Je vous redonnerai des news
Pour Votre Information, ce Rx est compatible. Je l'ai testé.
- Nombre de messages : 1093
Ven 24 Juin 2011 - 22:14
Autre info. J'en ai cramé un en l’alimentant à 7.4V (specs : Max 6V). Dommage car il a tenu le coup plusieurs Packs, mais à la longue il en est mort.
- madrid6Revoiste Padawaaa gRRRAAAvee
Nombre de messages : 330
Sam 25 Juin 2011 - 10:48
vous seriez pas ou trouver des antenne 2.4 ghz parce que sur la mienne l'antenne et casser au niveau de l'articulation mais elle marche toujours et le bouton pour l'allumer reste enfoncer defois et le volant quand je tourne grince enfin bref des que je peux je pass en dx3s mais sinon elle est bien
ps: vu que je vais rester un moment avec la eurgle , puis je mettre du wd40 sur mon volant et mon bouton pour l'allumer ? sans court circuit , je croids que le wd470 est dans silicone donc non conductible donc c'est bon?
j'ai une lipo qui attends d'etre installer aussi ^^
Sam 25 Juin 2011 - 13:17
@EncoreUneMod!
Pourquoi l'avoir alimenté en 7.4Vdc. Surtout qu'une Lipo à plus de 8Vdc en pleine charge.
@Madrid6
Moi j'essaierais le Jig-A-Loo.
@Madrid6
Sam 25 Juin 2011 - 14:03
EncoreUneMod! a écrit:Autre info. J'en ai cramé un en l’alimentant à 7.4V (specs : Max 6V). Dommage car il a tenu le coup plusieurs Packs, mais à la longue il en est mort.
Oui vraiment dommage, tu en as repris une autre ?
Faudrait lui coller un Ubec, ça devrait être jouable.
Lun 27 Juin 2011 - 1:25
@Patoff et Chezoit
Ce test était sur mon Crawler. Rx alimenté via un ccBEC programmable @ 7.4V (Pour plus de Torque sur le Servo ). Le BEC est mort et le Rx à le CH2 bousillé. Hmmm je vais faire une autopsie des deux pour voir ce qui a cramé. En attendant, je suis de retour à 6V... J'avais un Rx de spare.
Lun 27 Juin 2011 - 14:51
Oups, je pensais qu'on parler du Tx...
C'est quoi la réf de ton servo ?
Lun 27 Juin 2011 - 16:13
Je m'attends à ce que mon rx rende l'âme également
Lun 27 Juin 2011 - 19:08
Tu lui envoies aussi plus de 6v !?
Lun 27 Juin 2011 - 23:04
Oui pareil du 7,4V pour alimenter le servo HK en 20kg
- glop-pas-glopRevoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 67
Jeu 30 Juin 2011 - 17:08
Donc en gros le Rx marche quelques temps en 7.4V (2S lipo direct) mais on écourte la durée de vie du Rx, c'est bien çà ?
Si ce n'est que çà, c'est pas bien grave (vu le prix du Rx), mais quelqu'un a-t'il cramé autre chose lors de la mort de son Rx alimenté en 7.4V ? (servo, ventilo branché sur le Rx, ...)
J'avais justement en projet de passer mon installation en 2S lipo direct sur le Rx pour profiter aussi du plein potentiel des servos, et simplifier le circuit par la même occasion.
Jeu 30 Juin 2011 - 19:59
Encore une mod a cramé son CCbec, mais d'après ce que je comprends, toi tu brancheras une lipo auxilière direct sur la prise "batt", donc pas de soucis d'ubec.
De mon côté, je vais passer le "B" en Spektrum qui lui tolère le 7,4V et l'E-Revo va recevoir l'Eurgle en 6V.
Ca m'embête mais bon je me dis qu'un jour je passerai à la DX3S
