+45
Viceral Tek
Cochin
chriskarni
FireMan
davekawa77
judx974
revocat
XDG 71
brante
fredetcarin
joanny69xp
paul
MDRPTDROMGLOL
Legnathead
adrien74
revodu85
cortex73
megavolts
french
Zikii Zwiik
pchen92
Baorevo
Chrisdecannes
Jojo 38
49 participants
Nombre de messages : 918
Re: Revotom's [Revo 3.3 BigBlock / Picco 26 Max / OS .30 VG]
Sam 23 Avr 2011 - 14:12
Slt REVOTOM tes deux servo d'origine fonctionne bien ??
Tu change pas tes triangle en RPM ou en ALu ??
Dim 24 Avr 2011 - 0:20
Je n'ai plus les servos d'origine.
Pour les triangles, je mettrais les RPM quand je casserais les miens, mais jamais en alu.
Dim 24 Avr 2011 - 0:37
ah ok pour quoi pas en alu ???
Nombre de messages : 1983
Dim 24 Avr 2011 - 2:07
Bonjour, je suis new sur revopowaa. je viens d'acheter un revo 2.5 d'occaz, tres bonne affaire 100e pour le complet.tout allais bien jusquà aujourd'hui.
il a du mal a demmarer, cale a chaud et aujourd'hui apres un demontage du moteur et changement de la couronne 38t, la voiture demarre nikel mais elle n'avance pas.
je ne sais pas si je suis sur le bon forum pour ce genre de question, c'est ma deuxieme visite et je ne suis pas encore habitué. merci a tous pour votre aide
Dim 24 Avr 2011 - 2:17
je voudrais aussi savoir ou acheter le moteur picco 26 et le pot (OFNA Jammin JP-3 Hard Anodized Off Road Tuned Pipe OFN10051) référence de A MAIN HOBBIES. en rupture chez eux mais tres chere en france. merci a vous
Dim 24 Avr 2011 - 10:56
Dim 24 Avr 2011 - 12:05
merci beaucoup.
tu veu dire quoi par se presenter, j'ai dit bonjour, j'ai dit que j'étais nouveau.
je pense m'etre presenter non ?
Dim 24 Avr 2011 - 12:07
Que tu passes par la case présentation et que tu nous en dis un peu plus sur toi
Dim 24 Avr 2011 - 12:08
Dim 24 Avr 2011 - 13:55
Dim 24 Avr 2011 - 14:12
Il est moins classe comme ça
Tu vas le démonter pour le nettoyer ?
Dim 24 Avr 2011 - 14:33
Non je vais lui passer un bon coup de soufflette + brosse a dent + chiffon.
Mais pour un gros nettoyage oui je le démonterais entièrement.
Dim 24 Avr 2011 - 14:38
Je voulais désadoniser le châssis comme toi, mais finalement je laisse tomber
J'ai justement pas envie de tout démonter
Dim 24 Avr 2011 - 14:39
Dim 24 Avr 2011 - 14:44
Je viens quand même de refaire le diff AV sur le Picco Max histoire de faire les niveaux de silicone (Il était encore plein) et la je vais m'attaquer à l'AR
Par contre l'AR me motive moins que l'AV tellement c'est ch***t
Dim 24 Avr 2011 - 14:47
Avec les 2 trains démontés c'était l'occasion de le faire.
En parlant de diff j'attends toujours mes corps HR pour mon ERBE...
Dim 24 Avr 2011 - 17:38
En parlant des corps de diff HR:
Quand j'ai ouvert l'avant, j'ai vu que j'avais mis un joint vert coté bouchon (avec la rondelle de calage B derrière le pignon)et un joint vert + un joint d'origine noir coté couronne.
Le joint noir était coupé
Je l'ai remonté comme ça, mais avec un joint noir neuf. Et bien avec un montage identique, maintenant je n'ai plus assez de jeu.
Ça tourne, mais on sent bien que les pignons des satellites accrochent légèrement
Je me tate si je le laisse comme ça en espérant que tout va se mettre en place en roulant et que les pignons n'accrocheront plus...
A l’arrière j'avais mis un joint vert coté bouchon (avec la rondelle de calage B derrière le pignon)et un joint d'origine noir coté couronne.
Avec un joint vert en moins par rapport à l'avant et donc moins d'épaisseur, j'avais un jeu parfait.
Vas comprendre
Vas comprendre
Dim 24 Avr 2011 - 17:52
Oui bizarre.
Je ferais plusieurs tests avant de mettre l'huile, mais dans tout les cas je mettrais la rondelle de calage B.
J'en parlerais sur le post de l'ERBE.
Dim 24 Avr 2011 - 19:32
Pour l'histoire des joints entre l'avant et l'arriére, je n'ai pas d'explication
Par contre pour le manque de jeu et le léger craquement, je pense savoir d'ou ça vient.
En fait je mets toujours du 3en1 sur les petits joints bleus et avec l'huile le joint a tendance à vouloir ressortir de la sa gorge. Ce qui fait qu'il repousse le pignon contre les autres pignons.
Tout devrait vite rentrer dans l'ordre
- revocatRevoiste continuant de Padawééé
- Nombre de messages : 16
Jeu 5 Mai 2011 - 10:15
J'adore les modif que tu as effectué sur ton revo il est superbe
Jeu 5 Mai 2011 - 18:15
Dim 5 Juin 2011 - 20:18
Petite sortie cet aprém, et petite casse...
Vidéo a venir.
Vidéo a venir.
Dim 5 Juin 2011 - 20:43
"Petite"
Ca va alors
Hâte de voire ta video
Ca va alors
Dim 5 Juin 2011 - 21:07
Nombre de messages : 599
Dim 5 Juin 2011 - 21:11
passe ta boite en RRP se genre de problème tu l'aura plus ! ^^
