Avis sur servos direction / vitesse / T-Lock Summit
+5
enligne
Zygmon
Romc
9 participants
- RomcRevoiste Padawaaa gRRRAAAvee
- Nombre de messages : 330
Lun 6 Mai 2013 - 0:00
Salut à tous !
Dans certains passages de franchissement on se rend bien compte du manque de couple des servos d'origines de direction c'est pourquoi il faudrai que je les change mais là je ne sais pas trop lesquels choisir entre les savox ou les hobbyking, quel couple prendre, quelle technologie, rester en 2 servos ou passer en mono etc
Que me conseilleriez vous ?
Dans le cas de ce changement j'installerai un ubec corona je pense
Nombre de messages : 28001
Re: Avis sur servos direction / vitesse / T-Lock Summit
Lun 6 Mai 2013 - 0:19
Pour les servos T-Lock & Vitesse; tu peux mettre des Savöx comme Charly76.
Pour les servos de direction, tu peux aussi les changer et par la même occasion passer en mono Servo.
Après tout est une question de budget.
Lun 6 Mai 2013 - 0:26
Pour les servos t-lock etc je vais attendre qu'ils crament
Pour la direction niveau budget je pensais à 100€ donc si mono servo je peux partir sur du savox sinon sa risque d'être plus compliqué dans l'immédiat
Faut voir si y'a pas de contre indication à faire du mono en franchissement...
Lun 6 Mai 2013 - 5:22
J'ai oublié une question; tu vas souvent dans les flaques ou l'eau ?
Lun 6 Mai 2013 - 10:20
Pas specialement ça m'arrive de temps en temps mais surtout après chaque sortie je le nettoie à l'eau...
Lun 6 Mai 2013 - 20:26
Lun 6 Mai 2013 - 21:50
Si ce sont les prises des capteurs dont tu parles, je ne sais pas si elles partagent la même alimentation. Le plus simple est de dérivé le CH2 avec un Y.
Pour le condensateur, la majorité (moi y compris) utilisons des 4700µF sur les summit. (Je l'ai retiré depuis que je suis pas sur un CCBec PRo)
Lun 6 Mai 2013 - 22:07
Ok je vais prendre le Spektrum alors en plus il est moins cher et je le souderai en parallèle sur le ch2
Pour le servos si je met un mono Sa1230 de 36kg ça le fait ?
- InvitéInvité
Mer 15 Mai 2013 - 22:25
Je suis exactement dans le même cas que toi Romc, et j'avoue que c'est particulièrement désagréable de voir ces roues avant tourner alors que l'on a rien demander.
Pour tenir un cap en crawler, c'est franchement c....
Mer 15 Mai 2013 - 23:02
J'attend de recevoir des US le savox sa1230 et je te dirait ce que ça donne mais je me fais pas trop de soucis
Nombre de messages : 491
Jeu 16 Mai 2013 - 0:17
Il vous faudra ne plus du servo puissant durcir le ressort du sauve servo sinon ça ne tournera pas plus qu'avant.
Une ou deux rondelles sous le ressort pour augmenter la précontrainte et ça arrangera les choses (attention ne surtout pas faire cela avec les servos d'origine qui eux mangeront leur dents).
Jeu 16 Mai 2013 - 0:24
C'est prévu merci pour le rappel
Jeu 16 Mai 2013 - 11:26
Moi j'ai monté ça sur le miens : 2x SAVOX Servo Standard Digital / Boitier Alu - 30Kg -0,13Sec SAV-SA1283SG (plastidip waterproof)
Avec le bec cc-pro et la direction hot racing en Ali avec sauve servo très dur, et bien ça ne suffit pas, le ressort ne résiste pas a 60kilos de force, alors faudrai que je condamne le ressort....
Jeu 16 Mai 2013 - 16:32
Le ressort tu l'as bien comprimé et ça ne change rien ?
Nombre de messages : 439
Jeu 16 Mai 2013 - 20:31
Moi j ai acheter le ressort option plus dur et en demontant j ai constaté qu il etait deja de serie sur le Summit 2013. Le probleme c est que sur certainsobstacles les roues restent quand meme bloquées.
J ai deux servo HK 15298, est ce qu en rajoutant une rondelle je gagnerai en dureté?
Jeu 16 Mai 2013 - 20:43
Oui mais c'est les pignons de tes servos qui vont faire fusible... (Si ils sont en plastique)
Jeu 16 Mai 2013 - 21:41
Non ils ont des pignons en metal et font 14kg/cm donc il vont pas mal.
Du coup j essayerai avec la rondelle en esperant que ca passe car le rossort est deja bien raid.
- InvitéInvité
Ven 17 Mai 2013 - 18:49
OK, il va falloir que je teste aussi le coup de la rondelle!
parce que là: C'EST NUUULLLL!!!!!.....
- berryaddictRevoiste continuant de Padawééé
- Nombre de messages : 22
Lun 3 Juin 2013 - 22:35
remove
desole du doublon je suis un peu perdu sur ce forum
Lun 3 Juin 2013 - 22:37
Merci d'arrêter les doublons
Mar 4 Juin 2013 - 10:41
J'ai monté la rondelle hier soir, j'essayerai ce soir pour voir ce que ça donne.
Le montage est un peu raidos mais ça se fait bien grâce au deux vis qui sont assez longue pour prendre prise sans contraindre le ressort.
- seb72Revoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 125
Mer 3 Juil 2013 - 9:20
J ai deux servo HK 15298 sa tourne pas terrible j'ai mis 2 petites rondelles sous le ressort c'est mieux !!!je me demande si il faut pas mettre le sauve servo en alu !!!
Mer 3 Juil 2013 - 14:41
Je ne pense pas que ca vienne des servos ou du sauve servo mais surtout de la dureté du ressort.
Le probleme c est que si le ressort est trop dur les servos vont tout prendre.
Mer 3 Juil 2013 - 15:40
avec les 2 rondelles sa va , le sauve servo fonctionne encore !!!
voir mon crash ds summit en furie
- MumURevoiste Padawaaa gRRRAAAvee
Nombre de messages : 320
Ven 25 Oct 2013 - 16:27
Salut!!
Quelqu'un aurait une photo pour voir comment sont installé les rondelles et leur taille?
Et pour le servo de t-lock si quelqu'un a mis un savöx c'est quelle référence qu'il faut prendre?
