Nombre de messages : 28001
Support Moteur/Plaque BigBlock/Big Block pour 1/16
Dim 7 Nov 2010 - 13:46
Salut à tous,
J'ai modifié ce post pour référencer les différents supports moteurs "BigBlock" maison :
(Au cas ou une personne voudrait en reproduire un ou poser des questions à l'auteur si sur Forum Revopowaaa ou ailleurs !? )
Ensemble Support Moteur Kazuaki sur châssis Alu Kazuaki (+ infos)
Ensemble Support Moteur Kazuaki sur châssis Traxxas (+ infos)
Ensemble Support Moteur LiqrSicc sur châssis Traxxas (+ infos)
Support Tenbol modifié + Fabrication Plaque Moteur Quadman monté sur châssis Traxxas & Strappo73
Ensemble Support Moteur Quadman sur châssis Traxxas Modifié par Quadman (+ infos projet Summit Quadman)
Ensemble Support Moteur Revotom's sur châssis Traxxas (+ infos)
Ensemble Support Moteur par Hot Racing
Ps. Voilà Quadman, le post est ready !
Re: Support Moteur/Plaque BigBlock/Big Block pour 1/16
Jeu 9 Déc 2010 - 1:15
►►►►►Support Moteur Kazuaki sur châssis Alu Kazuaki :
►►►►►Support Moteur Kazuaki sur châssis Traxxas :
►►►►►Support Moteur LiqrSicc sur châssis Traxxas :
Nombre de messages : 1561
Sam 11 Déc 2010 - 3:28
Présentation du 1er des 2 Supports-Moteurs pour "type 540"
dans mes différentes réalisations de pièces Alu
(Kasuaki m'a largement inspiré )
Petite différence avec mes 2 "Kits"(plaque + support-moteur) = Moteur Rabaissé au maximum!
Le poids d'un Type 540 étant non négligeable sur un MERV, le centre de gravité s'en trouve affecté
1er Support-Moteur :
Composition de l'ensemble:
-1 plaque-Moteur en 3mm d'épaisseur,
-1 Support-Tenbol légèrement Modifié =4.5mm d'épaisseur en moins
(Plaques-Moteurs superposée pour mieux visualiser la différence avec les plaques "stocks" en 2mm)!
Fabrication de 2 petits carters de protection
Pour Affiner la fabrication et surtout protéger la transmission,
-un 1er supérieur fixé sur le dessus du cache Alu (Integy)
-le 2ème inférieur fixé en dessous du Tenbol
Montage de l'ensemble sur Bloc de transmission Alu vu du dessous:
Renforcement de la fixation moteur pour une meilleure rigidité de l'ensemble
avec une visse supplémentaire placée de l'autre coté du cylindre plastok
(+ 1 large rondelle )
Nécessaires aussi pour pouvoir rabaisser un moteur 540:
-Axe du slipper à couper d'env.4mm
-Ressort du Slipper à couper ou remplacer par une rondelle (belleville si possible )
-Les moteurs ne doivent pas non plus dépasser 52.5cm de Longueur
Installation sur châssis Stock et Alu
Le moteur est placé juste devant les amortos au lieu d'au-dessus !
Pour finir ce 1er Support-Moteur,
petite comparaison avant avec l'Installation d'un Moteur 540 sur un Support Tenbol non-modifié
+ plaque moteur Alu "normale" (2mm) pour mieux se rendre compte avant et après
Moteur rabaissé d'environ 1cm suivant la transmission,
Pour + de détails/photos du montage :
=sur châssis Alu:
https://www.revopowaaa.com/1-16-e-revo-f42/optionsmodifs-et-photos-e-revo-1-16eme-t3309-450.htm
=sur châssis Stock:
https://www.revopowaaa.com/1-16-e-revo-f42/optionsmodifs-mini-revo2eme-episode-pour-2eme-chassis-t3716-135.htm
=sur châssis Alu:
=sur châssis Stock:
Sam 11 Déc 2010 - 4:06
Ok.
Sinon fais directement une seconde réponse pour le deuxième support moteur pour que je puisse le référencer dans la liste.
(Autorisation double post exceptionnel ! )
Ainsi, il y a aura deux références concernant tes supports moteurs comme Kazuaki avec son châssis Traxxas et perso.
Sam 11 Déc 2010 - 5:01
Merci ! et...
Double post Exceptionnel !!! C'est trop cool! De toute façon = environ 1H30 entre les 2 !!!
Présentation de mon 2ème Support-Moteur
Idem que le 1er = Moteur Rabaissé
-1 plaque-Moteur en 3mm d'épaisseur (assez similaire à la 1ère Plaque)
-1 Support-moteur en 4mm [/b]d'épaisseur = Tenbol (il m'a servi de gabarit)
-2 Gros "Spacers" Alu =8 X 3mm pour la liaison des 2 plaques
Montage de l'ensemble sur Bloc de transmission "Stock"
=L'ensemble est très Rigide !
Filtages en 3mm sur le Support-Moteur (la + épaisse des 2 plaques)
Suivant la transmission installée:
on voit bien l'utilité de couper l'axe du Slipper et de Remplacer le ressort
J'ai testé pour vous
Trop proche avec le Boulon = ça frotte/touche légèrement sur le moteur!
Installation sur le châssis ,
mais...la Suite et Fin de cette ensemble d'ici peu de temps = pas encore fini !
@Chezoit:
j'éditerais rapidement dans la semaine pour le terminer ce 2éme ensemble
@Chezoit:
Sam 11 Déc 2010 - 6:22
Jeu 23 Déc 2010 - 23:55
Est-ce que je pourrais faire quelque chose avec ça ?Quadman a écrit:...
Hot Racing SPC3006:
Ven 24 Déc 2010 - 3:41
Pourquoi pas mais je trouve le diamètre extérieur un peu trop juste
(juste les épaisseurs changent )
Outside diameter of standoff: 5.65mm (.221")
Inside diameter of Standoff: 3.12mm (.123")
Ven 24 Déc 2010 - 4:41
Merci Quadman,
Mais peux-tu me donner les longueurs ? J'aurais besoin d'environ 1cm ?
Lun 3 Jan 2011 - 13:57
Est-ce que vous pensez que ce futur support sera semblable au Tenbol et compatible avec un 540 brushless ?
Je sais pas si ce Titan550 aurais été un bon choix pour le mini Summit à Quadman ? 12T brushed est-ce bon pour un crawler ?
Lun 3 Jan 2011 - 20:21
Il faut demander à EncoreUneMod! > il les as acheté (pas moi)patoff a écrit:Merci Quadman,
Sinon ,même si le choix d'un Brushed aurais été mieux pour du Crawler,
je reste sur du Brushless!
(et mon Team-Power s'avère super pour mon Proto avec la bonne programmation)
Je voulais qu'il puisse s'installer sur les MERV et avoir de la puissance , nervosité...
et pour finir, je n'ai que des Lipos (ça m'embêtait de racheter des Nimh...
Lun 3 Jan 2011 - 23:20
Merci, mais ils ont déjà commandé.Quadman a écrit:...Il faut demander à EncoreUneMod! > il les as acheté (pas moi)
L'important est d'avoir trouve LE moteur pour TON proto.Quadman a écrit:Sinon ,même si le choix d'un Brushed aurais été mieux pour du Crawler,
Je ne doute nullement qu'un bon brushless senrored soit semblable à un brushed.
Et dans ton cas, tu semble avoir trouvé le bon compromis en vitesse et couple.
Pour les NiMH, il n'y a pas de problème sur un brushed ?
J'ai hâte de voir quelqu'un qui essaiera ce support ci-haut.
Mar 4 Jan 2011 - 1:07
Le truc c'est que le seul Vario + 540 Brushed que j'avais de dispo ne fonctionne qu'avec des Nimhpatoff a écrit:
et pour cette Plaque et ce Support-Moteur
il n'a pas l'air bien mieux que le Tenbol non-modifié :
540 placé très haut = il passe toujours au dessus des amortos
Sam 29 Jan 2011 - 20:09
Quadman a écrit:Le truc c'est que le seul Vario + 540 Brushed que j'avais de dispo ne fonctionne qu'avec des Nimh
http://www.got2gorc.com/ vends des mini Summit sur Ebay avec ce combo
L'ESC ressemble au EZrun 60A ?
Mer 30 Mar 2011 - 15:23
Voici ma version "home made" du support/plaque moteur 540 pour chassis d'origine 1/16.
Le but est le même que Quadman ---> solidité (3mm) & rabaisser au max le moteur.
Rien a voir avec les différentes réalisations de Quadman qui sont au top.
Plus d'infos sur mon post.
@Chezoit
J'ai édité ton premier message en y ajoutant le lien.
@Chezoit
Mer 30 Mar 2011 - 15:57
Tiens d'ailleurs _David n'a pas posté le sien.
- madrid6Revoiste Padawaaa gRRRAAAvee
Nombre de messages : 330
Ven 30 Sep 2011 - 19:35
allez hop je remonte le sujet
bientot ma nouvelle plaque maison, vu que quadman n'a pas pu me la faire
au passage je vends mon mini full equiper
bientot des photos
je peux aussi proposer mes services pour reproduire cette plaque
bientot des photos
Ven 30 Sep 2011 - 21:00
J'ai hâte de voir ton support BigBlock.
Fait une annonce dans la catégorie pour.madrid6 a écrit:au passage je vends mon mini full equiper
Dim 11 Déc 2011 - 14:38
Support moteur BigBlock 540 550
pour 1/16
par Hot Racing
540 or 550 Motor Conversion Kit 1/16
Hot Racing CNC Finned Aluminum Motot Mount for the Traxxas 1/16 to fit with 540 or 550 motor.
FEATURES:
CNC Aluminum construction
Black in color
Finned for cooling
YOU WILL RECEIVE:
One finned motor mount with wide slot heat sink motor plate
pour 1/16
par Hot Racing
FEATURES:
Black in color
Finned for cooling
YOU WILL RECEIVE:
Dim 11 Déc 2011 - 14:41
Wow, je le prend
Je fais le cobaye. J'en ai un en commande
Dim 8 Jan 2012 - 10:16
@Patoff
Laisse ton retour sur le support BigBlock HR.
Dim 8 Jan 2012 - 13:52
La qualite de HR est au rendez-vous.
Par contre il n'epousait pas bien le boitier de transmission Integy en alu. J'ai essaye sur mon GPM et pas de souci. Alors si on veut l'utiliser sur un boitier de transmission Integy, il faudra jouer de la lime.
Je l'ai deja retire. Il n'y a rien a faire, j'aime pas le centre de gravite augmente. L'ideal demeure un support "custom"
Hier j'ai installe, sur mon MERV, un ESC Mamba Max Pro(celui de mon DEX410r) que j'ai passe au Liquid Tape et le Leopard 380 (celui du Rally). Je pourrai m'amuse cette hiver en attendant que je lui magasine un Neumotors 380 (entre 2000Kv et 3000Kv) pour du 4S
- Support moteur BigBlock 540 550 pour 1/16 par Hot Racing
- [NEW] Plaque support Moteur pour LCG 1/10 par Hot Racing LCF38X06
- [NEW]Porte-fusée / Protection moteur - Support wheelie bar / Par choc av / Plaque support moteur
- [New] Support moteur Big Block 1/8 Pour Thermique par Sirio
- [NEW]Plaque support mono moteur Ventilé pour E-Maxx RCHardware - E-Maxx Single Motor Plate Vented
