Revotom's [E-Revo 1/16 BigBlock / Mamba Max Pro 5700kv]
+51
fredoo51
dédé
Revonix
Revo_Addict
X Donnie
cal76
vinxo
savage69
rem
Turbulaence
spark30
grimpeur
dowell
castek
jejegarcia
jeje74
opossum
XDG 71
MDRPTDROMGLOL
PIMAL
coyote1311
karl-76610
Ray-mt
cckb
Olic888
_David
Cedleonr
Virolos
madrid6
Thad73
Quadman
tsiap
kenwood76
Jojo 38
55 participants
Re: Revotom's [E-Revo 1/16 BigBlock / Mamba Max Pro 5700kv]
Sam 13 Nov 2010 - 16:26
patoff le contro est bon pour du 6S mais le moteur 3S maxi.
je vais rouler en 2S mais je vais quand méme tester le 3S .
pour le ratio je ne sais pas trop encore, courone de 50 (j'ai que sa) et le pignon je ne sais pas (j'ai le kit HR de 3 pignons).
oui je pense que sa va bien envoyer
Dim 14 Nov 2010 - 4:59
Juste une petite question. Avec ton nouveau moteur qui doit pouvoir catapulter le MERV vers la stratosphère tu comptes rouler avec ça comme pneus S'est clair qu'avec des pneus dans cet état ça va drifter dur
Il me tarde de voir une petite vidéo
Dim 14 Nov 2010 - 13:00
j'adore tes petites phrases Gsx (stratosphère)
mes pneus ont biens évolués depuis...
j'ai commencé a tout installé mais il y a quelques trucs qui ne me plaisent pas...
[img][/img][img][/img][img][/img]
1- la plaque support moteur/BDV (2mm) est trop fine donc "flexible".
2- le tenbol est trop "large", j'aimerais monter mon pignon a ras de l'axe moteur (comme sur la photo) sinon je trouve qu'il est trop au bout de l'axe.
Nombre de messages : 1561
Dim 14 Nov 2010 - 14:05
c'est bien pour ces raisons que le Tenbol n'est pas tip-top !!!
et que j'ai très vite modifié tout ça
-tu n'a plus qu'à le modifier et te faire une plaque moteur + épaisse
(perso, je n'ai fait que 2 runs avec l'instal "normale" = elle était déjà tordue )
Au-cas-où, attention à l'axe du slipper si tu "raccourci" le Tenbol (perso =coupé aussi )
Et pour conclure les défauts du Tenbol :
-tu as oublié la Hauteur que se retrouve le moteur (avec le poids qu'il fait en +...
sinon...Super-combo !!!
-Tu as découpé le compartiment d'accus pour encastrer ton Contrô
(je me "tate" à faire cette même modif sur mon Summit = centre de gravité au + bas possible )
Dim 14 Nov 2010 - 15:13
oui c'est dommage car il n'a que 3-4mm en trop...
je vais aussi devoir modifier tout sa (si j'y arrive...) mais je n'ai pas trouvé de plaque d'alu en 3mm chez royroy lerlin...
je pensais justement a raccourcir le tenbol mais j'ai peur de le foirer et qu'il ne soit pas parfaitement plat/droit...
pour la hauteur du moteur j'y avais pensé mais il faut voir si je peut coucher le moteur sans géne avec le contro et les fils qui sortent.
il y a aussi le probléme des amortos ARR... avec le renfort chassis les vis sont trop hautes et le moteur passe pas... (trop en arriére ---> tenbol trop gros/large...)
oui j'ai découpé le chassis pour faire passer le contro et il y a de la place de chaque coté pour le surplus de fil + l'inter et le condo
Dim 14 Nov 2010 - 17:24
Merci pour les "feedbacks".Revotom's a écrit:...
Je vais retarder l'achat du Tenbol et je vérifierai ce que je peux faire de "custom" lorsque je recevrai mon nouveau moteur
Ven 19 Nov 2010 - 0:04
j'ai commencé mon support moteur alu 3mm
juste pour info: c'est trop épais et le support disque slipper (derrière la couronne) frotte et bloque la couronne...
il faut donc "creuser" autour du trou...
finalement je ne me sert pas du tenbol, le moteur est bien rabaissé/avancé et passe vraiment pile poil (même pas 1mm) des amortos ARR (j'ai enlevé le petit support alu).
d'autres modifs ont été nécessaires pour cette instal...
je posterais les photos+détails une fois fini...
Ven 19 Nov 2010 - 0:21
Fallait me demander!Revotom's a écrit:j'ai commencé mon support moteur alu 3mm
J'en ai reparlé justement avec Patoff récemment,
Look ma 1ère Plaque-moteur= creusées!!!
et Le kit vendu à Cedleorn =idem !
Idem aussi sur la mienne pour l'écart entre le moteur et les amortos
et en passant ,
Qui dit "raccourcir" le support-moteur et rabaisser le moteur = Plusieurs modifs à faire!!!
(axe du slipper entre-autres !) d'ailleurs,tu as le kit complet nécessaire sur la 2ème photo
Tu dois avoir besoin de creuser aussi l'intérieur de la plaque pour l'axe-moteur
(ou sinon ,coupage de l'axe!?)
Ven 19 Nov 2010 - 0:34
elles sont vraiment belles tes pièces...
j'ai aussi coupé l'axe du slipper et un poil celui du moteur.
tu as creusé avec quoi au niveau de la couronne et du pignon?
Ven 19 Nov 2010 - 0:55
Au départ, Je pré-perçe/fraise légèrement avec une mèche "normale"
mais avec un diamètre adaptée à la partie/forme à creuser ,
-énorme mèche de 15 ou 16mm
et ensuite je travaille/finiole avec un simple lime, ponçage à eau,et polissage (ça recreuse encore un peu )
ça c'est pour le disque du slipper!
- tu veux savoir pour l'autre "creusage"
Sinon...Vivement les Photos !!!
Ven 19 Nov 2010 - 1:09
ah ok moi j'ai galéré a tout faire a la lime...
forcement le rendu n'est pas le même...
(de toute façon je n'ai pas de mèche de cette taille (10 maxi) et le mandrin de ma perceuse (a main électrique) ne va pas au dessus de 10...)
pour les photos pas maintenant car la sa ressemble a rien...
(mais tout est réglé/fixé)
Ven 19 Nov 2010 - 1:20
je commence également par pré-percer légèrement (env. 08 à 1mm maxi suivant le besoin aussi)
avec une mèche adaptée à la découpe/forme à faire,
ensuite je fraise/finiole avec une fraise haute-vitesse (à "tête plate") sur ma Proxon ,
-comme celle là!
(la "forme" se voit un peu sur la 1ère plaque que j'ai fait =la mienne! en 3 "creusages",
j'ai amélioré ma technique après... )
La "Tête de ma fraise" est encore un peu + large ,
mais c'est une Fraise Haute-vitesse aussi ! et idem=finition polissage
Ven 19 Nov 2010 - 1:30
j'ai qu'une petite fraise a tête ronde
Ven 19 Nov 2010 - 1:35
Pas top effectivement! Déjà, Tu risque de "ripper" facilement !
-Gaffe!!! tu va te blesser!
et pour égaliser la profondeur ça va être "chaud" aussi !!!
Ven 19 Nov 2010 - 1:39
J'ai moi aussi trouvé une plaque d'alu 3mm.
Je ne crois pas avoir les outils et la dextérité nécessaire pour faire ce "motor plate".
Pour commmencer je me ferai seulement un "tenbol custom".
C'était pour cela cette question:Quadman a écrit:...
Et c'est pour toute cette usinage de pièce pour le "motor plate" que je pose tant de question sur la fiabilité de celle d'origine.patoff - Re: new moteur 540 / ESC pour mon e-revo 1/16 / Tenbol - le Sam 13 Nov - 5:24 a écrit:...
Maintenant quel est la plus petit "spur gear" que je pourrais installer avec ce type de support ? 45T ? 43T ?
Je pensais mettre ceux de HR en "steel" vu que ceux-ci seront exposé.
Nombre de messages : 535
Ven 19 Nov 2010 - 10:03
attention les enfants il faut avaoir en tete que l'axe du moteur mamba "les derniers" sont de 1 ou 2 mns plus long que les anciens il faut pendre en compte cette donnée
Ven 19 Nov 2010 - 10:14
Merci pour la précision...D'après les spec de mon "Leopard" il a 1mm de plus
Un p'tit coup de "grinder" et les mm en trop sont disparue
Ven 19 Nov 2010 - 12:28
Le truc c'est qu'il faut juste être super-précis dans les mesures/perçages etc...
car si tu passe 1 ou 2H à travailler une pièce et que tu te plante!
et... T'aura plus qu'à recommencer
Pour les Pignons/couronnes possible avec moteur rabaissé et support raccourci:
-j'ai testé sur mes "Kits" les couronnes de 45 à 55 et pignons de 23 à 28 = ça passe impec!!!
(testé au + "petit" = 23/45 et au + "grand" =28/55)
Exact !!! Et Pour info:cedleonr a écrit:attention les enfants il faut avaoir en tete que l'axe du moteur mamba "les derniers" sont de 1 ou 2 mns plus long que les anciens il faut pendre en compte cette donnée
- La longueur du Moteur avec l'axe ne doit pas dépasser 64mm Maxi
avec une plaque-moteur de 3mm d'épaisseur ,restera 1mm d'écart avec les amortos Ar
-si + de 64mm = obligé de creuser la plaque-moteur
Nombre de messages : 28015
Ven 19 Nov 2010 - 13:39
Votre débat devient technique de plus sur un sujet précis.
Laisse-moi savoir si voulez que je le sépare pour en faire un post propre.
Ven 19 Nov 2010 - 14:06
Vu qu'il y a de + en + de Membres qui se mettent à fabriquer, ce serait peut-être mieux effectivement!
pour le post de Revotom's aussi
Ven 19 Nov 2010 - 14:18
j'ai fait comme toi patoffpatoff a écrit:Un p'tit coup de "grinder" et les mm en trop sont disparue
j'ai foiré la 1ére heureusement j'avais pas fait trop de boulot dessus...Quadman a écrit:Le truc c'est qu'il faut juste être super-précis dans les mesures/perçages etc...
Mar 23 Nov 2010 - 19:35
- opossumRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 127
Mar 23 Nov 2010 - 22:15
avec quoi tu as polie ta plaque?
Mar 23 Nov 2010 - 22:25
@ Revotom's Super boulot cette plaque
Mais j'ai pas compris pourquoi tu avais changé de moteur Tu trouves qu'il ne marche pas assez celui d'origine en 2S Et puis avec un ERBE en 6S t'avais déjà de quoi t'amuser Enfin je dis ça pour le travail ça ta donné pour le monter, sans même parler du prix du combo
@ opossum Je ne sais pas avec quoi il a poli sa plaque, mais un des meilleurs produits pour polir de l'alu s'est le Belgom Alu
Mar 23 Nov 2010 - 23:02
@ opossum j'ai poncé avec du 400 puis 600 a l'eau.
en suite j'ai utilisé de l'huile de coude et du MIROR.
(pas d'ampoules non plus Quadman...)
merci Gsx
j'ai changé de moteur pour plus de puissance (on en veux toujours plus...) , pouvoir paramétrer le contro et avoir plus de freins
oui j'ai mon ERBE en 6S, mais le MERV est passe partout et je voulais quelque chose d'encore plus impressionnant pour un si petit bolide
je suis tombé sur les vidéos du site TENBOL (la 3eme & 4eme) et c'est ce qui a déclenché une petite paypalite...
pour le travail j'adore bricoler sur mes revo et je voulais essayer de faire un support moteur moi méme avec presque rien (j'ai tout fait a la scie, lime, perceuse electrique a main et un peut le dremel) ainsi le moteur est rabaissé et avancé. (les photos viendrons plus tard, j'ai encore quelques trucs a faire sur le chassis).
le combo MAMBA MAX PRO 5700kv m'est revenu a ~ 130 euros.
j'ai aussi un autre projet avec mon combo et mes pièces d'origine du MERV... donc rien n'est perdu
merci Gsx
