Calage/Caler les différentiels/Diff 1/8
+13
Vincent.G
Pinguin1379
damien16
17 participants
Re: Calage/Caler les différentiels/Diff 1/8
Mar 6 Oct 2015 - 22:25
N'hésite pas à poster des photos si tu as un doute
- Vincent.GRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 107
Mer 7 Oct 2015 - 21:02
Qu'en pensez-vous, est t-il abimer ???
Mer 7 Oct 2015 - 21:35
Oh oui, les patins et même le disque sont morts. On voit bien que le disque est marqué. Petite question, c'est la première fois que je vois un slipper à 6 patins ! C'est quoi comme modèle ?
Mer 7 Oct 2015 - 22:06
Ok merci. Je peux retourner les patins et le disque ?
Et c'est le Hot racing ( TRX15GP )
Mer 7 Oct 2015 - 22:30
Oui tu peux essayer. Tu peux également de mettre un petit coup de papier abrasifs sur les patins. Essaye tiens nous au courant
Sam 10 Oct 2015 - 10:07
Salut, hier j’ai mis un coup de papier abrasifs sur les patins et le disque mais après un petit test ça na pas tenu. Donc aujourd’hui je vais retourner les patins, le disque et refaire un test.
Sam 10 Oct 2015 - 10:38
Je viens d'avoir une idée
À l'époque j'avais des soucis également avec mes patins de slipper et la solution est de mettre Un disque de frein e maxx à la place des patins d'origine.
Par contre je sais pas si ça se monte sur le hot racing ?
Si tu as encore le slipper d'origine, tu peux tester ça.
Après je n'ai plus eu aucun soucis
Sam 10 Oct 2015 - 11:32
Je viens de tester et ça ne va toujours pas
Merci pour l'idee je vais essayer avec un disque de frein e maxx et je vous tiendrai au courant.
Mais il faut aussi que je change le disque ???
Sam 10 Oct 2015 - 11:40
Je m'en doutais un peu.
Oui il vaut mieux changer le disque aussi, si tu veux j'en ai de rabbe
Par contre ne commande pas sur le lien que je t'ai mis. Si tu veux du rapide, commande sur rc team
Sam 10 Oct 2015 - 12:05
Je ne commande plus chez speed rc depuis longtemps, car ils sont des problèmes de livraison et sont plus chers que rc team (chez qui je commande souvent).
Ok merci pour le disque mais tu me le vend combien ???
Sam 10 Oct 2015 - 12:08
Mp envoyé
Sam 10 Oct 2015 - 12:51
Ok merci (répondu).
Dim 1 Nov 2015 - 9:57
@Vincent G à tu résolu ton problème ?
Mer 4 Nov 2015 - 22:06
Bonsoir a tous:
Toujours pas résolu mon problème ça m’énerve...
J'ai installer un nouveau disque de frein ainsi qu'un patin e maxx.
J'ai tester et au bout de 5min ça c'est remis a craquer....
Pour quoi ce craquement ???
Et surtout d’où vient t-il ???
Merci de vos réponses.
Mer 4 Nov 2015 - 23:20
C'est fou ça !!!
Je vois que les diff qui peuvent craqué ou tes cardans
- NickostarrRevoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 124
Mer 4 Nov 2015 - 23:27
As-tu vérifié l'intérieur de ta boite de vitesse?
Jeu 5 Nov 2015 - 21:42
Non bonne idée je vais la démonter demain et je vous tiens au courant
Ven 6 Nov 2015 - 17:27
Ma boite de vitesse tourne parfaitement mais c'est mon moteur qui fait un bruit blizzard.
Et quand je le fait tourner a la main il est dur.
Je veux le démonter mais j’ai un petit pb avec la vise car elle est foire.
Comment la retirer ???
Ven 6 Nov 2015 - 19:52
Il me semble que tu avais déjà vérifier t'a boîte de vitesse ?
Le moteur a forcément un point dur, pour t'a vis ça va être tendu, il faut que tu fasses une marque avec une dremel.
Faudrait nous faire une vidéo pour qu'on puisse mieux t'aider
Ven 6 Nov 2015 - 21:10
Une video de quoi ???
Ven 6 Nov 2015 - 23:19
Une vidéo de quand on entend le bruit
Ven 6 Nov 2015 - 23:49
Je déjà mis des vidéos du bruit le 4 novembre, et aujourd'hui à 17h27 du moteur.
Mais demain j'en refait une du moteur, car la on entend mal.
Sam 7 Nov 2015 - 9:33
désoler, j'étais sur smartphone et j'ai des soucis de plug-in du coup je voyais pas les vidéos
donc la c'est sur c'est ton moteur ! pour le démonter , démonte le par l'arrière .
a mon avis c'est un roulement gripper ou mort.
Sam 7 Nov 2015 - 11:48
Pas de problème car moi aussi des fois je n'arrive pas à lire les vidéos que ce soit avec le smartphone où l'ordinateur.
( J'ai réussi a défaire la vis du support moteur )et j'ai démonté le moteur, et aucun roulement ne sont abîmés mais par contre la bobine noir est un peu abîmé.
Ce bruit peux t-il venir de ça ???
Sam 7 Nov 2015 - 12:27
Les roulements non pas de jeu ? Effectivement c'est marque sont bizarre
