Comment démonter/décoller un pneu
+32
fredoo51
MeMerv
victorious714
damiencr
FREDSCHEU
Jean-Dolu
xXlichelaXx
nuhage
chris0611
Orobin
KIKOSAURE
guizmo0_15
Baorevo
engywook
Ketill
Jojo 38
mickael02
guillaume838
Pulse
canard66
36 participants
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Comment démonter/décoller un pneu
Mer 2 Fév 2011 - 20:07
@Orobin merci d'éditer tes messages a si peu d'intervalle. (Charte)
Pour la colle oui c'est de la spéciale pneus.
J'utilise la 6Mik, elle va très bien.
- OrobinRevoiste continuant de Padawééé
Nombre de messages : 20
Ven 11 Fév 2011 - 9:36
bonjour,
bon, j'ai tenté la méthode de l'eau bouillante pour décoller mes pneus (roues et pneus d'origine sur e-revo brushless).
après un bain de 15 minutes environ, cela se décolle pas trop mal, sauf que sur 4 roues,
3 pneus ce sont cisaillés sur le flanc, au niveau de la lèvre que l'on colle
:o(
du coup, cela va accélérer mon achat de roues beadloc....
Olivier
:o(
Olivier
Nombre de messages : 28001
Ven 11 Fév 2011 - 9:41
Il faut il y aller tout doucement.
Tu as dû tirer trop fort d'un seul coup, ça m'est déjà arrivé.
- chris0611Revoiste continuant de Padawééé
- Nombre de messages : 32
Sam 28 Jan 2012 - 11:55
Question sûrement bête, mais comme personne ne semble l'évoquer, j'y vais :
je viens de recevoir des Badlands+jantes Desperado et j'ai été un peu surpris de voir que la mousse était beaucoup plus large que le pneu et la jante... J'imagine donc qu'il faut passer par une phase découpage pour qu'elle s'insère entre les 2 gorges ou me trompe-je??? Mais je trouve que si un découpage est nécessaire, ils sont un peu gonflés (pas les pneus...
Sam 28 Jan 2012 - 14:21
Il n'y a aucune découpe a faire, montes les inserts (mousse) tels qu'ils sont.
Sam 28 Jan 2012 - 20:06
Tu penses qu'ils ont mis trop mousse pour que les clients les découpes pour jeter le surplus de mousse, alors qu'ils auraient gagner un peu plus de fric en faisant d'autre insert avec toutes cette mousse qu'ils auraient mis en trop...chris0611 a écrit: J'imagine donc qu'il faut passer par une phase découpage pour qu'elle s'insère entre les 2 gorges ou me trompe-je???
- nuhageRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
- Nombre de messages : 159
Dim 29 Jan 2012 - 7:13
Moi aussi j'ai été étonne en recevant mes road rage la mousse étais bien plus large que les pneus. Je me suis même dit que y'en avais un chez proline qui avais mal bossé.
Je Mail proline (je suis un emmerdeur comme client) réponse: c'est normal.
Quand j'ai démonté les pneu la première fois j'ai compris.
Juste un mot sur les beadlock, j'y suis passé (Axial Beadlock) et sur le bitume avec les raod rage ou dirt works... ça déjante systématiquement a grande vitesse.
J'ai finis par coller les pneus (un petit point de colle entre chaque visse) plus de soucis avec depuis.
- xXlichelaXxRevoiste continuant de Padawééé
Nombre de messages : 29
Jeu 2 Fév 2012 - 2:33
ouin peut etre pour toi mais je suis en train de perdre patience avec mes road rage monter sur desperado 1/2 offset
Jeu 2 Fév 2012 - 2:43
Pour quoi tu n'y arrives pas, la colle tient pas, la mousse ne veut pas rentrer dans le pneu, ou c'est parce que ça fait mal à tes petits doigts
- Jean-DoluRevoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 58
Comment monter/coller/démonter/décoller un pneu
Dim 18 Mar 2012 - 17:15
J'ai encore une question, pour démonter mes pneu j'ai essayé de faire bouillir la roue pendant une heure pour enlever la colle, une vrai galère et pour finir j'ai déchirer le pneu, dégouter; deuxième roue, j'ai laisser tremper la roue toute la nuit dans l'acétone, pour finir j'ai aussi déchirer le pneu, encore plus dégouter, alors ma question, y'aurait il une méthode plus sur et moins galère pour le démontage ?, sans parlé dans acheté des neuf lol !
Dim 18 Mar 2012 - 18:39
C'est les roues d'origine ? si oui, Idem (Ils sont ultra-fins), j'ai tout déchiré et pourtant j'en ai démonté du pneu tout genre.
Essaye la méthode cocoteminute.
- FREDSCHEURevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 54
Dim 18 Mar 2012 - 20:29
Salut,la technique dans le four...Vous connaissez.
Décollage de pneus sans les abimés,et sans griffé les jantes!!!
Ayant une jante inutilisable (hexagone arrondi) et un pneu toujours correct, et d'un autre côté, des jantes utilisable avec des pneus déchiré, j'ai voulu recomposer un set utilisable.
J'ai cherché sur le net diverses techniques pour décoller les pneus. J'en ai trouvé 4.
- bain d'acétone
- CA-remover c'est un solvant pour la colle CA
- bain d'eau bouillante pendant 25 minutes par côté
- faire chauffer le four à 180° puis le couper et placer l'ensemble pneu/jante pendant 15 minutes
J'ai testé le four et cela fonctionne à la perfection. La jante ressort intacte, le mousse interne aussi et, si vous faite attention à ne rien faire toucher par le pneu, il ressort aussi intact. Après ce passage au four, laisser refroidir et ensuite, pousser sur les bords du pneu pour faire craquer la colle et puis retirer le pneu de la jante.
Une astuce pour que le pneu ne touche rien dans le four:
placer une tige métalique (assez longue) dans le trou au centre de la jante et faire glisser la tige à la place de la grille du four.
Je n'ai pas de photos, mais à part des traces de colles, le pneu que j'ai retiré n'a pas subit de dégradations apparentes. Il est possible que le caoutchouc aie été modifié et rendu plus tendre, mais je ne le verrai qu'à l'usage
- bain d'acétone
Lun 19 Mar 2012 - 0:03
La méthode est répertoriée, d'ailleurs il faudrait qu'on refasse la P1...
Sinon, je pense que je vais aussi l'utiliser pour décoller un jeu qui dort dans un coin (hexas morts).
Par contre, j'ai un p'tit four multifonction...
Lun 19 Mar 2012 - 0:21
@ FREDSCHEU Ça sent fort quand tu les fais cuire dans le four ?
Je ne connaissais la méthode du four et ça me plairait bien, mais j'ai peur d'empester toute la maison
Lun 19 Mar 2012 - 8:30
Nous ca va,a moins que tu les laisses brulés!
FRED'
FRED'
Lun 19 Mar 2012 - 11:25
P1 mise à jour.
- damiencrRevoiste qui se lance Padawaaa
- Nombre de messages : 13
Jeu 23 Aoû 2012 - 3:45
bon j'ai demonter mes premier pneus et pour résume j'ai les pouce crame j'ai pris la méthode casserole avec couvercle je pense suivant le type de colle ça par plus ou moin facile j'ai fait un jeu de jantes revo origine j'ai tremper chaque face du pneu 15 minutes partie du premier coup le pneu est reste intact j'ai fait de même avec un jeu de jantes hpi j'ai du mis reprendre a plusieurs fois sa venait pas il sont passe une bonne heure dans l'eau pour que je puisse les enlevée est il se sont déchire
bonne méthode suivant la colle je pense
Jeu 23 Aoû 2012 - 8:26
l eau bouillante est la meilleur méthode , mais parfois comme tu as pu le voir , il te faut plus de 15min de trempage oui tu nique une casserole , mais moins d odeur nocive
- victorious714Revoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 124
Décoller Pneus
Mer 19 Sep 2012 - 13:37
Ce que je vais faire c'est que je vais recuperer les jantes traxxas et mettre des pneus truggy. Donc si j'ai bien compris il faut laisser tremper les roues dans de l'eau BOUILLANTE pendant 15 minutes. Ensuite pour l'installation faut que je me renseigne.
Pour les pneus truggy vous me conseillez lesquels? (Pour les dimensions des jantes traxxas SVP)
Mer 19 Sep 2012 - 13:49
15min mini ! si besoin de tremper plus , n hésite pas , si il sont bien colé , il faut parfois plus de 15min , dans l eau en ébullition bien sur durant tout le trempage
pour le choix de pneus , je laisse ma place
Recherches il y a des sujets sur le montage/collage/décollage des pneus.
Pour ce qui est de donner des conseils sur le choix des pneus, ça dépend de ce que tu veux faire...
Mer 19 Sep 2012 - 19:54
Pour les pneus c'est OK j'ai pris des PROLINE pneu badlands.
Maintenant j'ai un probleme, avec les jantes traxxas il y a un rail pour mettre le pneu, c'est tres pratique! Du coup je pense que mes pneus ne vont pas aller sur ces jantes. En plus j'ai preferé utiliser de l'acetone pour decoller les pneus à ce qu'il parait c'est mieu, les jantes ne s'abiment pas.
Mais j'ai plutot l'impression que l'acetone ne sert à rien...
Mer 19 Sep 2012 - 20:42
L'ACETONE TRES MAUVAISE IDEE
Mer 19 Sep 2012 - 20:45
Exemple :
Si tu écris un message par exemple à 10h00, jusqu'à 11h00, tu édites ton message de 10h00 si tu veux rajouter quelque chose à ce message.
Maintenant, si quelqu'un a posté un message à 10h15, alors dans ce cas, tu peux poster un nouveau message.
Si ce n'est pas clair pour toi, tu peux m'envoyer un MP.
Exemple :
Mer 19 Sep 2012 - 20:52
mais les pneus oui , c est eux qui vont souffrirvictorious714 a écrit: En plus j'ai preferé utiliser de l'acetone pour decoller les pneus à ce qu'il parait c'est mieu, les jantes ne s'abiment pas.
alors oublie la , l eau bouillante tout le monde la fait
