[ résolu ] configuration bash erevo manque de pêche
Mar 13 Jan 2015 - 18:56
Bonjours,
je viens de me acheter un second erevo configuré pour le bash. je rencontre un problème, celui ci va moins vite qu mon autre modelé. les deux son équipés d'origine pour le moteur et variateur (mamba). pourtant la différence de vitesse de pointe est flagrante. Sur mon nvx erevo, quand je tourne en 6s j'ai les mêmes perf que mon 1er modèle en 4S.
J'ai contrôlé les éléments suivants:
-réglage variateur identique sur les deux
- réglage carrossage refais par mes soins quasi identique
- le premier es équipé avec couronne robinson racing et second avec couronne d'origine de même taille et même pignon moteur.
- les basculeurs sont identiques sur les deux véhicules.
Alors je me demande si la hauteur de caisse du à la longueur des ressorts na pas une grande influence sur la vitesse du véhicule.
Pouvez vous éclairer ma lumière s 'il vous plais
Nombre de messages : 439
Re: [ résolu ] configuration bash erevo manque de pêche
Mar 13 Jan 2015 - 20:18
Je connais pas trop le mamba mais il n'y aurait pas un mode débutant comme sur le VXL3S ?
Est ce que le taux de décharge de tes batteries n'est pas trop faible ?
- Nombre de messages : 1869
Mar 13 Jan 2015 - 21:33
Es que tu as essayé de monté la radio/récepteur du premier E-revo sur le nouveau e-revo ?
Jeu 15 Jan 2015 - 8:19
Bonjours, pour le variateur, les deux sont réglé à l identique. Par contre je n ai pas essayer d échanger le récepteur et la radio. Mais je ne vois pas en quoi cela peux changer quelque chose à la vitesse de pointe du véhicule. Concernant les batteries elle sont en 25c et je les aient essayé sur les deux véhicule et le résultat est sans appel.
Jeu 15 Jan 2015 - 17:47
Le lien avec la radio est le réglage du trottle. Si tu as la télécommande qui est mal réglé sur le second tu peut avoir un "bridage" de la vitesse. Du coup vue que l'enssemble radio marche parfaitement sur le premier je te conseil de monté radio/recepteur du premier sur le second pour voir si cella ne vient pas de la
Jeu 15 Jan 2015 - 18:24
ok je vais voir ca ce week end et je vous tiens au jus. par contre je n'ais pas vu sur le castle link ou se trouve ce réglage.
Nombre de messages : 28001
Dim 18 Jan 2015 - 12:47
C'est écrit PunchControl.
Dim 25 Jan 2015 - 17:35
bonjours,
Après essais échange radio récepteur, reprogrammation castle. Le problème ne viens pas de là. alors g démonté la transmission et là surprise la couronne est en plastique et de diamètre inférieur. Donc démontage complet et je l'ai remplacer par celle mon autre erevo une robinson racing et la magie. Une patate en 6S c'est impressionnant surtout que je tournais en 4S avant. Donc un problème de résolu.
Dim 25 Jan 2015 - 23:29
ha bas si tu nous dit pas tous
