Proto Summit Crawler 1/16
+32
MDRPTDROMGLOL
COLONNA
e-revo58vxl
eddy0691
valou45
Virolos
Mario
madrid6
fury
castek
Fabricox
bouda
jejegarcia
rexasso
opossum
Chrisdecannes
Jeff4x4
savage69
Frogui
Cedleonr
CHX MT PROD
jploi
_David
Greg
revomania
fisan62
Quadman
36 participants
- valou45Revoiste continuant de Padawééé
- Nombre de messages : 24
Re: Proto Summit Crawler 1/16
Ven 17 Déc 2010 - 20:59
trop coll
Nombre de messages : 1561
Ven 17 Déc 2010 - 23:30
Merci je fabrique moi-même le Maximum possible avec mes "petits" moyens ,mario a écrit:et bien ca c'est du boulot tu devrait ouvrire t'a boite de modif pour les traxxas ca marcherais en plus si tu fait les pieces toi memes
mais sinon top
et je ne produis qu'en petits nombres= uniquement sur "commandes"
Merci, J'essaie de ne rien oublier !Virolos a écrit:
Beau boulot, rien n'est laissé au hasard !!!
=ça aide à avoir moins de mauvaises surprises lors des 1ers essais (la finition en fait partie)
@valou45:
Suite de mon Proto , en attendant l'instal en cours sur le châssis
Voilà quelques photos de Mon COMBO et de mes...
A noter la taille de la boite du Justock !!! le Contrô n'est pas + gros que la petite fenêtre sur le dessus !
presque 2 fois celle du 540 (au moins il ne craint pas trop les chocs pendant les transports...)
Ce qui est fourni avec le Contrô est comme avec le EZ-Run60Amp ,
= le Minimum syndical! 2 petits collier, 2 gaines Thermo ,1 petit double-face, 1 notice
Fourni avec le Moteur Team-Power :
= 3 connecteurs et le câble Sensorless
(2.5mm de + que le Manda 4600Kv)
au final ça va faire pas mal de câbles mais bien placés/installés > ça devrait pas trop se voir !
Toutes les Caractéristiques du COMBO sont ICI
Ce contrô est très bien "fini" et les soudures très correctes!
(les 5 autres soudures =alim/moteur sont déjà effectuées à l'heure de ce post )
Pour finir , une petite photo de mes Beaux Pneus reçu
MUD-SLINGERS j'ai trop hâte de les tester
(en + on commence à avoir quelques flocons...
Le moteur étant déjà monté (juste coupé l'axe) ,
Je termine le montage du contrô ce soir (instal un peu "spécial") et la suite demain !
- opossumRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 127
Ven 17 Déc 2010 - 23:32
terrible quadman vivement la suite
Nombre de messages : 28010
Ven 17 Déc 2010 - 23:38
@Quadman
Vu the engin, niveau Carro et peinture, tu as intérêt a assuré !
Voilà la pression...ça c'est fait !
Sam 18 Déc 2010 - 0:25
opossum !
@Chezoit:
T'inquiète...c'est prévu!
il faut juste que j'engage 2 ou 3 procès contre certains Mags US
qui ne sortent pas les "Body-clear" 1/16 assez rapidement
(Carro de Summit/Hummer prévus dès que dispo et Déco...???)
en attendant ,ça ne m'empêchera pas de faire les 1ers tests de roulage !
(j'ai testé mon "proto" avec les Muds Slidders + Cox =une "Vrai-gueule" de...???...Crawler! )
@Chezoit:
Sam 18 Déc 2010 - 0:58
Ta carro doit faire combien en longueur & largeur ?
Sam 18 Déc 2010 - 4:25
"En gros" je te dirais environ comme mon Lunch maxi, mais en moins Lourd et moins Haut!
C'est avec l'empattement que ça colle plus super-bien !
Impec sur le MERV =21cm mais rallongé à 23cm sur ce Châssis ,
et aussi le poids total du Lunch avec ses 2 supports et cette hauteur de toit...
ça fait un peu trop pour le centre de gravité de mon "franchisseur"
Donc pour les mesures :
- Longueur = env.32cm
- Largeur = env.13.5cm
- Hauteur = peu importe...mais le moins possible !
-Empattement = env.23cm
(env. = je chipote pas pour quelques mm)
aussi je viens juste de remporter l'enchère sur Ebay d'une Carro-Summit + exocage
elle est blanche (j'ai laissé "les rouges" = elles s'envolent à + de 50$ )
mais avec une belle déco (rouge entre-autre) ce sera déjà un bon début !
- savage69Revoiste Padawaaa qui powaaaAA
- Nombre de messages : 215
Sam 18 Déc 2010 - 16:19
Salut Quadman
Super se petit combo pour ton mini crawler passe par tout !
J'ai hâte de le voire en action
Sam 18 Déc 2010 - 21:57
savage69 a écrit:J'ai hâte de le voire en action
Oui, moi aussi
Lun 20 Déc 2010 - 15:44
ça devient bon les gars!!!
il me reste juste à affiner mon réglage d'amorto
(bien "galère" pour le trouver le meilleur compromis pistons/ressorts/huile)
mais en attendant voilà la suite ,
6ème étape =
-Installation du Combo
-Montage des Mud-Slingers sur Beadlocks Axial 1.9 etc...
Instal-Moteur toujours rabaissé au Max
(en couronne de 55dts sur photo, changé pour une 45dts depuis= moteur encore + bas)
Support d'amorto changé pour accueillir le Team-Power,
c'était trop juste = 52.5mm de longueur ,soit 2.5mm de + que le Mamba 4600Kv)
Découpes châssis pour Installation du Contrô dans compartiment d'accus
ainsi que le récepteur (pour rabaisser le centre de gravité
Récepteur pré-installé/callé juste avec une mousse,
-Mousse double-face pour guider les câbles des servos
Contrô glissé dans son emplacement
+ un bout de durite sur le condo= protégé et bloqué
j'ai rajouté des gaines Thermos sur les câbles-contrô pour une meilleure protection
(pour la porte d'accus)
Une fois tout en place Tout est calé, rien ne bouge et beaucoup moins de câbles "visibles" !
=je l'ai secouée "un peu" pour voir! (Gaine de protection fournie avec le câble Sensorless )
et les 2 petites Antennes Passée dans l'aération du compartiment,
j'avais calculé donc je savais que c'était vraiment juste pour la porte d'accus ,
ça ferme juste-juste mais Sans forcer et Sans déformation de la porte!
(uniquement le ventilo est à l'extérieur)
-Les câbles des 2 servos sont passés dans l'autre aération du compartiment
Soudures des 3 connecteurs moteur ,
Changement aussi des 2 visses du supports d'amorto AR (pour des Têtes fraisées)
=Trop juste avec le connecteur Sensorless
Pour revenir vite-fait sur Mes Servos :
-Changement pour 2 HITEC HS-85MG
je les aime bien ces petits servos= pas trop cher,pignons métal,bonne puissance...
(et...super-fiables avec moi ! )
+ Fabrication de protection servo en Alu en cours...
7ème étape
=Jantes et Pneus en 1.9 les Canyon-AT sur Geodes en 2.2 arrivent aussi !
Beadlocks Axials 8-Holes Black-Chromes sur Muds-Slingers
Par contre "Je me suis fait avoir" sur 1 petit point!
La largeur d'emboîtement du pneu est énorme par rapport à celle de la jante
-Bien visible sur le pneu/la jante au 1er plan ( pneu retourné),
et...Pas précisé sur les dimensions des pneus!
Mais bon...après une Bonne prise de tête pour les emboîter dans la gorge de la Jante
=c'est monté !!! (avec un peu d'eau pour que ça glisse...Alice...
Petite combine pour alourdir mes jantes en attendant les "vrais" Plombs
-Des boulons en Acier de 8mm s'emboîtent nickel au milieu de la jante
Disposés à intervalles réguliers avec un bon scotch pour les immobiliser,
Résultat =De 80grms au départ > je passe à 105grms par roues complètes
Pour terminer ,
quelques photos du Proto-Summit presque complet et fini !
je devrais pouvoir le tester cette semaine !!!
Renforcé également mon "gros-pivot" de direction arrière avec un + gros roulement (8x4x3)
(un peu trop de jeu à mon gout = plus du tout maintenant !)
Pour terminer,
Quelques positions dans laquelle il va pouvoir se mettre bientôt
"Réalisé sans Trucages" et sans forcer
6ème étape =
7ème étape
Pour terminer ,
Pour terminer,
Lun 20 Déc 2010 - 15:51
sa prend forme
ta vu c'est pratique le compartiment d'accu pour bourrer l'électronique
j'ai hâte de voir les essais, sa promet...
le travail réalisé est monstrueux.
très beau proto
vivement la carro
Lun 20 Déc 2010 - 16:02
oui franchement la quadman tres beau travail et belle finition .
une video ,une video
- jejegarciaRevoiste Padawaaa gRRRAAAvee
- Nombre de messages : 378
Lun 20 Déc 2010 - 17:06
terrible euh tu vas ouvrir un magasin un jour car t as déjà un client
je t'emmene toutes mes rc en révision quand tu veux
Lun 20 Déc 2010 - 17:09
jejegarcia a écrit:terrible euh tu vas ouvrir un magasin un jour car t as déjà un client
moi je t'envoie un CV + lettre de motiv
Lun 20 Déc 2010 - 17:12
Les premiers mots qui sont sortir après avoir vu tes photos:
Calvaince...
Calvaince...
Lun 20 Déc 2010 - 19:12
Superbe.
Tu vas alourdir l'avant .
Ps. Tu as deux pneus à l'envers.
- revomaniaRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 275
Mar 21 Déc 2010 - 12:28
Revotom's a écrit:
sa prend forme
très beau proto
vivement la carro
que dire de plus a part
Nombre de messages : 224
Mer 22 Déc 2010 - 23:29
chapeau c est vraimen du joli travail ca doit t en prendre du temps et de la patience tout ca
Ven 24 Déc 2010 - 3:05
Merci à tous !
@Eddy0691:
Merci et Oui...c'est pas faux !!!
Je n'ai pas vraiment besoin pour l'instant ,
= j'ai déjà lesté chaque roue d'env. 25grms + mon Pare-buffle Alu
Sinon ,Bien Vu pour mes Pneus!
le pire c'est que j'ai fait super-gaffe au montage sur les Beadlocks justement
C'est mieux comme ça !
Sinon, j'ai fait les 1ers tests et petite déception provisoire ,
Mes servos sont trop juste en puissance,
+ mon pivot de direction arrière prends trop de jeu rapidement (2 petits runs de 10mn
Donc le temps de fabriquer un nouveau pivot en Alu cette fois et de trouver des servos assez puissants,
j'ai mis en Stand-By mes roues arrières directrices
et j'ai monté les 2 Hitec sur la direction avant (là =Impec!)
Je vais vous faire une petite vidéo quand-même car à part ce petit soucis
Il marche à merveille et je suis déjà assez bluffé par ses capacités
J'ai fait les tests avec la Carro du Lunch
ça le fait mais mon Pare-Buffle gêne par moment (= montée de face un trottoir par ex)
Quelques Photos en attendant la vidéo et ma carro-Summit
Il peut avaler un "gros" trottoir les doigts dans le nez et...presque au ralenti !
j'ai été obligé d'agrandir les passages de roues à cause du débattement des suspensions,
modifié aussi le support arrière de carro car il avait pas mal souffert lors de sa dernière sortie !
( manque un peu de lexan à l'arrière = de bonnes fellures)
@Eddy0691:
Pour le poids à l'avant :Chezoit a écrit:Superbe.
Ven 24 Déc 2010 - 3:09
Enorme, magnifique, superbe cette carro !!
La video, la vidéo,!!!!
- e-revo58vxlRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 124
Ven 24 Déc 2010 - 4:00
Simplement magnique !! J'adore !!!!
Ven 24 Déc 2010 - 12:44
C est agence tout risque la
Bravo pressé de voir la Video
Ven 24 Déc 2010 - 14:44
Ven 24 Déc 2010 - 18:02
Excellent j avais pas vu le post agence tous risque
Lun 27 Déc 2010 - 23:21
Encore à tous et je vous fait les vidéos rapide ! (promis! )
en + je devrais pas tarder à recevoir mes Canyon + jantes (2.2) et ma Carro de Summit
Nouvelles petites fabrications > 2 arceaux Alu de protection pour mes servos
Fait avec:
1 barre Alu ronde et pleine en 6.5mm de diamètre:
>tordue 2 fois à 90°,
>percée en 2.5mm ,
> filtée en 3mm
(mêmes fixations qu'avec une protection de servos "Stock" ou Alu-options)
Conception très "simple" mais efficace (du moins j'espère! )
J'ai fait en sorte qu'ils protègent bien les tringleries/les palonniers,
et le Skid-Avant descend + bas > il touchera avant les 2 arceaux
Petite vue de mes tringleries ,
Je me suis refait une barre Alu de sauve-servo sur-mesure avec mes servos
>tout bien d'équerre , et au même niveau/hauteur ,
>ça fonctionne à merveille et maintenant j'ai de la puissance dans la direction
(des palonniers Alu suivront quand j'aurais mes 2 servos définitifs!)
Par-contre ,il va me falloir 2 servos vraiment puissant pour pouvoir remonter ma direction Arrière
Pour finir ce petit post >Je suis en ce moment sur la protection de la transmission...
Fait avec:
>percée en 2.5mm ,
> filtée en 3mm
