Mon TRAXXAS SUMMIT
+13
Quadman
syl30
RôM
michel
timbeurland
tonydu30
CricriCH
Guimun
Padbol
17 participants
- tonydu30Revoiste continuant de Padawééé
- Nombre de messages : 41
Re: Mon TRAXXAS SUMMIT
Sam 14 Mar 2009 - 23:28
salut pour tes accus va voir sur http://www.rc-mushroom.com/
très bon site et fiable car testé par plusieurs reprises
tu peur y aller tranquille tu as le choix en lipo
voila @+
voila @+
Nombre de messages : 1124
Dim 15 Mar 2009 - 0:40
merci bien !!
- timbeurlandRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 80
Sam 30 Mai 2009 - 22:06
Alors quoi de neuf sur ce Summit ??? un petit bilan depuis les quelques semaines d'utilisation.
Dim 31 Mai 2009 - 0:21
Oulo ^^ ca remonte à loin, désolé je suis surtout actif sur BMT.
j'ai pas mal roulé, c'est génial ! juqte hier ma roue arriere a été bloquée dans un enchevêtrement de bandelettes de nylon, donc forcage et casse sortie diff arriere, mais j'ai pu réparer, j'avais demandé la même pièce à traxxas pour l'avant.
j'ai aussi un problème avec mes lipos: ils sont chargés pareil mais un se décharge entre 1.5 et 2.5V de plus que l'autre ! donc c'est le stress à la fin du pack.
- michelRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 127
Dim 31 Mai 2009 - 10:07
c est pas celui ou les ampoules sont branchées par hasard
Dim 31 Mai 2009 - 10:22
Petite question, à combien s'élèvent les frais de douane pour le Summit svp ?
Dim 31 Mai 2009 - 12:10
Je n'avais pas pensé à ça !
les leds sont donc branchées sur une des 2 lipos ? pas con, merci, je testerai en éteignant les leds !
Dim 31 Mai 2009 - 12:16
désolé j'avais pas vu le dernier poste.
moi j'ai payé 100€ mais c'est variable en fonction du prix total du colis !
Dim 31 Mai 2009 - 13:51
j ai échappé a la douane .pour les lipos un des deux sert pour les leds et les servo je crois(a vérifier)
Dim 31 Mai 2009 - 14:05
pfff c'est pourri comme système !
Dim 31 Mai 2009 - 14:22
ya-t-il possibilité de monter un pack 6V en BEC externe sur le récepteur ?
Dim 31 Mai 2009 - 18:36
oui a condition de couper le fil rouge qui part de ton variateur a ton recepteur. mais pourquoi veux tu faire ca ?
Dim 31 Mai 2009 - 18:53
Ben, parce qu'un des lipos est plus déchargé que l autre !
Lun 1 Juin 2009 - 12:20
michel a écrit:j ai échappé a la douane .pour les lipos un des deux sert pour les leds et les servo je crois(a vérifier)
Tu es passé par TowerHobbies en USPS je suppose ?
Lun 1 Juin 2009 - 12:46
J'ai un pack 7.2V sous la main, que je peux fixer à l'arrière, quelqu'un peut-il m'indiquer la procédure à suivre pour le connecter au récepteur et ainsi l'alimenter, de sorte à ce que les lipos ne servent qu'au moteur ?
Lun 1 Juin 2009 - 15:12
non j ai pris un marchand sur ebay au hasardtimbeurland a écrit:michel a écrit:j ai échappé a la douane .pour les lipos un des deux sert pour les leds et les servo je crois(a vérifier)
Lun 1 Juin 2009 - 15:15
7.2 volts tu risque de tour grillé il faut 6 volts la procédure je t e l ai expliqué un peu plus haut tu coupe juste le fil rouge il part du variateur au récepteur ensuite tu branches tu accu en direct sur le recepteur si tu as une prise batterie b+padbol a écrit:J'ai un pack 7.2V sous la main, que je peux fixer à l'arrière, quelqu'un peut-il m'indiquer la procédure à suivre pour le connecter au récepteur et ainsi l'alimenter, de sorte à ce que les lipos ne servent qu'au moteur ?
Lun 1 Juin 2009 - 15:27
la prise BATT/CH4 est utilisée pour le lock diff ... le vario est branché en CH2.
tu es sûr que c'est une seule batterie qui sert à alimenter le récepteur, servos et leds ? parce qu'on me dit que normalement c'est généralisé et que c'est le vario qui envoie la tension au récepteur ...
Je ne sais toujours pas d'où vient le probleme du lipo trop déchargé !
Lun 1 Juin 2009 - 15:54
oui je viens de voir ca .quand je branche une seul batterie j ai les servos plus les leds as tu une coupure lipo ?
Lun 1 Juin 2009 - 17:06
ok.
non pas de coupure ! la coupure c'est moi ^^
Lun 1 Juin 2009 - 17:10
je serai toi je prendrai une coupure lipo ca coute 32 euros fdp inclus pour plus de sécurité
Lun 1 Juin 2009 - 18:17
je sais pas si c'est utile ! je sens très nettement le moment où il faut arrêter et je stoppe ! et pas de pb ...
mais ca m'énèrve ce problème de lipo qui tire plus qu'un autre... c'est complètement déséquilibré et c'est très mal conçu :@
Lun 1 Juin 2009 - 18:56
c est une sécurité. je viens de charger mes 2 lipos indépendaement j ai une dfférence de 950 mah j essaierai de deconnecter les leds pour voir
Lun 1 Juin 2009 - 19:18
moi aussi j'ai 1000 mA de différence >_<
je tenterais bien de raccorder un pack ! juste pour tester, je pense que le récepteur est alimenté par le CH2 (vario) si je ne me trompe,pas. j'essayerai, sur le récepteur, de débrancher juste les fils rouge et noir de la prise CH2 et de mettre un pack 6V a la place.
Lun 1 Juin 2009 - 19:24
je sais que sur un vario (normale) on coupe le fil rouge comme ca il n y a plus d alimentation servoni recepteur tu tiens combien de temps avec tes lipos?
