Liste Produit/Produits conseillé/utile/utilisé pour le RC
+5
9 participants
Nombre de messages : 28001
Ven 25 Mar 2011 - 1:17
Je me suis dit pourquoi pas créer nos listes de produits recommandés pour le RC,
avec bien sûr les explications qui vont avec.
Voici la mienne :
-WD-40 > Pour protéger, dérouiller, décoincer, etc. les matériaux (Produit obligatoire pour tout modéliste ! )
-Pétrole désaromatisé > Pour nettoyer, dégraisser tous matériaux.
-Alcool 90° en Pharmacie > Pour nettoyer tout circuit électrique.
-Frein filé > Très utile en Bash. Conseil : Si vous démonter votre véhicule, remonter le avec du frein filé...Vous verrez la différence.
-Huile Diff > Réglages Diff. Marque recommandée Kyosho qui pour moi garde le plus longtemps sa viscosité.
-Graisse noire > Idem, toujours pratique d'en avoir lors du remontage de ses diff. Pas de marque recommandée.
-Huile suspensions > Réglages Suspensions. Marque recommandée Team Losi.
-Graisse suspensions > Appelé aussi Graisse verte. Pour mieux étanchéisé ses suspensions (compression). Marque recommandée Team Associated.
-Glue > Recoller ses pneus si besoin et réparations temporaire. Marque recommandée AKA.
-Acétone > Pour nettoyer moteur Thermique et diff >> Pas pour les pièces en plastique.
-Briochin> Pour désanodiser ses pièces alu de couleur.
-Sachet teinture > Pour teindre les pièces qui défaut niveau couleur. (Méthode)
-Joint Moteur > Pour étanchéiser différent éléments du véhicule. Marque recommandé Loctite Black.
EDIT.
-Joint Moteur.
Voici la mienne :
EDIT.
-Joint Moteur.
Re: Liste Produit/Produits conseillé/utile/utilisé pour le RC
Ven 25 Mar 2011 - 2:50
Cool ta liste.
J'ajouterais le Belgom alu / Miror.
Nombre de messages : 1457
Ven 25 Mar 2011 - 7:34
on a un peu tous les même produits
mais j'ajouterai :
-du pliz nettoyant multi surfaces pour les pièces plastiques.
-pour le frein filet j'utilise le bleu, il y a aussi le vert plus facile a desserrer et le rouge plus dur desserrer.
-pour desanodiser les pièces en alu n'importe quelle marque de lessive de soude.
mais j'ajouterai :
Ven 25 Mar 2011 - 7:51
jejebrl a écrit:....
Tout s'explique !
Mer 27 Avr 2011 - 18:10
je déterre ce post pour rajouter une petite pierre à l'édifice....
un produit bien connu des VTTistes....on pulvérise sur la boue sèchée et la poussière , on laisse agir quelques minutes , on passe un coup de brosse douce (comme pour les voitures) , on rince......A y est !!!!!
[img][/img]
Avant
[img][/img]
Après
[img][/img]
[img][/img]
Avant
[img][/img]
Après
[img][/img]
Mer 27 Avr 2011 - 18:31
Houaaaou c'est un produit qui fait pousser la pelouse!!!
Mer 27 Avr 2011 - 19:29
C'est le deuxième effet Kiss Cool ........
Mer 27 Avr 2011 - 19:39
Prochain passage chez Décathlon j'achète et je test sur le quad.
Nombre de messages : 4566
Mer 27 Avr 2011 - 21:18
on a le même genre de nettoyant en plus puissant au canada dans une bouteille noire chez canadian tyre
je vous donnerais le nom, c'est radical comme job
edit
ca
http://www.canadiantire.ca/AST/browse/4/Auto/CarWashingCleaning/AllPurposeCarCleaners/PRDOVR~0390465P/Nettoyant%25252Bd%2525E9graissant%252BSimple%252BGreen%25252C%252B946%252BmL.jsp?locale=fr_CA
simple green chez canadian, moi je nettoyais mon TT1/8 avec ça après les WE de compet et il ressortait comme neuf
sinon le lava vaisselle !!!
edit
ca
Mer 27 Avr 2011 - 21:42
Aureli1 a écrit:Houaaaou c'est un produit qui fait pousser la pelouse!!!
@Charly76
Va falloir que j'essaie sur mon VTT...
...car la il est en camouflage boue...
Ven 29 Avr 2011 - 17:05
Ou en trouve t-on? Genre chez feu Green? Nord Auto? ...
Est ce que c'est ce joint là qu'on met à la place (ou avec) des joints rondelles de diffs, GSX parle de joint bleu, c'est celui-ci?
Mer 22 Juin 2011 - 6:06
C'EST FORMIDABLE TON PRODUIT CA FONCTIONNE NICKEL !!!!!
Je n'ai que les fusées et les cardans de fait sur le Summ et on croirais presque des neufs
Ven 22 Juil 2011 - 4:22
Rajoute le Brake Cleaner à ton petit kit de survie !!!!
Ca fonctionne EXTRÊMEMENT bien pour enlever TOUTE graisse ou huile, genre silicone pour shock !!!!!
Je suis certain que c'est encore mieux que ton "pétrole"
Ven 22 Juil 2011 - 8:21
Tu aurais un lien sur Ebay, please. Sait-on jamais.
Ven 22 Juil 2011 - 8:53
il y a Decathlon (encore eux !) qui vend au rayon cycle un dégraissant ultra efficace.....
Parole de VTTiste.... tested and approuved
Ven 22 Juil 2011 - 12:29
Et bien pour le Brake Cleaner, tu pourras en trouver dans tout magasin de pièces d'autos ou encore dans un Walmart par exemple (je crois) !!!
Ven 22 Juil 2011 - 21:46
Merci !alexandrets a écrit:...tu pourras en trouver dans tout magasin de pièces d'autos...
Ven 22 Juil 2011 - 21:57
J'utilise du Belgum nettoyant, dégraissant moteur qui marche du feu de dieu sur la graisse, l'huile ainsi que la terre, boue...
Ven 22 Juil 2011 - 22:28
@Vrille
Ca doit être l'équivalent je suppose.
J'ai omis de vous faire part que le Brake Cleaner se vend en aérosol et pour aider à enlever TOUTE les saleté et huile et patati et patata, utiliser un sifflet à air (avec un compresseur de préférence réglé à 90-100lbs) IMMÉDIATEMENT après avoir pulvérisé les pièces à nettoyer !!!!
- Marcoyzfr1Revoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 96
Quelques objets en plus
Ven 9 Sep 2011 - 6:50
Je rajoutte à votre liste:
- Une vieille brosse a dent
- Un pinceau 25 mm ou 30 mm de large
- Pour le retour chez soi de l' air comprimé via un compresseur avec pistolet ou autres (aérosol informatique).
Ces 3 objets sont très pratique pour nettoyer, dépoussièrer votre véhicule
J' oubliais aussi...
Ven 9 Sep 2011 - 7:20
Un peu de fil de fer au cas et du "tchétertone" ou scotch noir électrique!!!
ça peut sauver une cession en cas de casse!!!
Ven 9 Sep 2011 - 10:33
@Marcoyzfr1
Charte.
Merci d'éditer tes messages à peu d'intervalles.
Pour revenir au sujet, on parle de produit.
Il faudrait ouvrir un post pour les autres éléments.
Charte.
