Treuil Summit Traxxas
+4
KIKOSAURE
8 participants
- InvitéInvité
Dim 30 Jan 2011 - 19:43
Bonsoir à tous,
J'ai fais l'acquisition d'un Summit,superbe ou plutot excellente machine,je d'installer le treuil qui et superbe et très puissant,une paire de chaussette bleu,est une housse anti-poussiére,je me suis fixé un budget de 1500€ qui me semble correcte pour le monter 100% alu pour Aout 2011,ensuite je le vendrais.
Nombre de messages : 289
Re: Treuil Summit Traxxas
Dim 30 Jan 2011 - 19:49
Ton treuil est assez puissant pour tirer le Summit ?
- InvitéInvité
Dim 30 Jan 2011 - 20:00
Bonsoir,pour répondre à ta question,oui c'est plutot correcte et suffisant.
Dim 30 Jan 2011 - 20:21
Ok et ou je pourrais trouver sa ? Tu l alimente en cb de volts ?
- InvitéInvité
Dim 30 Jan 2011 - 20:30
il est dispo chez http://www.thetoyz.com/ tu peux le monter en série,en parallèle ou le commander depuis ta radio.il est alimenté en 7,2V
Dim 30 Jan 2011 - 21:05
Oki, je vais regarder sa.
Nombre de messages : 28001
Lun 31 Jan 2011 - 6:07
J'avais regardé pour en monter un sur mon Summit mais il note, quasiment tous, que les treuils ne sont pas waterproof.
Exemple chez RC4WD : "This product is not waterproof"
Lun 31 Jan 2011 - 6:59
Il n'y as pas une possibilité de le rendre étanche avec du "Platicdip" ou autre ?
Mais je comprends pas, pour le faire fonctionner a distance il faut rajouter une voie sur la télécommande ?
Sur le site ils indiquent dans les caractéristiques:
Max pull rate: 2KG (4.4lbs)
2KG...C'est pas beaucoup.Sachant que le Summit en fait 7 je crois.
Nombre de messages : 1722
Lun 31 Jan 2011 - 7:39
le Summit fait environ 5 kg pour le treuil de toute façon il faut accrocher le cable a un moment ou un autre
j ai pratiqué le trial 4x4 et le treuil je connais il faut sortir du véhicule pour trouver le point d accroche apres tu utilise la telecomande pour le faire fonctionner
si ce treuil tire que 2kg je nose pas imaginer le Summit planté dans la boue jusqu au pont tu peu multiplier par 2 ou 3 le poid du Summit
- Nombre de messages : 811
Lun 31 Jan 2011 - 9:27
marcogti a écrit:le Summit fait environ 5 kg pour le treuil de toute façon il faut accrocher le cable a un moment ou un autre
Lun 31 Jan 2011 - 17:52
Ba, ouais justement..je trouve que ce n'est pas bcp 2KG pour le sortir de la boue sa ne suffira pas donc c'est plutôt une "aide".
Nombre de messages : 1124
Lun 31 Jan 2011 - 20:31
Et avec ça, on risque soit de vider la batterie en très peu de temps, soit de griller le treuil ...
Lun 31 Jan 2011 - 21:16
Ya quoi comme moteur dedans ? Il n y a pas une possibilite de le remplacer par un plus puissant ?
Lun 31 Jan 2011 - 22:09
Sinon il y a la technique en utilisant une poulie pour multiplier la force d'un treuil.
Mar 1 Fév 2011 - 18:19
ouai la poulie de mouflage tu multiplie par 2 la force
Mar 1 Fév 2011 - 18:41
Le moteur m'a l'air bien faible ...!
Mar 1 Fév 2011 - 18:57
yes
le moteur à lair faible et le montage pas efficace il reduit l angle d attaque il aurai du le placé derrière le parchoc et faire une petite découpe pour passer le cable!
- dragonRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 114
Mar 1 Fév 2011 - 20:49
c est surtout pour les choc avant que jaurais peur .
Mer 2 Fév 2011 - 15:12
Mais bon derrière le pare-chocs, faut le caser aussi, surtout si on décide de mettre un plus gros moteur !
Jeu 3 Fév 2011 - 7:25
c est pas un probleme pour le casé tu peu meme le metre a l arrirère si tu na pas asser de place devant le tout est de respecter le passage pour le cable si tu veu jouer au extreme tu peu en metre un devant et un derrière plus les mouflage qui vont bien et la tu te sort de tous les plantage possible
Jeu 3 Fév 2011 - 19:03
Mais il faut quand même un moteur + puissant je pense !
Sinon, un treuil home made derrière le pare-chocs ça doit pas être sorcier !
- InvitéInvité
Jeu 3 Fév 2011 - 20:04
Bonsoir tout le monde,je prend un grand plaisir à lire vos commentaires concernant ce treuil.Pour faire simple premièrement je l'ai juste monté pour personnaliser mon summit,ensuite pour tout ceux qui doutent de la puissance de ce treuil,je vous invite tout simplement ici http://www.thetoyz.com/ et rendez vous dans la rubrique traxxas summit afin de visualiser quelques vidéos qui vous montera l'efficacité de ce treuil.Pour info il peut supporter bien plus que 2Kgs sans aucun soucis équipé d'un accu 7,2V 2000mHa minimun.
Jeu 3 Fév 2011 - 20:18
Dans leur vidéo, il lève 2 buggys mais pas le Summit...donc sa laisse supposer que le treuil ne peut pas le soulever.
Jeu 3 Fév 2011 - 20:47
Voici la vidéo, c'est plus simple comme ça:
Déjà vu le bruit du moteur du treuil, t'as l'impression qu'il va griller, donc pour un summit faut pas rêver ...
