Nombre de messages : 28001
Modification - Batterie amovibles sur Visseuse AGT AW-3.6.a
Ven 19 Fév 2021 - 14:54
J'ai une partie de ma visseuse AGT qui m'a lâché.
Elle ne se charge plus, le voyant d'activité ne réagit plus; donc c'est soit l'adaptateur secteur ou la batterie qui a lâché.
Repasser sur un modèle équivalent c'est 17€ livré sur AE. Mais toujours sans l'option batterie amovible. Et pour avoir cette dernière, il faut passer chez Makita ou Dewalt, mais les prix ne sont plus les mêmes.
Donc je me suis lancé dans la modif de ma visseuse, voici le détail (AE / 20€ FPDI) :
2x 18650 Li-ion 3.7V 11.1WH 3000mAh - avec témoin led et prise USB = 12€ FPDI
5x Connecteur EC2 : 5€ FPDI (il faut 3 connecteur dans mon cas)
5x Bouchon caoutchouc : 3€ FPDI (il me faut juste un bouchon, mais cet élément n'est pas vendu au détail)
Chargeur, pas besoin. Vous pouvez connecter la batterie à une prise une USB classique, donc Ordi ou adaptateur secteur portable ou tablette.
Je pense que j'en ai pour 1h30 pour tout faire.
•Trou sous le manche.
•Soudure de la prise sur la visseuse
• Soudure des prises sur les deux piles.
Les plus et les moins de cette modif.
+ Batterie amovible.
+ Batterie / Pile format classique.
+ Plus besoin d'adaptateur secteur spécifique.
+ Plus d'autonomie qu'à l'origine.
- Prise de tête au départ pour adapter la batterie.
- Le temps de charge est quand même assez long en prise USB.
EDIT.
EDIT.
- IshaaRevoiste Padawaaa qui veut Jediwééé
Nombre de messages : 457
Re: Modification - Batterie amovibles sur Visseuse AGT AW-3.6.a
Ven 19 Fév 2021 - 19:03
Bricolage sympa ! Ce sont les mêmes batteries que ma clope électronique
- Nombre de messages : 5566
Ven 19 Fév 2021 - 20:49
C'est des batteries standard
Ven 19 Fév 2021 - 23:25
Bonne idée j'attends de voir le résultat. Ca serait surement plus simple de changer uniquement l'élément grillé mais si ça fonctionne tu auras toujours une batterie d'avance.
Quand je pense que ma petite Skil fonctionne toujours après plus de 7 ans!
Sam 20 Fév 2021 - 9:26
Je dois en avoir une quinzaine de ce calibre.Bugsy a écrit:C'est des batteries standard
J'en ai aussi en 21 puis en beaucoup plus maousse pour des lampes torches et des phares vidéo... Le plus embêtant, c'est la gestion des cycles de charges. Il faut que je les numérotes à chaque fois...
Dim 21 Fév 2021 - 13:47
Ishaa a écrit:... J'en ai aussi en 21 puis en beaucoup plus maousse pour des lampes torches et des phares vidéo... Le plus embêtant, c'est la gestion des cycles de charges. Il faut que je les numérote à chaque fois...
J'avais vu une astuce sous appli IOS/Code Barre. Il faut que je retrouve le post.
Tes pack en 21.6v, tu les as montés toi-même ?
@Aureli1
C'est toi à l'origine qui m'a inspiré avec ta modif de ta perceuse en mode Lipo, que j'ai appliqué sur la mienne. Fury.
So, pourquoi pas faire la même modif sur ma visseuse.
@Pour les non initiés.
Attention au voltage selon les possibilité des circuits et à l'ampérage selon le besoin.
Par exemple dans mon cas, j'ai une sélection de 3.7v en 8A.
Si vous avez besoin de conseil, surtout n'hésitez pas.
Dim 21 Fév 2021 - 17:17
Chezoit a écrit:Tes pack en 21.6v, tu les as montés toi-même ?
J'ai déjà fait des 14.8 pour une visseuse Bosch, mais j'ai des accus de plusieurs diamètres dont des 21mm chez moi.
Tout ça me rappelle ma jeunesse avec mes packs en 2x3 Sanyo SCE ou SCR triés à souder avec de fils cuivre monobrin ou de la tresse. Le bon vieux temps
Dim 21 Fév 2021 - 23:53
Ah tu parlais du diamètre ! Je pensais que tu parles des packs.
Pour revenir au sujet.
Je ferais un retour dès modification.
Lun 1 Mar 2021 - 14:59
J'ai oublié de lister ce que j'avais commandé.
Prise EC2
Bouchon de 22mm
2x 18650 3.6v(3.7v) 3500mah 8/10A (j'ai pris finalement ces dernières, il y avait plus d'infos au niveau specs...)
Prise EC2
Bouchon de 22mm
Dim 11 Avr 2021 - 15:59
Je vais devoir m'acheter un soudeur pocket spécifique pour batterie.
J'ai testé 3 mélanges d'étain différent et aucun n'accroche.
Lun 25 Oct 2021 - 17:12
Bon, j'ai laissé tomber.
La cause; des visseuses avec batterie amovible sont arrivées sur le marché a des très prix agressifs, le tout en zone UE.
Je vais en faire un post (plutôt, histoire de parler de cet outil qui devient obligatoire pour les passionnés)
