Summit [The Dude]
+28
miketrail
Molusk
Namzar
Nickostarr
Fred09
littlefoxx
slash- vxl-83
KiKiMaX
Speedy31
Kasimodo
djimmy
Zygmon
LCM94
adrien69
32 participants
Page 1 sur 18 • 1, 2, 3 ... 9 ... 18
Nombre de messages : 1506
Summit [The Dude]
Sam 31 Aoû 2013 - 17:45
salut a tous
voila j'ouvre le post de mon futur bébé...surtout histoire de centraliser les qq questions que j'ai...
en gros voila la config' que je vise
le but n'est pas une machine de franchissement pur (avec le XR10 j'ai eut ma dose ) mais une machine de balade virile et surtout étanche autant que possible
un max de pièces d'origine... pour l'instant
(châssis, bulk, boite, suspensions, rockers, skid, tour d'amorto... commandé et en attente...)
voila
bon pour le moment pas vraiment de question.. j'ai bcp a lire
voila un petit set up (évolutif) de la bête finie, tout ce qui n'est pas cité est d'origine
transmission
pignon RRP 17 dents
slipper RRP 65 dents
support moteur made in "la maison"...
Dog Carrier LEM
cardans centraux Traxxas option TRA5650R
différentiels: idem avt/arr
pignon d'attaque et couronne d'origine, corps de différentiel LEM avec les pignons + I-bar renforcés - huile AE 60.000
calage avec rondelle Hot Racing W100X1 et maintenue a la colle a chaud dans le bulk
électronique
servo de direction Hitec HS7950Th
palonnier Racer Edge
bras de direction Proline
micro servo Hitec Hs65mg
esc Castle MMM + epoxy...
moteur Dewalt 18V avec la protection Outerwears
Moteur brushless sensored Toro X8ST 1350Kv
ESC Skyrc Toro TS150
Moteur Hobbystar 1700Kv sensored
Lipos: 2X3S Flightmax 5000 40C
Bec Castle Creation à 7.2v
radio Futaba 4PL
Controleur T-lock TRA5697
Prise Amass XT90
jantes /pneus
Proline Trencher 3.8 sur Axial 8 Spoke 1/8th Monster Truck noires
RC4WD Xlock40 sur jantes Axial Oversize Beadlock 8 Spoke recoupées en largeur
Proline SlingShot 3.8 sur jantes Proline F11 (jamais testé..)
carrosserie
Proline Baja
roll cage de SC8 Associated
Poids RTR: 6Kg, un joli bébé !!!
voila
MAJ de la P1
(23/07/16)
(23/07/16)
- châssis
- châssis et rockers teintés en noir
- triangles RPM
- rotules de Jato TRA5525 (problème de réglage du pincement avec les triangles RPM)
- push rod option TRA5318X
- vis de rotule RPM 80010
- hexagones HPP-Germany
- support pare choc de Revo RPM 80872 et 80802
- renfort châssis TRA5632
- pièces TRA5343X en alu (GPM ou Integy)
- visserie inox Fix-in
- protection châssis Dusty Motor
- suspensions: idem avt/arr
huile 500cst AE + ressorts double orange (TRA5649)
kit suspension variable TRA5461 piston n°2
Summit Brushless
Hop hop hop....
Re: Summit [The Dude]
Sam 31 Aoû 2013 - 17:53
Pour les servos, si tu peux avoir plus de 30Kg c'est mieux. Cela te permettra de placer une rondelle de précontrainte dans le ressort du sauve servo.
Pour les micros servo, tu peux tenter une adaptation de servo standard, c'est au final ce qui sera le plus fiable.
ESC, à part le MMM ou le Tekin, il n'y a rien en brushed à cette tension. Pour le moteur, si tu roules qu'en 6S, part peut être sur le 18V, tu auras d'autant plus de couple.
Nombre de messages : 28001
Sam 31 Aoû 2013 - 21:34
Je n'ai pas testé le 18v mais le 14,4v est nickel...et je ne vais pas de main morte en grimpette.
D'ailleurs, je me demande s'il y a une personne qui a pris le 18v ?
Sam 31 Aoû 2013 - 22:43
merci a vous 2
pour le servo je regarde un peu tout ce qu'il se fait (j'attends d'avoir le châssis pour savoir si je peux monter des servo d'une taille légèrement supérieure a la norme, genre Futaba S9157 ou Hitec 7980...)
et c'est vrai que Dewalt 18v n'est pas très répandu...
et pour l'ESC j’hésite mais je vais p-e me faire ma version du "caillou"
Summit Brushless
Hop hop hop....
Dim 1 Sep 2013 - 19:16
Epoxifie-le toi même, au moins t'es sûr du résultat.
Perso, je vais m'en faire un second pour mon ERBE.
On sera trois à avoir des Cailloux.
Mar 3 Sep 2013 - 19:25
je pense m'orienter vers cette voie pour justement être sur du résultat
première commande reçue
rien de transcendant, la boite les bulk et des bricoles...
sinon moteur Dewalt commandé, ce sera un 14.4 (d'ailleurs une idée du pignon pour une couronne de 65 Rrp? j'ai vu entre 16 et 20, c'est bon ??)
et le servo sera un Hitec 8385th (35Kg!!)
pour les portes fusées, c'est les TeknoRc de revo ?? c'est vraiment obligatoire, car j'ai l'impression qu'on ne les trouve plus...
tiens triangle RPM commandé pendant l'écriture de ce post
Summit Brushless
Hop hop hop....
Jeu 5 Sep 2013 - 19:13
ca arrive doucement
il faut que j’achète de la teinture maintenant
Summit Brushless
Hop hop hop....
Jeu 5 Sep 2013 - 21:06
Tu t'es fait arnaqué, il te manque les trains
Ok, je sors ...
Ok, je sors ...
Jeu 5 Sep 2013 - 21:24
Oh la barre que je me viens de me choper...
Jeu 5 Sep 2013 - 21:32
quoi ?? on m'aurait menti ?? il roulera pas comme ça ??
Summit Brushless
Hop hop hop....
Jeu 5 Sep 2013 - 21:34
Il ressemble à celui de Chezoit ...
Jeu 5 Sep 2013 - 21:53
Le mien ressemble à des pièces, toutes propres, dans une boite à carton.
Jeu 5 Sep 2013 - 22:04
comme le mien !!! j'ai juste posé les pièces pour la photo
Summit Brushless
Hop hop hop....
Sam 14 Sep 2013 - 15:02
bon peinture achetée ce matin (rouge et noir)
et avec les achats d'hier soir il me reste plus que les jantes/pneus et l'électro a acheter et surtout me décider pour les cardans... bientôt bientôt.............
ah si réunir la visserie en inox (d'ailleurs pour ceux qui ne connaissent pas un bon vendeur sur Ebay ==> Alavis) un bon moment de prise de tête
Summit Brushless
Hop hop hop....
Dim 15 Sep 2013 - 12:56
Ven 20 Sep 2013 - 19:16
Summit Brushless
Hop hop hop....
- adrien69Revoiste Padawaaa qui powaaaAA
- Nombre de messages : 217
Sam 21 Sep 2013 - 10:04
Oh, c'est zolie tout sa ...Sa donne envie
Nombre de messages : 381
Sam 21 Sep 2013 - 10:35
Y'a de quoi faire !
Sam 21 Sep 2013 - 12:10
oui y'a de quoi faire c'est sur
sinon j'ai reçu le MMM aujourd'hui ( Aureli1)
donc je commence a préparer le mode caillouxxxxx
Summit Brushless
Hop hop hop....
Sam 21 Sep 2013 - 12:33
sans indiscrétion qu'est ce que c'est le mode cailloux
Sam 21 Sep 2013 - 12:52
Summit Brushless
Hop hop hop....
Sam 21 Sep 2013 - 13:54
Vu ton crawler je pense que tu vas en faire bon usage!The Dude a écrit:oui y'a de quoi faire c'est sur
- LCM94Revoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 129
Dim 22 Sep 2013 - 13:36
Tu l'as commandé ou la couronne ? C'est du mod 1?
Dim 22 Sep 2013 - 13:47
sur Ebay
c'est le slipper RRP pour e-revo avec une couronne de 65T en mod 0.8 (je vais commencer avec un pignon de 15, et j'adapterais en fonction du résultat...)
Summit Brushless
Hop hop hop....
Dim 22 Sep 2013 - 21:05
