Summit pour un noobie (pièce commandées)(news premier topic)
+10
range
Thebikerfou
14 participants
- ThebikerfouRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 129
Re: Summit pour un noobie (pièce commandées)(news premier topic)
Mer 18 Juil 2012 - 14:48
ouep l emmaxx aime tout à ma conaissance...
oui je cherche pour le MMM
Mer 18 Juil 2012 - 16:01
Bon j ai un gros soucis mon servo de direction semble ne pas avoir assez de peche pour tourner a l arret
En roulant ou voiture soulever sa va mais voitute posee a l arret sa fonctionne pas
De plus mon servi de boite de vitesse hurle quand je souhaite passet la premiete vitesse
Il la passe mais fait un bruit et semble vouloir continuer sa course
- guillaume838Revoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 128
Mer 18 Juil 2012 - 16:56
Pour un MMM j en ai deux en stock dont un plastidifier.
Mer 18 Juil 2012 - 17:57
guillaume838 a écrit:Pour un MMM j en ai deux en stock dont un plastidifier.
Tu vends combien le controlleur?
Mer 18 Juil 2012 - 18:05
+1, et c'est quelle version ?
Mer 18 Juil 2012 - 18:09
Vous conseillez quoi en servo pour la boite de vitesse?
Et 21 kilo pour la direction sa suffit?
Mer 18 Juil 2012 - 18:44
c'est un peu lège....!!!!! (pour un summit )
en ce qui me concerne , j'ai 2x20kg et je suis tranquille !!!
Mer 18 Juil 2012 - 19:00
Ok et mettre deux servo de ref differente sa le fait?
Mer 18 Juil 2012 - 19:02
Il vaut mieux éviter car l'un risque de pousser l'autre car ils n'évolueront certainement pas à la même vitesse.
Mer 18 Juil 2012 - 19:23
Ok merci bon vais commander un deuxkeme savox et une rallonge servo
Sinon pour les mi ro servo il y a mieux que les traxxas?
Mer 18 Juil 2012 - 19:30
Les mini savox Regarde le post du Summit de Charly
Mer 18 Juil 2012 - 20:32
Ok il deconseille donc je vais rester sur les traxxas need trouver un lien apacher
Pour la direction ba il me reste qu a racheter un deuxieme savox 1267 sa fera 40 kilo sa devrait suffir je pense
Vivement la reception de l ubec et du deuxieme lipo buzzer
Mais les 2x2s 5amp tienent longtemps quand meme
J ai le boitier pour rentrer ubec et deux lipo buzzer
Une fois le montage tester et approuver, l ubec sera plastidipe et les lipo buzzer le seront aussi (sauf le buzzer bien sur) ou alors j arrive a etancheifier le boitier alu que j ai et sa ira
Mer 18 Juil 2012 - 21:00
je le déconseille , je le déconseille.......... relis la phrase
Mer 18 Juil 2012 - 21:08
ouep pas envi de me prendre le choux pour les palonniers etc ^^
vais acheter un kit de réparation (enfin je vais le démonter voir sa tete déja ^^
pour le moment, bloqué en seconde vitesse.
kit réparation servo commandé mais aux usa....
bon pour le moment on va rester en seconde vitesse c'est pas très grave
Jeu 19 Juil 2012 - 23:48
http://www.hobbydel.com/Servos/1665-Hitec-Servo-HS-65HB/
vous pensez quoi de ce servo pour boite vitesse/diff?
Ven 20 Juil 2012 - 1:41
Il te faudra adapter la tringlerie sur le palonnier hitec fourni
Ven 20 Juil 2012 - 9:27
Ok mais sa vous parait jouable?
Mon mag a que sa donc bon....
Il m a l air plus long d un milimetres mais sa devrait le faire
Ven 20 Juil 2012 - 13:45
Oui c'est jouable
Ven 20 Juil 2012 - 15:11
Bon ba servo hitec achete et ubec corona recu
Reste plus qu a tout cable brancher et sa roule
Ven 20 Juil 2012 - 19:11
bon me reste plus qu a brancher l ubec au recepteur/esc et c'est bon. montage fait, je cherche une idée pour fixer sur le support carrosserie avant mais je trouve pas la place.
donc pour le moment, tout est fixer sur le support carrosserie arriere.
servo hitec posé, me reste a le régler ^^
Sam 21 Juil 2012 - 22:13
bon le tout est brancher et a l air de fonctionner (juste tester a la va vite sans le faire rouler)...
servo hitec posé et calibrer...
demain go leroy merlin trouver de quoi fixer ce petit monde a l avant du summit.
je posterai des photos...
en gros boitier alu recepteur t-maxx anodisé bleu, dans lequel il y a ubec avec interupteur, le tout noyé au plastidip, lipo 2S orion 2,2 amp plastidiper + dans ballon.
les lipos buzzer ne seront pas utiliser je pense.... enfin.. a voir
Sam 21 Juil 2012 - 22:14
Sans buzzer, il n'y aura aucun moyen de détecter une baisse de tension. Gaffe, en jouant avec le feu, on se brûle, surtout avec des lipo.
Sam 21 Juil 2012 - 22:31
c'est clair et dans le moins pire des cas ta lipo sera bonne pour le poubelle ...
Sam 21 Juil 2012 - 22:33
oui je sais, mais mes 5AMP tiennent 25Min sans soucis, j'ai juste fixer un chrono a ma telecommande et sa roulotte.
si j'ai la place et les prises pour faire ce qu il faut, je les monterai bien sur...
mais là je fait sans pour le moment
Dim 22 Juil 2012 - 8:15
Ta batterie tient aujourd'hui 25 min, c'est bien mais : rien ne dit que demain, un élément ne va pas se décharger plus vite que l'autre et descendre en dessous des 3.2V en 10 minutes. Les accus lipos qui tombe en panne, le deviennent du jour au lendemain sans prévenir.
