Réparation/Réparer d'un hexa de roue arrondi/jante - Fixing Fix Stripped Hex
+12
Baorevo
PIMAL
16 participants
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Nombre de messages : 822
Re: Réparation/Réparer d'un hexa de roue arrondi/jante - Fixing Fix Stripped Hex
Mar 5 Oct 2010 - 20:55
Mar 5 Oct 2010 - 22:37
Yep,
je suis d'accord avec toi pour les forces exercées dans l'hexa et avec le dessin dans la jante.
Par contre avec une jante normale type proline ou autre Jconcept, le boulon détériore la jante.
A force de serrages et dessérages lors de la maintenance au autre, le boulon hexa trassas mange le plastique petit à petit.
C'est pour ça que j'ai fait le choix de les virer.
Nombre de messages : 1209
Sam 17 Mar 2012 - 13:21
Sam 17 Mar 2012 - 15:10
Tu aurais dû rentrer le boulons de l'autre sens, pour est sur qu'il est centré !!!!
Sam 17 Mar 2012 - 18:46
@Alex : oui c'est ce quej'ai dit à mon père mais bon ...
... quand j'ai essayé de l'enlevé (la vis), tout est partie (la vis et la pâte) alors je recommencerai demain en enlevant la vis plus tôt pour pas que tout parte.
Voilà pour les petites new's !!
VAL
VAL
Sam 17 Mar 2012 - 18:50
Tu avais bien mis de la graisse sur la vis ???
Sam 17 Mar 2012 - 19:32
@GSX : je recommencerai en lubrifiant la vis et je vous en donnerai des nouvelles !!
VAL
VAL
Sam 17 Mar 2012 - 19:44
Ne fais pas tremper la vis dans l'huile, tu en mets juste un peu sur la tête de la vis avec le doigt.
Dégraisses bien l'hexa aussi, sinon la pâte risque de ne pas adhérer.
Tu peux aussi passer un petit coup de papier abrasif.
Nombre de messages : 28015
Sam 17 Mar 2012 - 19:47
@Valentin.g
J'ai eu le même problème sur mes jantes LRP/VTEC. Leur plastique est vraiment mou.
Sam 31 Mar 2012 - 13:52
Donc depuis que mon hexa s'était arrondit j'avais essayé de le réparer mais sans succès car quand javais enlevé la vis, tout était partit, bref ...
J'ai donc à nouveau recommencé mais avec de la résine pour plastique.
Voici les photos :
[img][/img]
Puis la même mais zoomé :
[img][/img]
Donc j'ai fais couler de la résine par dessus le vis sans oublier de la lubrifier pour quelle ce détache de la résine.
Le résultat dans la soirée après le run d'essai.
VAL
Voici les photos :
[img][/img]
[img][/img]
VAL
Sam 31 Mar 2012 - 13:54
bonne chance
Sam 31 Mar 2012 - 15:10
Qu'est-ce que tu as utilisé comme pate à fer, parce que comme je l'ai dit, les pates à fer en baton que tu mélanges, elles ne valent rienvalentin.g a écrit:Donc depuis que mon hexa s'était arrondit j'avais essayé de le réparer mais sans succès car quand javais enlevé la vis, tout était partit, bref ...
1 - Elles n'adhérent pas
2 - Elles sont bien plus cassantes que celles que j'ai utilisé.
3 - Il faut retirer la vis dés que le produit commence à durcir. (Quelques minutes)
Je ne connais pas ce produit, mais attends plutot 24H avant de tester...valentin.g a écrit:Le résultat dans la soirée après le run d'essai.
Sam 31 Mar 2012 - 21:11
Je sais, mon père m'a dit de ne pas jouer ce soir donc demain mais on a réussi à enlever la vis sans aucun problème, c'est nickel !!
@GSX La résine c'est avec quoi j'avais recollé mon triangle et sa avais tenu plus de 30 run donc je pense que c'est de la bonne qualité.
VAL
VAL
Sam 31 Mar 2012 - 21:31
OK
Tu peux mettre un lien et référence de cette résine.
Sam 31 Mar 2012 - 21:42
Heu ... c'est un truc que mon grand-père utilisait pour recoller des pièces en plastiques sur des camions 1/1 ...
Mais je vous ferais une petite photo du flacon, demain.
VAL
VAL
Sam 31 Mar 2012 - 21:55
Ah oui, c'est clair que si ça tien sur un camion, alors ça doit être solide
Maintenant il faut voir si le produit ne coûte pas une fortune...
Sam 31 Mar 2012 - 22:00
Bein je m'en fou un peu car la résine est dans un pot de peinture de 5L et il est à moitié vide (en gros y a environ 2,5L dedans).
Donc j'ai de la marge et en plus quand j'en utilise c'est en très petite dose.
VAL
VAL
Sam 31 Mar 2012 - 22:04
Non mais je pense bien que toi tu t'en fou, mais je parle de ceux qui voudraient en acheter. Et j'imagine bien qu'avec le prix d'un pot de 5kg d'un produit de professionnel, que l'on doit pouvoir acheter un ÉNORME stock de jantes toutes neuves
Dim 1 Avr 2012 - 8:23
Nombre de messages : 340
Dim 1 Avr 2012 - 10:23
GL !
Dim 1 Avr 2012 - 19:14
fufu, je n'ai pas compris ?? GL ?? Good luck ?
Sinon j'ai réussi à mettre la roue une fois séchée, car comme l'a dit gsx, les hexas traxxas sont un peu plus gros que du 17 mm.
Donc je les ai mis après avoir limer proprement les bords qui étaient en surplus.
J'ai donc fais un run, et sa à tenu parfaitement !! Aucun soucis !!
Donc la résine est de bonne qualité mais mon père m'a dit que dans des magasins de bricolage, il y en a. Donc pour demain, photo de l’emballage et de la roue !!
VAL
VAL
Dim 1 Avr 2012 - 20:45
Maintenant teste la résine comme il se doit (méthode fu fu)
Lun 2 Avr 2012 - 17:57
Heu non moi je suis très maniac et je ne ferai jamais voler mon e-revo.
VAL
VAL
Lun 2 Avr 2012 - 19:02
GL => Good luck
Content pour toi que ca a ai marché Faudra que j'essaie à l'occaz ...
Alexandrets@ Comment ça tester la résine ?!
Mar 3 Avr 2012 - 3:28
Je voulais dire par là, qu'il devait bourrinner au MAX
