Options,Modifs et Photos E-Revo 1/16éme
+55
dowell
opossum
fury
castek
revomania
pleymo
jbuzz
vini der el diablo
Virolos
cckb
Ray-mt
XDG 71
anthony84
Jojo 38
speed micro desert !!!
Ketill
strappo73
manu cc
kenwood76
waxload
polton
Frogui
coyote1311
Revo_Addict
E-Revow04
Vincent
MattVXL
cedric2
sgane
BuZor
cyrilsarah
madmax
Flogda
Thad73
eddy0691
François
kevencito
Namzar
jejegarcia
Adreakor
Titom68
cocoflo
_David
Quadman
59 participants
Nombre de messages : 1561
Re: Options,Modifs et Photos E-Revo 1/16éme
Mar 10 Aoû 2010 - 12:45
impec, je comptais me prendre des 2S en 35C minimum,
alors tes Zippy en 40C me paraissent très et pas chères !
Mar 10 Aoû 2010 - 13:50
Sur le forum de Traxxas,
Il y a ceux-ci qui ont un excellent retour pour ceux et "celles" qui roule avec un seul accu:
3S:
http://www.got2gorc.com/product.sc?productId=16&categoryId=12
2S:
http://www.got2gorc.com/product.sc?productId=11&categoryId=11
Elles sont disponible sur Ebay
Mais elles sont trois fois le prix de ceux Hobbyking.
3S:
2S:
Nombre de messages : 28015
Mar 10 Aoû 2010 - 17:28
Ça, j'ai remarqué plusieurs fois sur Ebay.
Des mecs achètent des stocks de lipo FlightMaxx et une fois qu'ils sont "Out" d'HobbyKing, ils vendent ça une fortune sur Ebay...
- pleymoRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
- Nombre de messages : 210
Mar 10 Aoû 2010 - 22:04
Salut quadman, alors elle est ou cette carro
Trés sympas les 2 mini
Pleymo
Pleymo
Mar 10 Aoû 2010 - 23:37
Ben...elle est là
https://www.revopowaaa.com/1-16-e-revo-f42/optionsmodifs-mini-revo2eme-episode-pour-2eme-chassis-t3716-120.htm
Merci encore l'artiste car elle donne vraiment très bien sur le châssis de mon gars,
il adore aussi et Les RPM ont presque le même Bleu
Nombre de messages : 921
Mer 1 Sep 2010 - 18:50
super ton modif mais comment va tu faire pour pauser la deuxième battrie ^^
Lun 27 Sep 2010 - 1:23
Réponse un peu tardive mais Justement XDG 71 :
-j'ai libéré les 2 compartiments d'accus avec ces modifs !
-Idem Sur nos 2 minis =récepteurs installés au deuxième emplacement de servo-direction
( l'alcool et la drogue = c'est pas bien! )
Lun 27 Sep 2010 - 16:46
Quelques photos de l'instal du EZ-run 60Amp.+ Feigao 5224Kv sur mon châssis
(le combo Sidewinder+ 4600Kv étant monté sur la mini de mon fils)
Aucunes modifs particulières :
-Contrô du coté gauche + inter emboîté/collé sur son flanc ,
-Condos collés au dessus du récepteur,
-Récepteur toujours encastré dans châssis (emplacement servo-gauche,caché/protégé par la mousse)
-Mon petit Feigao qui tourne toujours impec = et il pousse toujours aussi fort avec le EZ-run
Il chauffe pas mal en enchaînant les runs mais aucun soucis avec le ventilo ,
-Changement des visses pour fixer le ventilo-moteur (+ longues)
= bonne prise et ça ne bouge plus (elles se faisaient la malle...)
Petite vue d'ensemble ,
Un nouveau cache-couronne est en cours de modifs/d'ajustement,
Après quelques runs , nickel !
Ce combo consomme juste un peu + de jus que le Sidewinder, mais peu de différences,
Idem pour les perfs = difficile de dire laquelle pousse le + (autant de frein aussi)
Je vais faire une bonne petite vidéo = Lunch contre Cox (by Pleymo),
- les 2 carros ont un centre de gravité beaucoup + haut que les carros-basses (du genre slipstream, illuzion)
et nos minis ont pratiquement le même poids donc très équilibré
Suite d'ici peu = allègement du châssis,etc...mais dans l'immédiat :
-je ressort/prépare mon Lunch (nouveaux supports-carro améliorés,etc...)
Lun 27 Sep 2010 - 17:08
sa lui allais mieux le big moteur vert a ton MERV...
Lun 27 Sep 2010 - 23:18
je sais... surtout le contrô bleu qui choque
- j'ai pas pu refuser à mon gars = il voulais tester le Mamba sur la sienne depuis un moment ,
(il crois qu'il va me fumer avec )
Mais ça donnera encore mieux quand il reviendra sur la mienne le Big-moteur = il sera poli/chromé
Mar 28 Sep 2010 - 0:32
il va y avoir des ampoules au bout des doigts...
Dim 3 Oct 2010 - 2:44
Nooon REVOtOm's, Depuis le temps que je poli des pièces ,j'en ai plus ,c'est tout dur !
Nouvelles Petites Modifs/Amélioration sur mon châssis:
Pour facilité l'accès à mon récepteur (échange de combo avec mon gars ou autre manip diverse)
et pour éviter de démonter la plaque inférieur du châssis Alu pour y accéder,
Je me suis fait une petite plaque facile/rapide à enlever ,
Choix de plastok : Transparent = juste pour le fun
Ensuite ,"Compactage" du contrô/inter/condos pour gain de place (avant pose)
Auparavant: condos placés au dessus du récepteur,
Puis "Encastrage" de l'inter , condos sur le coté ,le tout assemblé/collé au double-face + mousses,
(Tout les câbles en trop sont installés/collés derrière le contrô )
J'ai décalé légèrement mon récepteur pour pouvoir brancher/débrancher sans problèmes,
J'ai ajusté aussi la longueur de câbles pour ne pas en avoir partout
La plaque-réception se glisse simplement ,Juste à serrer/desserrer la visse de droite (fixation servo)
Installation terminée:
Tout est callé une fois le contrô collé, ça ne bouge pas et bien pour les vibration/chocs
Mousse "rigide pour protéger le récepteur
Je vais juste rajouter un petit joint sur le contour du dessous la petite plaque
Je ferais une autre petite photo demain,Je prendrais une meilleure vue d'ensemble,du dessus,
on voit pas bien l'intérieur de ma réception car là... je suis moooort !
- revomaniaRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 275
Dim 3 Oct 2010 - 8:41
C'est plus un merv, c'est une oeuvre d'art
Dim 3 Oct 2010 - 15:50
(oeuvre d'art) C'est pas un peu trop !!! n'exagèrons pas non-plus!!!
J'aime bien avoir presque autant de plaisir à les piloter,modifier,améliorer ,qu'à les regarder aussi
J'adore les belles modifs (propres,efficaces... ) alors j'essai toujours de faire le mieux, le + joli possible!
Voilà d'autres petites photos, Vue de dessus
Allumage!!!
J'ai toujours mes 2 compartiments d'accus dispo,
mais je tourne rarement en // =meilleur équilibre du châssis avec 1 seul lipo,
(ça n'apporte rien de mieux : Juste de l'autonomie en + mais avec env. 100Grms de + aussi)
Allumage!!!
- castekRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 227
Dim 3 Oct 2010 - 16:01
Le mélange Rouge/Argent est très beau , mais le bleu de L'Ezrun Ne va pas avec
Sinon très beau Travail Quadman
Et L'expression d'oeuvre d'art n'est en rien une exagération
castek
castek
Dim 3 Oct 2010 - 16:20
Je saaais !!!castek a écrit:Le mélange Rouge/Argent est très beau , mais le bleu de L'Ezrun Ne va pas avec
Mais mon sidewinder + 4600Kv(poli) est amené à revenir d'ici peu sur mon châssis:
(J'ai laissé l' EZ-Run en Bleu car il retournera sur la mini-Bleu de mon gars )
Et...Merci à toi aussi !
Dim 3 Oct 2010 - 23:07
propre, efficace... du Quadman quoi...
Sam 16 Oct 2010 - 18:28
Suite de mes modifs, Histoire d'améliorer encore un peu la tenue de route:
Montage d'une Barre Anti-Roulis pour l'avant (je termine l'arrière)
nouvelle plaque/support d'amortos avec Fixations de la barre incorporés
Je teste pour l'instant avec une barre de 1.5mm (mais ça me parait juste, test en 2mm ensuite)
fixée avec 3 visses en 2.5mm ovalisée sur la fixation centrale pour accueillir des barres + épaisses)
Le reste est fait avec des push-rod d'origine , coupés avec une tige filtée dedans(3mm),
+ 2 longues visses, + 2 Boules sur les rockers avec 2 cales(2mm),
et 2 autres boules avec 2 Bagues d'arrêt sur la barre et le tour est joué
@ Gsxzera et Revotom's :
vous n'avez plus qu'a faire la même
Dim 17 Oct 2010 - 2:38
Tu devrais en faire un post propre, c'est super intéressant !
Dim 17 Oct 2010 - 4:05
Chezoit a écrit:Tu devrais en faire un post propre, c'est super intéressant !
Dim 17 Oct 2010 - 12:24
C'est prévu dès que j'ai fini l'arrière
(j'en ai parlé hier soir avec Gsxzera sur le sujet: mini-revo Drift )
Dim 17 Oct 2010 - 14:28
oui je vais y reflechir
une fois que j'aurais terminé le revo picco
mais a la place d'utiliser les push-rod je pensais juste utiliser de la tige filtée et des chappes.
Mar 19 Oct 2010 - 4:33
je me suis "taté" pour de petites chappes avec des tiges filtées en 2 et 2.5mm
mais après c'est le perçage des boules qui est trop petit pour des barres en + de 1.5mm ,
et vue le débattement assez important du mini,
j'ai changé pour des Barres en 2mm pour un meilleur fonctionnement ,
avec 2 tiges filtées en 3mm vissées sur chapes...rouge bien-sûr
-tu verras en mode "normal" car les 1ère photos de ma barre-stab-avant est en mode
=rabaissée au max , d'où la longueur des chapes= vissées au max
j'ai d'ailleurs apporté plusieurs améliorations à la 1ère ébauche des mes Barres-Stab.
-j'en fait 2 sortes :
1 Av/1Ar pour châssis Alu et 1Av/1Ar pour le châssis stock =fixations des barres différentes...
et...déjà pas mécontent du résultat sur la mienne je viens juste de finir ,
sur ce... (je devrais finir d'ici 2jours max pour les 2 minis)
- Nombre de messages : 1093
Mar 19 Oct 2010 - 13:16
Oui, oui, j'aime bien ton dernier projet Quadman. J’attends le résultat de ton premier roulage avec impatience.
Tu nous fais un petit vidéo avant et après, si possible? Même courbe et ~même vitesse?
Mar 19 Oct 2010 - 14:27
@Quadman
Sinon pour l'arrière, apparemment tu vas devoir revoir le "replacement des câbles "...Les faire passer par l'avant !?
