- TimmyRevoiste continuant de Padawééé
- Nombre de messages : 18
Celui que j'ai qu'est à moi ^^
Dim 15 Juil 2007 - 15:13
Salut les gars, je n'ai pas enormément de photos, mais j'en ai ien une de ma ptite famille (Serpent 710 et monster), je vous les poste en espérant vous mettre l'eau à la bouche pour quand je le fiabiliserai un peu plus ! il a juste les biellette options (mais c'est de la merde, j'en ai cassé une y'a pas longtemps), j'ai un RB TM 523 dessus avec son pot RB TM/RV - 01 qui est un peu applati à cause d'une reception mal dosé mais on ne le voit pas sur la photo, elle est assez vieille (quelques semaines, lol)j'ai égllement les protèges servos en alu, et tous les skid en alu, j'ai changé aussi le servos de gaz pour mettre un blue bird en 10Kg, je recoi normallement lundi ma 3PK ^^, sinon pour l'instant pour les options, c'est tout et c'est déja pas mal !
Re: Celui que j'ai qu'est à moi ^^
Dim 15 Juil 2007 - 15:14
Oops, excusez moi pour la qualité des photos, je n'ai qu'un téléphone portable de 2Mpixel ... ah, et la tite main ki dépasse, c la mienne loooool !
Nombre de messages : 1267
Dim 15 Juil 2007 - 15:25
si si elle sont de bonne qualité tkt pas et quand meme pour un portable c'est super comme photos !!
c'est quoi 3PK ?tu l'a acheter d'occasion ?
tu a oublier de dire "skid chassis alu, filtre double mousse rb suspenssion alu..."
Dim 15 Juil 2007 - 19:47
effectivement, j'avais oublié le filtre à air, mais pour moi, c'est de la nioniotte, car en fait sur un saut, quand le MT s'est retourné, le filtre s'est appuyé contre ma couronne principal, ce qui fait qu'en fait il est légèrement enfoncé, je ne sais pas comment faire pour l'empecher de toucher la couronne, à moins que je mette un colier en rislan pour le racrocher à l'arceau...mais bon, ceci dit c'est un bon filtre à air ! mais moi je trouve pas pour le Révo !
tu as egallement raison pour les amorto en alu, j'avais oublié ^^
la 3pk, eh bien non je l'achète neuve, c'est une radio de chez Futaba! la CB va me fondre dans les mains ! c'est une 3PK PCM et j'ai pris un autre récepteur mais en normal pour mon monster, ou ma piste, je verrais bien la différence !
la 3PK
la 3PK
Dim 15 Juil 2007 - 21:30
pour ton filtre, il faut changer le coude de ton filtre ...mais ou en achter ??!! je ne sais pas et la je ne peut pas t'aider car je part en satge !!
Dim 15 Juil 2007 - 21:54
ok, nn mai tinkiete ! quand il sera percer je le changerai, surement pour prendre le meme ! voici une petite vidéo de mon Revo, pas de super qualité mais c'est déjà ca, à la fin de la session, une couronne de boite fondu, cel au fond, la noir, avec double cran, juste à coté du fil électrique pour la marche arrière donc manque de peche
https://www.dailymotion.com/Tobitimmy/video/x2jkxm_mon-revo
donnez moi vos impressions
Lun 16 Juil 2007 - 0:03
génial !!!!
il envoie severe !!!
continue commmes sa !
A++
petite sortie en MT ^^
Mar 17 Juil 2007 - 16:08
Salut ! bon bah voilà c'était pour vous montrer quelques photos de la bete car hier aprem j'ai roulé, sous un temps pluvieux et jme suis fait quelques ptites frayeurs quand même ! perte du filtre à air, tonneau à répétition, bref je vous laiss regarder les images du MT après la session, il est crado ! mais pas de boue, juste de l'herbe, lool ! avis aux amateur !
et ma petite 3PK ^^
voili voilou, j'ai aussi une photo de ma Xray 1/10, je la poste au cas ou vous seriez interressé, même si ce n'est pas le lieu, ce sont de superbe bete toutes les deux !!
a bientot !! ^^
et ma petite 3PK ^^
a bientot !! ^^
- SehnsuchtRevoiste Padawaaa qui veut Jediwééé
Nombre de messages : 485
Mar 17 Juil 2007 - 18:41
Sympa ton MT
Fais gaffe au biellete de suspensions, elles sont hyper fragiles
J'en ai pété une sans être violent
Mar 17 Juil 2007 - 21:11
ouai, je c ! moi aussi, regarde l'avant gauche
je suis trop trop content ! mon moteur marche vraiment trop trop bien ! par contre, c'est un vrai diesel ! je sais pas si ca le fait avec vous, mais avec moi, faut qu'il chauffe et il faut lui laisser le temps de se dilater avant d'y aller comme un bourin et aller bien vite ! en tout cas, bilan de la journé, j'ai fait deux plein, un plein sur le plat, un plein en l'air, même pas ! j'ai cassé une patte du moteur Ez start ! (celle qui reconduit au fil rouge), et une table !! MDR j'en ai fait un tremplin, la pauvre elle a pas resisté ! mais ca va, elle est encore valable pour les saut elle a justé été cassé à un angle, mais rien de grave et j'ai atterie ventre à plat contre un arbre (quand la table a cassé mon revo a dévié vers l'arbre ... solide comme un roc mon revo !! donc journée à 5€ ^^, prochaines options : des pneux BIG JOE normallement la semaine prochaine, sur jantes WABASH, mais jesite aussi avec les jantes pleines en VELOCITY ou en jantes standard 23MM et egallement des gros ecrou pro line, la note ... 110€ a peu pres
Mar 17 Juil 2007 - 21:23
moi aussi mon tm 523 faut qu'il chauffe apres
beau revo
si je comprends bien tu as 2 pistes ?? une serpent et une xray ??
A++
beau revo
A++
- InvitéInvité
Mer 18 Juil 2007 - 11:18
Retire le "mode nuit" sur ton appareil photo
Mer 18 Juil 2007 - 19:48
oui, merci bien pour le petit conseil Stampy ! je n'avais pas fais gaffe
oui, j'ai deux voitures de piste, une Xray NT1 : la toute nouvelle, et une Serpent 710, que je vends, chassis sans moteur mais avec accu de reception(neuf ! payé 59€!! ), un servos de gaz hitec et un autre à la direction, avec une radio Hitec SRX, son accu de radio, son mini recepteur complet (donc avec des quartz), bref il ne manque plus : qu'un moteur, de l'essence, un banc de démarrage et son accu et un chauffe bougie ^^, le tout 300€ la voiture a 5L
