Chronometrage durée run / réglage d'un E-Revo 1/16
Mer 23 Sep 2009 - 11:38
salut a tous j'ai fait se poste pour y metre la durée des run en chronometré celon branchement , accu , reglage!
j'editerais par la suite.
test1:
rapport d'origine slipper serré a fond accu d'origineX2 en parallel
type de run: speed run 50/100M
type de surface route bitume
durée 18 minutes! légere baisse de puissance à 15/16 minutes grosse faiblaisse à 19/minutes.
test2: lipo 2S/turnigy25-35C 2200mah (7.4V) slipper bloquer , diff centrale remplis avec graisse de cardan! (hé oui j'ai que ça sous la main)
pour le diff central il faut vraiment de l'huile épaisse sinon ont perds grave de l'adhérence route. boite et diff très légèrement graisser , suspension rehausser! rapport 25/45 puis je crois que c'est tout dis au niveau des réglages!
type de terrain: goudronner (place de mairie de nogent: comme sur mes vidéo) 50M/80M à tout péter
type de run ligne droite et circulaire! donc régime soutenue puis maximale.
début run:9h49
auto-cut:10h29
donc 40 minutes
sinon je kiff le rapport 25/45 ça arrache bien et ça pointe bien!
je pense que le run à bien durée a cause du diff central beaucoup trop fluide!
test1:
début run:9h49
auto-cut:10h29
donc 40 minutes
Nombre de messages : 3170
Re: Chronometrage durée run / réglage d'un E-Revo 1/16
Mer 23 Sep 2009 - 11:53
Y a trop de paramètre qui rentre en compte... tu auras quasiment jamais la même durée, même pour une surface et utilisation similaire !
Mais sa donne déjà un aperçu !
Nombre de messages : 28015
Mer 23 Sep 2009 - 15:40
Yess déjà un très bon aperçu.
