- noiraudRevoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 149
Problème de lipo
Sam 6 Juin 2015 - 11:02
Bonjour à tous
J'ai un soucis avec ma lipo nano-tech 5000 mah 45c
Quand je la test pour voir ce qui reste en autonomie mon testeur clignote et rien ne s'affiche
Et quand je la met en garde mon chargeur me met low batterie
Que doit-je faire
Que doit-je faire
Re: Problème de lipo
Sam 6 Juin 2015 - 11:29
Salut, soit t'as un élément défectueux ou t'as prise d'équilibrage qui est morte. Ton lipo est gonfler ?
On peut avoir des photos ?
Sam 6 Juin 2015 - 12:23
[/url]
Non elle n'est pas gonflé je pense aussi que ça pourrait venir de la prise d'équilibrage es ce que je peux faire qu'elle que chose
Sam 6 Juin 2015 - 13:06
Je suis pas un spécialiste mais je crois que tu peux la changer. Mais faut le faire parce que à cause de ça j'ai bousiller un lipo, il failli exploser
Sam 6 Juin 2015 - 13:14
Ok merci du conseil
Sam 6 Juin 2015 - 13:35
Change la et comme ça tu pourras vérifier si t'as une cellule de morte ou pas. Tiens nous au courant
Sam 6 Juin 2015 - 20:06
Je n'en ai jamais changé c'est compliqué ? Ou des précautions à prendre ?
Sam 6 Juin 2015 - 21:16
Perso, moi non plus.
Surtout il faut pas ce planter et remettre chaque fil à sa place et pas trop chauffer au niveau des soudure sinon
Dim 7 Juin 2015 - 7:23
Ok je vais faire ça et je vous tient au courant
Dim 7 Juin 2015 - 12:00
bon je viens de changer la prise et c'est la même chose ça me marque low batterie je crois qu'elle est morte
Il n'y a plus qu'à refaire une commande de lipo
Nombre de messages : 439
Dim 7 Juin 2015 - 17:42
Est ce que tu as un multimetre pour tester les cellules une par une ?
- Nombre de messages : 1869
Dim 7 Juin 2015 - 20:08
HOP !!! ne la jette pas ! Mesure d'abord chaque cellule avec un Multi tu met fils noir du multimètre dans le borne MOINS " - " et tu touche chaque les pistes de la prise d’équilibrage sauf le fil noir de l’équilibrage.
Tu doit avoir un minimum de 2.8Volt par cellule.
Mesure la tension global par le connecteur du lipo rouge sur le plus noir sur le moins.
Tu doit trouver une tension de 6.5/7 volts.
Si tu es en dessous genre 5.5volts tu charge 1 min ou 2 en mode nimh sans brancher la prise d’équilibrage. et tu relance dessuite en mode lipo en mettant la prise d’équilibrage. Faut pas perdre de temps dans la manip car la tension s’écroule vite.
Une photo du chargeur et des prise serrait la bien venu
Lun 8 Juin 2015 - 12:02
Je n'ai pas de multimètre il faut que je m'en procure un et j'essaye de faire la manipe
