beuuzzy
Nombre de messages : 149
plus de motricité sur les roues avant !!!
le Dim 23 Déc 2012 - 21:17
bonjour a tous, j'ai fais un petit tour vite fait avec mon summit cet aprem et d'un coup plus de motricité sur les roues avant?????
je pense au cardan avant mais vu comme ça a l'air galére a démonter, j'aurais bien aimé avoir un avis au cas ou !!!
merci pour vos réponses.
Re: plus de motricité sur les roues avant !!!
le Dim 23 Déc 2012 - 21:52
Logiquement, tu peux voir le cardan sans démonter, juste entre les espaces du sauve servo Wink
Nombre de messages : 1868
le Dim 23 Déc 2012 - 21:58
Salut regarde aussi sur les vis de noix de cardan avant celle qui font la jonction entre la noix de cardant et la sorti de différentiel. Il met arrivé de la perdre et plus de motricité sur l’arrière Wink
le Dim 23 Déc 2012 - 22:08
:+1b:
le Ven 4 Jan 2013 - 22:51
des nouvelles ?
beuuzzy
le Sam 5 Jan 2013 - 9:43
@benjqtek a écrit:des nouvelles ?
Oui désolé, c'est bien la vis de la noix de cardan en sorti du Diff qui c'était devissé, sauf que je m'en suis rendu comte trop tard et du coup vis tordu et passe vis de la noix foiré, du coup commande avec option sauve servo hard( autant en profiter que ce soit démonté) Laughing
Encore merci pour vos conseils!!!
le Sam 5 Jan 2013 - 9:51
Super merci pour le retour et ravi d'avoir pu t'aider Wink
Revoiste Jediwaaa BipbiPMan
Nombre de messages : 1692
le Ven 11 Jan 2013 - 15:52
J'ai ruiné une noix de cardan arriere à mon 2eme run, ca faisait comme ce que tu décris, mais à l'arriere. ^^^
3€ chez un bon dealer.
