Le summit de charlus et Fireman
+3
7 participants
Sam 9 Mai 2015 - 12:41
Bonjour
Suite à la disparition de nos modèles....
l’assurance c'est manifesté et m'a proposé une compensation financière...
Nous allons pouvoir remplacer partiellement nos modèles.
Le x revo (su-revo)
sera remplacé par un modèle que je vous présenterais la semaine prochaine
Charles
Le x revo (su-revo)
Charles
Re: Le summit de charlus et Fireman
Lun 11 Mai 2015 - 9:01
Bonjour
l'engin est en route...
j’espère le recevoir fin de semaine
voici quelques photos extraites de l'annonce
Une petite casse mais rien de méchant et un peu de soudure pour les leds
je souhaite utiliser l'engin un peu partout , le vario caste est plasticdipé tiendra t'il le choc ?
merci pour vos avis et commentaires
Charles
Charles
Nombre de messages : 28001
Mar 12 Mai 2015 - 1:13
Le Summit de david511, il est tout simplement vraiment parfait.
Mar 12 Mai 2015 - 7:26
Et pour le cote waterproof ?
Tu sais qui a traité le castle ?
Mar 12 Mai 2015 - 13:19
Aucun problème pour le Dewalt en immersion totale.
Personnellement, je le sécher bien + un coup de WD40. (The Post)
Tu as une photo du ESC ? Sinon pose la question à David511.
Nombre de messages : 1505
Mar 12 Mai 2015 - 16:54
bien équipé ton summit !!!
je dois avoir des support pare choc Rpm tout neuf dans un coin si cela t’intéresse
Summit Brushless
Hop hop hop....
- LebzRevoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 130
Mer 13 Mai 2015 - 14:32
Il es joli se summit. Je l'ai vu aussi quand je cherchais le mien bon achat je pense.
Mer 13 Mai 2015 - 21:01
Salut, c'est marrant de retrouver des pièces sur d'autre machines.
Si je ne me trompe pas l'Esc vient de chez moi. En général je pose deux trois couches de Plastidip donc il devrait être ok, mais attention il est passé dans d'autres mains donc à vérifier.
Il était neuf à la base (il vient de chez Didoush) et je l'ai utilisé quelques packs sur mon AX10 en 3S et moteur à charbon, donc jamais forcé avec moi.
Jeu 14 Mai 2015 - 10:36
Bonjour
il semblerait que David ait acheté ce summit pour son enfant de 6 ans , d’où la casse arrière
Il a finalement très peu utilisé ce modèle et seulement en 4s
Comment voir si le plasticdip est abimé ?
@Aureli1 : si c'est ton ancien esc comment le savoir ?
Jeu 14 Mai 2015 - 11:23
David511 fais beaucoup de modélisme donc je ne pense pas qu'il y ait de soucis.
Pour le Plastidip il suffit de regarder sous l'esc si il ne se décolle pas, il faut qu'il recouvre tout le circuit imprimé.
Postes une photo du dessous je vais te dire.
Sam 16 Mai 2015 - 12:12
Bonjour
Le Summit a décidé de faire le tour de France avant venir dans mon atelier
15/05/2015 Votre colis est pris en charge par La Poste, il est en cours d'acheminement. Plate-forme Midi-Pyrénées
13/05/2015 Votre colis est pris en charge par La Poste, il est en cours d'acheminement. Plate-forme Ouest
12/05/2015 Votre colis est pris en charge par La Poste, il est en cours d'acheminement. Plate-forme PACA
12/05/2015 Votre colis a été déposé au bureau de poste d'expédition Bureau de Poste St andre d embrun
Jusqu’à plateforme ouest tout était bon (j’habite près de Nantes)
Après je sais pas .....
En tout les cas merci la poste.....
@aureli1 pour les photos du vario tu vas devoir attendre un peu
Sam 16 Mai 2015 - 15:40
MDR!! La Poste ils ont le sens de l'humour!
Promis j'attends!
Promis j'attends!
- david511Revoiste or Not ?
- Nombre de messages : 3
Sam 16 Mai 2015 - 17:53
Sam 16 Mai 2015 - 19:06
16/05/2015 Votre colis est pris en charge par La Poste, il est en cours d'acheminement. Plate-forme Ouest
Visiblement ils se sont rendu compte de leur erreur.... (retour plateforme ouest)
J’espère une livraison lundi
David je pense que tu peux demander un remboursement pour le port...
Sam 16 Mai 2015 - 22:13
a 25 boules l'envoie bien sûr que je vais me faire rembourser et leurs exprimer ma façon de penser
Lun 18 Mai 2015 - 20:48
Bonsoir
avec quelques jours de retard la poste ma enfin livré le colis (ouvert)
heureusement il ne manque rien dedans
Après-midi soudure
j'ai remis des prises traxxas sur l'esc et changé les prises sur les batteries fournies par David
Le servo de diff arrière ne fonctionnait pas....
Après démontage j'ai trouvé ce servo est branché avec les éclairages ...
Donc tout va bien pour l'instant mon fils est parti le pourrir derrière la maison
Photos demain
Charles
Après-midi soudure
Photos demain
Charles
Mar 19 Mai 2015 - 10:28
Vraiment superbe config.
Oui d'ailleurs, c'est un DeWalt 14.4 ou 18 ...ou 12 ?
Mar 19 Mai 2015 - 13:35
Bonne question
comment savoir
le freinage est terrible...
on va tester en 6s...juste pour voir
La plaque sous le vario est enlevé ...est ce normal
j'ai un peu peur de mettre sous la flotte
charles
dans le doute je pourrais remplacer par castle 2
comment savoir
charles
Mar 19 Mai 2015 - 14:30
tu dois avoir un numéro gravé sur le moteur, avec ça on put te dire duquel il s'agit
et bien entendu tu peux remplacer ton esc par le MM2 (il faudra juste le régler avec le Castle Link)
Summit Brushless
Hop hop hop....
Mar 19 Mai 2015 - 17:56
No No No, il est bleu...c'est pas bô.
Mer 20 Mai 2015 - 0:50
Chezoit a écrit:Vraiment superbe config.
C'est un 18V.
Oui c'est normal, c'est moi qui ai retiré la plaque dessous puis appliqué trois couches de Plastidip. Je ne repose pas la plaques pour trois raisons:
>Couches de Plastidip plus épaisse.
>Plus facile de retirer le Plastidip au besoin.
>L'eau ne reste pas enfermée par un boitier.
Postes une photo voir si c'est toujours comme je l'avais fait (David 511 confirmes) y'a pas d'raisons d'avoir peur, testé et approuvé:
Apres si tu as un budget assez large tu peux toujours te prendre un Max2 d'avance, c'est jamais perdu un Esc.
Mer 20 Mai 2015 - 4:14
Bonjour
hier comme prévu test en 6s en mode promenade
environ 1h00 de ballade et les batteries a peine vide (3.4v env)
je me posais la question sur le réglage du cut-off
3.4v me semble assez bas
a t"il été désactivé ?
Des photos cet après-midi...
Charles
Charles
Mer 20 Mai 2015 - 12:19
je comfirme ol et rester tel quelle vaut mieux un qui sais que..
Mer 20 Mai 2015 - 18:03
Belle machine, tu penses garder cette carro ou quelque chose de plus perso?
