[Astuce] Retirer Peinture Chrome
+20
Aureil
tiagodu78200
batman38
Dudu
M2P
victorious714
fu fu
revomania
mement
Elboiteu
Aricospeed
Sehnsucht
julien771
KiKiMaX
24 participants
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Nombre de messages : 28001
Jeu 3 Avr 2008 - 14:19
P1 à jour. 06.05.2015
Avant tout, même si vous le savez, je préfère le répéter; La manipulation de produit dangereux nécessite un minimum de précaution, donc des protections. Pour cela, équipez-vous de lunette de protection intégrale, de gang en latex et d'un masque à filtre à air.
Astuce avec l'Acétone & du liquide de frein & Décap Four.
Message initial.
Récemment sur un post, j'avais posé la question "comment pouvait-on retirer le chrome des pare-chocs sans a avoir àbrosser celui-ci !?"
Merci d'avance !
A tout
Message initial.
Merci d'avance !
A tout
Nombre de messages : 822
Re: [Astuce] Retirer Peinture Chrome
Jeu 3 Avr 2008 - 16:27
Le moyen utilisé est le même que pour la désanodisation:
-Mettre de la lessive de soude (que l'on trouve dans les mag de bricolage) dans un récipient.
-Faire chauffer de l'eau jusqu'à ébullition et la mettre dans le récipient.
-Mettre la pièce dedans, moins d'une minute après c'est terminé.
-Il faut bien rincer par contre
Je l'ai testé sur mon ancien revo et ça marche très bien. Kake007 me l'avait dit
- julien771Revoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 217
Jeu 3 Avr 2008 - 17:08
Est-ce que ca marche aussi avec le briochin
Jeu 3 Avr 2008 - 17:34
Perso pour la désanodisation, j'utilise du Briochin.
Pas besoin d’eau chaude, etc. je laisse tremper la pièce dedans, bien rincé, bien essuyé, puis un p'tit coup de Miror Formule Cuivre (pour cuivre, laiton, bronze, allu et acier) ou du Belgome.
Je vais tester avec du Briochin...
Sinon d'autres tchénique ?
- SehnsuchtRevoiste Padawaaa qui veut Jediwééé
Nombre de messages : 485
Jeu 3 Avr 2008 - 18:10
Je suis pas convaincu par la soude, ça marche pour la désonidation, mais pas forcément pour la peinture sur plastique.
Pas sûr que ça marche.
Sinon tu le repeint en noir
Jeu 3 Avr 2008 - 18:31
On est plusieurs à l'avoir faitSehnsucht a écrit:Je suis pas convaincu par la soude, ça marche pour la désonidation, mais pas forcément pour la peinture sur plastique.
Si tu repeint en noir chaque petit pète y'aura du chrome
Jeu 3 Avr 2008 - 18:37
arrrf !
L'mec qui se prend la tête pour monter un Revo unique et qui à côté bricole son pare-choc avec du scotch !
Ven 4 Avr 2008 - 15:46
Je viens de trouver un post d'un mec qui a l'a décapé avec de l'acétone et une éponge, il parait que ça part bien. Je vais tester ça ce week-end.
Nombre de messages : 1267
Sam 5 Avr 2008 - 11:53
Chezoit a écrit:Je viens de trouver un post d'un mec qui a l'a décapé avec de l'acétone et une éponge, il parait que ça part bien. Je vais tester ça ce week-end.
Tu as les sources ?
aricospeed
Sam 5 Avr 2008 - 17:32
Plus besoin, voici le post "de" Revopowaaa.
Avant tout, même si vous le savez, je préfères le répéter; La manipulation de produit dangereux nécessite un minimum de précaution, donc de protections.
Pour cela, je me suis équipé de lunette intégrale (même sur les côtés, surtout pas celle de droite), de gang en latex et d'un masque à filtre à air. Pourquoi un masque à filtre à air, car l'acétone dégage des gaz très dangereux. (Achetez une fois ce lot, il vous servira un jour ou l'autre, je vous le promet ! )
Essayer de trouver un endroit très dégagé et surtout bien ventilé.
Pour revenir à nos moutons, j'ai acheter (Chez Casto):
-Une bouteille d'acétone. 3,85 Roro
-Un pinceau (pour brosser, même dans les petites coin). 1,37 Roro
-Un bac de repose pinceau de 0,70 litre. 3,30 Roro
Sujet N°1 avant :
Donc, j'ai mis de l'acétone dans le bac jusqu'au niveau des reposes pinceau, pas besoin de plus, j'ai plongé le sujet N°1 ( ) dans le bac pendant 30mn histoire de laisser agir. Après j'ai pris mon pinceau et j'ai frotté avec, ça m'a pris 15mn.
Et voici le Sujet N°1 Après :
Voici le Sujet N°2 :
Et voici le Sujet N°2 Après :
Bref Nickel ! Surtout avec le pinceau qui brosse vraiment partout !
A tout.
Ps. Post-it or Not ?
Sujet N°1 avant :
A tout.
Nombre de messages : 1457
Sam 5 Avr 2008 - 19:21
oui post-it
oui post-it
Dim 6 Avr 2008 - 2:11
Pas beaucoup de succès, allé hop poste simple
- ElboiteuRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 51
Dim 6 Avr 2008 - 3:22
sympa je connaissait pas mais quel est l'intérêt de la désanodisation ?
l'esthétique ou bien ?
see you
edit: je pose la question vue que l'alu ça s'oxyde surtout après un coup de dremel
see you
Dim 6 Avr 2008 - 15:06
Bah comme tu peux le voir dans ce cas-ci, c'est plus propre....
Dim 20 Juil 2008 - 3:37
Moi j'ai testé différentes méthodes pour retirer le chrome des jantes car je veux les faires noires donc trace de chrome pas beau dessous.
J'ai commencé par attaquer au papier de verre 800, mais j'ai rapidement abandonné. 1 journée pour 1 jante même pas poncée nickel !
Deuxième test avec de l'acéthone, ben le résultat était pas super entre 2 et 3 heures de trempage et encore plein de traces dans les recoins, même en frottant bien.
Donc je suis passé au décapeur peinture (en l'ocurence spécial lasure, le seul en stock dans le débarras de mon papa ). Une sorte de gel, qui s'applique au pinceau en couche épaisse, on laisse agir 10 à 20 min, ça ramollit la peinture et après, on décolle avec une spatule. Moi j'ai frotté sous l'eau chaude avec de la paille de fer pour aller dans les petits recoins. Résultat impec Se protéger les mains car à base d'acéthone.
J'vous post un "avant-après" dès que possible.
pour le post-it (c'est vachement plus visible et j'aurais pas commencé à poncer comme un âne )
Dim 20 Juil 2008 - 11:20
Moi aussi j'avais poncé mes jantes
Ton diluant à vernis ce serait pas du SE2 ? Un truc orange ?
A++
A++
Dim 20 Juil 2008 - 11:38
mement a écrit:......
Deuxième test avec de l'acéthone, ben le résultat était pas super entre 2 et 3 heures de trempage et encore plein de traces dans les recoins, même en frottant bien........
Tu as pris un pinceau ?
ps. Post-it
Lun 21 Juil 2008 - 0:55
De retour à ma maison, et comme promis :
Avant ... après !
Lepeople : j'ai vraiment pris ce qui me tombait sous la main, mais ce n'est pas du SE2 c'est une sorte de pâte blanche, j'avais déjà utilisé un produit similaire pour décaper un meuble, et il était translucide.
Chezoit : même au pinceau ça partait très mal Le problème c'est que sur les jantes, il y a une sous couche de vernis, et l'acétone ne permet pas de la diluer. Alors que sur les pare-chocs, il n'y a que la couche de chrome
: j'me suis trompé pour la teinture et j'ai pas pris "polyamide" mais "lin, coton ...", du coup la teinture est sous forme liquide, et surtout ... ça marche pas du tout !
Avant ... après !
Mar 22 Juil 2008 - 10:03
Excellent le résultat !
Lun 11 Oct 2010 - 22:42
Salut à tous, je remonte ce post pour savoir su quelqu'un a un décapant peinture à conseiller.
- revomaniaRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 275
Mer 14 Sep 2011 - 20:59
Aureli1 a écrit:Salut à tous, je remonte ce post pour savoir su quelqu'un a un décapant peinture à conseiller.
Hello, je me permet un petit up pour savoir si quelqu'un aurait un produit a me conseiller pour retirer la peinture des ressorts du revo/summit svp? (B-revo en cours d'achevement )
Mer 14 Sep 2011 - 21:54
J'ai teste avec un décapant sur des pares chocs ca fonctionne bien, je peux t'indiquer la marque dimanche soir.
Mer 14 Sep 2011 - 23:07
Perso je les ai laissé tremper dans de l'acétone puis un coup de brosse métallique.
Jeu 15 Sep 2011 - 10:31
@Aureli1
So ?
Tu as déjà essayé avec l'acétone ? Histoire de faire un p'tit comparo.
So ?
