- Banshee480Revoiste Padawaaa qui powaaaAA
- Nombre de messages : 167
Summit roues arrières directionnels
Dim 17 Jan 2016 - 20:55
Salut à tous, j'ouvre un post un peut technique et je demande l'avis des pro du RC.
Voila, je penche à faire un summit avec les roues arrières directionnels, jusque la pas trop de soucis, je vois comment installez les deux servos supplémentaires.
Mes questions sont plutôt autour de l'émetteur, en effet, j'aimerais avoir les trains indépendant l'un de l'autre.
Pensez vous qu'il y aie moyen de prendre une télécommande qui pourrais me permettre ce genre de modifications? Si oui que dois je regarder dans mon choix?
Sinon, serais ce possible d'ouvrir la télécommande, de mettre le même bouton que pour les blocages de différentiel et d'avoir, bouton vers le haut, direction au roues avant, bouton au milieu, directions aux 4 roues et bouton en bas, direction au roues arrière...?
Merci de votre aide!
Re: Summit roues arrières directionnels
Lun 18 Jan 2016 - 18:11
Soit tu prends une radio à manches, c'est le plus simple mais il faut pas être allergique aux manches, soit tu optes pour une 4PL Futaba, soit tu bidouilles une GT3C.
- Nombre de messages : 5566
Lun 18 Jan 2016 - 18:34
Seben racing doit en avoir une vu qu'ils vendent une voiture avec les 4 roues directionnel
Lun 18 Jan 2016 - 22:04
Aureli1, qu'est ce que ces commande ont de plus que la traxxas d'origine, peux tu m'expliquer comment la commande vas fonctionner pour avoir les différents ponts directionnel indépendamment?
Sam 23 Jan 2016 - 16:26
De mon coté, j'ai démonter ma télécommande pour voir si il était possible de switcher par un interrupteur les deux channel qui serve au servo de direction mais il n'y a que 3 fil (GND, 3.3v et st) et je ne vois pas comment et ou je pourrais les couper pour faire cette modif...
Si vous pouvez m'aider...
Car quand je regarde la Futaba 4PL je ne vois qu'un seul volant, hors comment sera t il possible de controlez une fois le train avant, une fois l'arrière ou les 2 train....?
C'est ce point que j'aimerais comprendre!
EDIT: Après avoir regarder plusieurs vidéos, je comprend que par un systeme de pré enregistrement, à l'aide d'un bouton l'on peut switcher entre les différents mode de controle de la direction.
Ma dernière question serait,
Avec une tel télécommande, est ce que je reçois le récepteur avec et dans quel cas, est ce que j'aurais assez de channel pour tous remettre en plus des différents controle de direction? (Je pense a la première et deuxième vitesse, les blocage de différentiel,...)
Merci.
Merci.
- NiobiumRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 69
Sam 23 Jan 2016 - 17:25
en radio 4 voies, il y a la Absima CR4T (que j'ai) avec mode "crawler", si ça peut t'aider.
Edit: ou la Futaba 4PX si le budget ne pose pas de problème.
Sam 23 Jan 2016 - 19:55
Vraiment pas mal cette Absima CR4T, pas trop chère en plus et en francais!!!
Peux tu me confirmer qu'il y a possibilité de contrôlé le train avant, arrière ou les deux en quinconce ou crabe?
Dim 24 Jan 2016 - 0:48
Dim 24 Jan 2016 - 8:48
Merci pour cette review!
En effet, un moment donné on voit des photos sur le mixage de direction mais ce n'est pas expliqué en détail.
Maintenant j'ai une question concernant l'utilisation de cette commande sur un summit.
Sachant qu'il vas nous falloir:
-2 Channel pour la direction (je suppose qu'il faut deux servo sur un channel pour l'avant et deux autres servo sur un autre channel pour l'arrière ou peux t on mettre les 4 servo sur le même channel?)
-1 Channel pour le variateur
-1 Channel pour la première et deuxième vitesse
-2 Channel pour les blocage de différentiel
Si je fais le total, il nous faut au moins 6 Channel pour faire fonctionné le Summit, je ne comprend pas comment cela peut fonctionné alors que l'on a que 4 channel avec la CR4T?
Quelqu'un peut il m'éclaircir ce point et me confirmer que c'est possible ce serais TOP!
Merci à vous.
Merci à vous.
Lun 25 Jan 2016 - 20:46
Help me!!!!
Mar 26 Jan 2016 - 19:42
Personne ne sais m'aider et me dire si je peux mettre 6 channel sur cette télécommande?
Nombre de messages : 28001
Mer 27 Jan 2016 - 19:41
Nop la CR4T est une 4ch.
1 Ch. pour la direction av. (Avec un Y, si deux servos)
1 Ch. pour la direction arr. (Avec un Y, si deux servos)
1 Ch. pour l'ESC.
1 Ch. pour les vitesses.
1 Ch. pour le blocage des ponts.
Soit 5Ch.
Tu veux un radio à stick ou à volant ?
1 Ch. pour l'ESC.
Soit 5Ch.
Lun 1 Fév 2016 - 20:08
Salut!
Merci de ta réponse, alors pour l'info j'ai bien pris la CR4T qui au passage a l'air vraiment terrible.
Pour mon problème j'ai fait un cable qui partira du variateur et qui ira au recepteur de la CR4T, j'ai ponter le +sur ce cable qui alimentera mon récepteur traxxas, sur celui ci je laisserais les blocage de pont et le reste ira sur le récepteur de ma CR4T.
Du coup, j'aurais une télécommande pour les ponts et une télécommande pour le reste Lol, je n'est pas trouver d'autres solutions...
Si il y aurais une erreur dans mon montage faite le moi savoir!
Merci!
Merci!
Mer 3 Fév 2016 - 11:21
Une télécommande pour le reste !?
Tu veux dire que tu vas te trimballer deux radios !?
Mer 3 Fév 2016 - 15:45
Ben..........heu...............oui!
Pas le choix en faites, le summit a trop de channel!!! lol
Mer 3 Fév 2016 - 15:53
Si tu as le budget, prends-toi la DX6R (environ 750€), elle a 6ch.
Qu'est ce que tu as pris comme seconde radio et comment tu combines tout ça ?
Jeu 4 Fév 2016 - 22:18
Oui, sauf que je vient d'achetez la CR4T...
Donc ma première radio est la traxxas origine ou je vais laissez les blocage de pont, l'autre est la CR4T qui recevra tout le reste.
Je part de mon variateur avec un trois fil qui vas sur le récepteur de la CR4T.
Sur ces 3 fils, j'ai ponter le + qui vas à mon récepteur traxxas.
Voila, c'est aussi simple que ça!
La télécommande traxxas à ma ceinture, juste pour alimenter les blocage de pont et la CR4T dans ma main pour jouez avec le reste....
Ven 5 Fév 2016 - 13:00
Lol, ben entre la radio à 750€ et la toute belle CR4T en francais à 125€ et un cable à 10€....
Je vient de faire les premiers test et pour ceux qui voudrais copier il faut aussi alimenter le recepteur traxxas dans mon cas avec le -, je croyais que le retour ce fesait par les - des servo mais non....
Donc CR4T, les 3 fils ( +, - et signal) et traxxas 2 fils (+ et - ).
Branchement en // qui vient du variateur puisque c'est lui qui amène le courant aux récepteurs!
Voila!
Voila!
