Revo de Aureil
+14
Clembmw
pumky
TastyB
Nico12
XDG 71
Aureil
18 participants
Re: Revo de Aureil
Lun 25 Nov 2013 - 23:10
Je lui ai mis un lien vers tous les embrayages 3 Points adaptables sur le Revo.
Ils se montent avec les cloches d'origines Traxxas.
En tournant au ralenti, c'est la reprise qui va réguler la température.
Plus tu vas ouvrir la reprise, plus le ralenti va baisser et inversement. Il te faudra donc le régler au besoin.
Le moteur et le reso vont se remplir de huile et de nitro non brûlées, qui à force vont engorger le moteur.
Quand tu vois que le régime du moteur commence à tomber, il faut accélérer progressivement pour vider le reso de cette huile.
@ Aureil Si tu sais de combien tu as ouverts, tu fermes les vis pour savoir combien tu avais, moins ce que tu as ouverts.Gsxzera a écrit:Sinon tu as des embrayages 3 points adaptables sur les Revo qui seront bien plus solides.
Gsxzera a écrit:
- Pour le rodage, tu ne fais "que ça":
Gsxzera a écrit:
Rodage Statique:
Avant de commencer le rodage statique, j'ai chauffé le moteur au séche cheveux jusqu'à 60 70°C
Pendant toute la durée du premier plein (voir du 2ieme) il faut laisser le chauffe bougie. (Je conseille d'acheter un "vrai chauffe bougie") L'idéal un chauffe bougie sur batterie au plomb 2A 2 Volts
Une fois le moteur démarrer, J'ai réglé le ralenti un haut de manière à se qu'il ne cale pas.
De temps en temps quand le moteur commence à baisser de régime à cause de l'huile qui s'accumule dans le reso, il faut l'accélérer un peu progressivement pour vider le reso.
J'ai fait 2 ou 3 pleins comme ça les roues dans le vides, en remplissant le réservoir quand il ne restait que 1/4 de Nitro pour éviter de perdre de la pressurisation et que le moteur s'arrête.
Il faut avoir comprise entre 85 à 95°C MAXIMIMUN. (Il est conseillé d'acheter une sonde de température)
Si la température est supérieure à 90°C sans dépasser les 100°C ça peut aller.
Si elle dépasse les 100°C il faut la faire chuter en ouvrant un peu la vis de richesse par tranche de 1/8 de tour jusqu'à ce que la température soit proche des 90°C
Si la température est inférieure à 75 80°C le moteur est trop froid. Dans ce cas le moteur ne se rode pas il s'use car le cylindre n'est pas assez dilaté
Il faut couvrir la culasse avec une morceau de carton ou d'unreune chaussette. (Ne pas roder un moteur s'il fait trop froid)
Rodage sur la piste:
Sur la piste j'ai tout simplement repris la méthode Traxxas de A à Z en doublant chaque étapes.
Toujours pareil, j'ai chauffé le moteur au séche cheveux jusqu'à 60 70°C
2x 1er plein en roulant en accélérant a 1/4 de la gâchette 2 secondes - Refroidissement 15minutes
2x 3eme plein en roulant en accélérant a 1/2 de la gâchette 2 secondes - Refroidissement 15minutes
2x 4eme plein en roulant en accélérant a 1/2 de la gâchette 3 secondes
2x 5eme plein en roulant en accélérant à fond pendant 3 secondes (Ne pas faire passer la seconde vitesse)
2x 6eme plein en roulant en accélérant à fond 5 secondes (Accélerer sur 3 secondes, puis maintenir 2 secondes)
- AureilRevoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 126
Re: Revo de Aureil
Mar 26 Nov 2013 - 12:34
aucune idée de combien de tours j'ai tourné chaque vis...
Re: Revo de Aureil
Mar 26 Nov 2013 - 12:48
Aie ça c'est pas bon...
Parce que tu n'auras pas de base pour retrouver les réglages d'origines.
Quand tu perdu dans les réglages, on remet les réglages d'origines et on ajuste. En général les bons réglages sont assez proches des réglages de bases.
A moins que tu les ai sur la notice du moteur.
Nombre de messages : 28001
Réglage d'usine O.S .21 TM/OS .21TM
Mar 26 Nov 2013 - 13:45
Traduction.O.S Enfine a écrit:COMMENTS: Needle Settings:
- High Speed Needle (Needle Valve) 2-1/2 turns out from close. To break-in close approximately 30° after running one tank of fuel through vehicle, repeat five times.
- Mid Range Needle (Mixture Control Valve) Screw head is exactly 1/2 turn in from flush with the carb body.
- Low Speed Needle (Metering Needle) Turn 30° clockwise to lean mixture or counter-clockwise to richen mixture.
_La richesse. 2 tours et demi. Monter d'un d'1/4 de tour après chaque plein, à répéter 5 fois.
_La contre reprise. 1/2 tour.
_La reprise. La vis doit-être flan à la tête de reprise, rainure horizontal comme le dessin ci-dessous.
(Tourner d'un 1/4 de tour pour appauvrir ou enrichir).
_Le ralenti. Pas d'infos.
@Aureil
Manuel en PDF du O.S .21TM.
Lien du .21TM sur le site d'O.S
Gardes ces deux liens au chaud.
EDIT 2.
Trouvé...
Re: Revo de Aureil
Mer 27 Nov 2013 - 12:55
merci pour ces deux liens. J'ai plus qu'à apprendre l'anglais.
A part ça, je ne comprends pas bien comment doit être la vis de reprise ?
Re: Revo de Aureil
Mer 27 Nov 2013 - 13:15
La tête de la vis de reprise doit être à ras de son puit, avec la fente de l'empreinte du tourne vis à l'horizontale par rapport au sol.
Re: Revo de Aureil
Mer 27 Nov 2013 - 13:46
on ne peut être plus clair ! Merci !
Re: Revo de Aureil
Mer 27 Nov 2013 - 21:26
Pourquoi je n'ėtais pas assez explicite ?
Alors tu as trouvė ton bonheur niveau embrayage ?
Re: Revo de Aureil
Mer 27 Nov 2013 - 21:57
heu, pas autant.
Le magasin près de chez moi n'en ayant pas en stock, j'ai réparé mon ressort.
Rentré à la maison, je remonte tout et attaque le rodage; et là...
le servo des gazs qui tombe en panne...
direction le magasin pour en racheter un.
Demain, si tout va bien, je devrais enfin pouvoir commencer mon rodage.
Re: Revo de Aureil
Mer 27 Nov 2013 - 22:49
Qu'est-ce que tu as pris comme servo ?
Re: Revo de Aureil
Mer 27 Nov 2013 - 23:38
je ne voulais pas me ruiner, j'ai pris un RC Plus RCD-645mgb qui, je pense, sera suffisant pour les gaz.
Re: Revo de Aureil
Mer 27 Nov 2013 - 23:51
Avec 11kg tu vas va sentir une grosse différence au freinage par rapport au servo d'origine qui n'en fait que 6kg
Même niveau vitesse, c'est pareil, celui d'origine tournait à seulement 20 23s
Apres je ne connais pas cette marque.
Re: Revo de Aureil
Jeu 28 Nov 2013 - 22:27
j'ai donc remis les réglages d'origine et attaqué mon rodage.
j'ai eu beau ouvrir la reprise de plus d'1 tour et demi et la richesse de presque 1 tour et c'est impossible de déscendre sous les 95° mais je n'ai jamais dépassé les 110°
par contre, je ne m'attendais à ce que ce soit si long; le plein a duré une 1h !
Re: Revo de Aureil
Jeu 28 Nov 2013 - 23:08
Il vaut mieux avoir 95° que 60 ou 70°...
Il y a de l'huile qui coule du reso, parce que normalement, si les réglages sont biens gras, le reso doit recracher une bonne partie de la nitro et de l'huile non brûlée.
Tu peux toujours ouvrir un peu plus...
Re: Revo de Aureil
Jeu 28 Nov 2013 - 23:52
pour cracher de l'huile, il en crache !
si j'ouvre plus, il a du mal à tenir le ralenti.
Re: Revo de Aureil
Ven 29 Nov 2013 - 0:26
Il fait combien de degrė à Dijon ?
Rappelle nous ton essence. stp.
Re: Revo de Aureil
Ven 29 Nov 2013 - 11:17
bonjour
entre 95 ° et 110 tu ne risques pas grand chose pour ton moteur
le pourcentage de nitro dans le carburant joue pas mal sur la température
bon courage pour la suite
charles
charles
Re: Revo de Aureil
Ven 29 Nov 2013 - 12:27
Merci charles.
En ce moment c'est presque comme en été à Dijon, il fait 2°.
Je sais, il fait trop froid pour un rodage mais je n'ai pas le choix si je veux pouvoir rouler dans la neige.
J'utilise du carburant Potion 6Mik à 25%
Re: Revo de Aureil
Ven 29 Nov 2013 - 15:50
Il fait froid, mais ce qui compte, c'est que le moteur chauffe comme il faut.
Toujours, pour avoir 95 110°C avec 2°C de température et de la 25% il doit avoir pas mal de compression ce moteur.
Par contre, il faut espérer qu'une fois qu'il sera rodé que la température baisse un peu, parce que sinon, je me demande ce que ça donner en été quand il fera 30°C à l'ombre...
Au pire, tu pourras toujours prendre de la 30%.
Re: Revo de Aureil
Ven 29 Nov 2013 - 16:33
Apparemment le froid ne le refroidit pas...
+1 quand il fera chaud.
@Aureil
Personnellement je ne suis pas fan du Rodage Statique.
Le moteur monte en température sur une constante qui n'est pas réelle ou adaptée à ses specs/températures.
Bref c'est un long débat...On va faire court et essayer de t'aider
Il ne respire pas assez ton moteur (entrée/volume/pression) > Vaporlock.
Change le modèle de filtre à air, histoire de lui ouvrir plus les poumons. Ce n'est pas un 3.3 de Base.
Je sais que je vais aller à contrario de quelques un mais je préférer la première version du filtre Traxxas qu'on pouvait trouver sur le 2.5 ou v1 du 3.3, plus stable que la dernière version, mais je pense qu'ils ont voulu mettre une barrière inutile. Bref, je te conseillerais un filtre MotorSaver (protection vendue séparément). Descends la reprise d'un 1/4 et voir plus avec ce filtre, ta température devrait baisser.
EDIT.
Réglages avec ce filtre.
@Aureil
EDIT.
Re: Revo de Aureil
Ven 29 Nov 2013 - 17:46
j'ai un filtre de 2.5 Chezoit, première version.
Il n'y a que le premier plein que je voulais faire en statique, les prochains seront "sur piste" et je pense que là, la température devrais descendre.
wait and see....
wait and see....
Re: Revo de Aureil
Ven 29 Nov 2013 - 17:56
J'aurais dû lire ta P1 !
Rajoute quelques photos.
Ton filtre est propre ? Nettoyé avant le rodage ?
Sinon, oui, en dynamique ça devrait aller mieux.
Re: Revo de Aureil
Sam 30 Nov 2013 - 21:26
oui, mon filtre est propre.
aujourd'hui j'ai fait mes 2ème et 3ème pleins en dynamique.
température extérieur 8°, température moteur entre 75 et 100° mais le plus souvent comprise entre 80 et 90°.
je ne peux encore pas trop juger mais apparemment il a une sacrée pêche !
vivement la suite !
vivement la suite !
Re: Revo de Aureil
Sam 30 Nov 2013 - 22:58
C'est parfait tout ça
D’après une vidéo trouvée sur Youtube, c'est clair qu'il a l'air de bien marché
https://www.youtube.com/watch?v=mO6is0pr9hg
Si tu peux fais nous une petite vidéo.
@ Chezoit Pourquoi tu préféres les premiers filtres à air TRA5264 aux nouveaux TRA5266 , qu'est-ce que tu leur reproches ?
Re: Revo de Aureil
Sam 30 Nov 2013 - 23:48
je ferais une vidéo quand le rodage sera fini, pour le moment il n'y a pas trop d'interet à le filmer.
par contre je le trouve beaucoup plus bruyant que le TRX2.5.
