mon summit du canada
+4
kevinlandry7
8 participants
- kevinlandry7Revoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 55
Lun 25 Juil 2011 - 5:29
salut à tous voici 3 video avec mon summit avec ma gopro dans le truck
le premier video la cam est filme en inverser et les deux autre dans le sens normal j,ai fait 2 trou un pour le bouton et l'autre pour le son deplus je roule sans le boitier de la cam puisque il est trop gros pour entre comme il faut dans le truck
voila du 4x4 et unpeut de jump
des photos suiverons plus tard
a vos commentaire
a plus
kevin
a vos commentaire
a plus
kevin
Nombre de messages : 381
Re: mon summit du canada
Lun 25 Juil 2011 - 13:00
A oui génial !
Sympa de mettre la cam au siège conducteur !
Nombre de messages : 28001
Lun 25 Juil 2011 - 16:16
Yess Excellent et de plus ça protègent la caméra.
Tu aurais des photos pour voir sa fixation, s'il te plait.
Lun 25 Juil 2011 - 22:44
salut merci pour vos commenraire
pour la camera voici comment j,ai fait
Mar 26 Juil 2011 - 0:31
Houla...tu n'as pas peur.
Prends-toi au moins le caisson pour protéger ton précieux.
Après je pense que tu peux trouver mieux comme install.
Mar 26 Juil 2011 - 17:21
salut , non je n'ai pas peur il a que de la poussiere qui peut enter par le devant
pour le support oui je c,est qui a mieu je vais me faire un petit boitier avec un vitre pour le devant la prochaine fois elle sera sur le savage flux en 2200kv 6s et bientot quand je le resevera tekin 1350kv en 6s
a plus
kevin
a plus
kevin
Mar 26 Juil 2011 - 19:51
Salut, tu peux aussi fixer ton boitier tete en bas avec un support collé à l'interieur.
C'est fragile quand meme une Gopro sans son caisson.
Mar 26 Juil 2011 - 19:55
Aureli1 a écrit:Salut, tu peux aussi fixer ton boitier tete en bas avec un support collé à l'interieur.
salut à toi , oui j'ai tester mes a cause que le pied est gros la camera arrive trop bas et on vois plus rien
a plus
kevin
Mar 26 Juil 2011 - 22:22
Vu le prix du GoPro, pour moi, direct dans le caisson.
Et un support genre carbon sur lequel viendrait se vider ?
Exemple, support de la boite découpé comme Charly76 ou Aureli1 ont fait.
Mar 26 Juil 2011 - 23:32
salut , oui c,est sur que sa va fait mal au porte-monnais si elle je brise c,est sur que je ne fera pas sa avec ma go pro hd quand je vais l'acheter
a plus
kevin
a plus
kevin
Sam 19 Jan 2013 - 21:51
bon un retour sur le forum
voila a quoi resemble mon summit aujourd'hui
il est commende par ma dx8
diff lock independant
winch
un total de 50 del neon ect
servo savox 277oz et bientot le 500oz
roue de baja 5t
24mm hex de integy (pas sur la photo)
et roule en une hyperion 3s 4200mah 35c
pour un total de 18livre
winch
roue de baja 5t
Sam 19 Jan 2013 - 22:13
euh tu les mets ou tes batteries ?
Sam 19 Jan 2013 - 22:15
a la meme place javais seulement enlever pour le netoyage lol
a plus
kevin
a plus
kevin
Sam 19 Jan 2013 - 22:16
ah ok
Sam 19 Jan 2013 - 22:17
sinon une porte sa va je le roule que en 3s sa du torque en masse
Sam 19 Jan 2013 - 22:23
je dirais meme plus , tu les met ou les accus pour tes 50 led ?
Sam 19 Jan 2013 - 22:24
une nimh de 1400mah colle dans le body
haa !
Sam 19 Jan 2013 - 22:28
en quand le bujet va le pouvoir ( pour le momment jeconomie pour un f150) je me prend une dx18 pour avoir une remorque avec un winch dedand et une attache remorque automatique + un summit 4x4x4 que des projet
et deplus mon ami me fait une souffleuse de 18pouce elle sera pas finin pour cette neige mais pour lna prochain
Dim 20 Jan 2013 - 5:16
Salut kevinlandry7,
Beau projet
Une DX18, c'est pas overkill ?
La souffleuse, c'est pour le Summit ?
Beau projet
Dim 20 Jan 2013 - 5:25
et oui la souffleuse pour le summit en cour de projet il fait sa a temps perdu
pour la dx18 je crois que non
sur ma dx8 je prend deja 6 ch
1 gaz
1 direction
1 diff avant
1 diff arriere
1 transmition
1 winch
et apres
1 pour le 4x4x4
et pour la souffle sa va en prendre 3
(1 pour la lever et partir
1 pour tourner la chute de neige de gauche a droite
1 pour la hauteur de la chute de neige)
1 pour commender les del a distance
sois 11 ch sais sur c,est un projet a longtemps pour lanner 2013
a plus
kevin
1 gaz
1 direction
1 diff avant
1 diff arriere
1 transmition
1 winch
et apres
1 pour le 4x4x4
a plus
kevin
Dim 20 Jan 2013 - 8:23
kevinlandry7 a écrit:sinon une porte sa va je le roule que en 3s sa du torque en masse
Tu as quoi comme motorisation ?
Dim 20 Jan 2013 - 10:20
J'avais vu une vidéo sur youtoub.
Hâte de voir le résultat !
Dim 20 Jan 2013 - 15:50
@capsule toujour le moteur dorigine asser fort pour faire du 4x4
@chezoit mes video ou d'une autre personne
A plus
Kevin
A plus
Kevin
- InvitéInvité
Dim 20 Jan 2013 - 16:43
kevinlandry7 a écrit:@capsule toujour le moteur dorigine asser fort pour faire du 4x4
... Très bon moteur pour le franchissement! Entièrement d'accord avec toi!
