Présentation de mon e revo vxl brushless !
+17
youmi
Anthominho
Mini-e-revo
Dimastar
ZOX34
21 participants
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Présentation de mon e revo vxl brushless !
Mer 13 Juin 2012 - 22:06
Mer 13 Juin 2012 - 22:08
dejas bien optionné le bolide !
Mer 13 Juin 2012 - 22:13
oui encore 2 ou 3 bricoles et il sera terminé enfin du moins pour le moment
Mer 13 Juin 2012 - 22:16
on a toujours des chose a faire sur nos ptite bete
Mer 13 Juin 2012 - 22:17
c'est clair !
je changerais bien le contrôleur car celui d'origine est pas terrible ...
Mer 13 Juin 2012 - 22:19
ne l achette pas a hong kong ! tu peus metre n importe qu elle controleur sur le meme moteur ?
Mer 13 Juin 2012 - 22:26
oui et non il faut qu'ils soient compatible !
Mer 13 Juin 2012 - 22:27
a oui d accord
Mer 13 Juin 2012 - 22:31
EZ Run, tu seras pas déçu.
Je te recommande un ebayeur : heliquarter
Mer 13 Juin 2012 - 22:34
je le note !
merci capsule
merci capsule
Mer 13 Juin 2012 - 22:48
capsule , c est ce que j ai sur mon tiger 1/10 , ca arrache grave
Mer 13 Juin 2012 - 22:52
c'est celui que je pense mettre
Mer 13 Juin 2012 - 22:53
C'est le meilleur rapport qualité/prix !!!
Mer 13 Juin 2012 - 22:59
- youmiRevoiste Padawaaa gRRRAAAvee
Nombre de messages : 381
Mer 20 Juin 2012 - 12:06
belle petite bête! bien optionné en plus! j'adore le noir et poli comme sa! sa rend bien!
Mer 20 Juin 2012 - 12:13
Mer 11 Jan 2017 - 15:12
salut les amis bon gros déterrage de mon propre post...
je passe de temps en temps mais pas plus,
j'ai enfin décider de remettre mon petit vxl en service pour faire mumuse avec mes fils a qui j'ai acheté un teton chacun !
je besoins de vos avis j'ai un soucis avec le merve,
il marche très bien en mode nimh mais en mode lipo je l'allume je fai une accel et plus rien comme si la batterie était morte,
controleur passer en mode lipo evidement,le voyant clignote rouge lentement donc passe en sécurité.
j'ai 4 lipos 2s chargées mais j'arrive pas a savoir si sa viens des lipos stocké trop longtemps (+ de 3ans) ou du variateur ?
Nombre de messages : 1358
Mer 11 Jan 2017 - 16:06
essaye les lipos sur les tetons. tu sauras si ça vient des lipos?
Mer 11 Jan 2017 - 18:29
ah oui pas bète,me faut juste faire un adaptateur,par contre le teton prend les lipos sans soucis niveau variateur ?
Nombre de messages : 657
Mer 11 Jan 2017 - 19:13
Sur le VXL 3M, il me semble que la led qui clignotte rouge lentement signifie une batterie vide (à re-confirmer, car ça fait un bail que je ne l'ai pas utilisé).
Donc pour moi, tes lipos sont HS.
Pour le stockage, tu avais fait la dernière charge en mode "stockage" ?
Et quand bien même, 3ans ça fait long pour les lipos...
Nombre de messages : 420
Mer 11 Jan 2017 - 19:44
Lipo vide ou trop pleine ! as-tu moyen de vérifier le voltage de tes éléments ? Mon M41 faisais ça et il s'est avéré que pendant la charge le chargeur à du merdé et à mis plus que 4.2V par éléments (ce qui est la tension max de chaque élément lipo à la fin de la charge). Si tu à plus de 4.2V sur certains éléments, le contrôleur se met en sécurité haute tension. Si c'est le cas il te faut décharger un peu tes batteries.
Mer 11 Jan 2017 - 21:01
normalement bien chargée j'ai de quoi vérifier l'équilibrage mais quel est la valeur mini de charge par élément ?
pour répondre a molusk bin batterie chargée de mémoire et stockée,
le pire c'est que je remonte aussi mon summit et sa va etre la meme histoire.
on va voir je m'occupe du petit merve pour le moment.
- SbinRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 80
Mer 11 Jan 2017 - 21:06
Les tensions des éléments lipo sont comprises entre 3V et 4.2V et ne doit pas sortir de cette plage, sa tension nominale étant 3.7V
Tu trouveras ici la documentation sur le controleur , si allumé rouge la protection lipo desactivée si vert ok.
Si clignotement lent rouge , batterie basse.
Mer 11 Jan 2017 - 22:25
Et je comprend pas tu dit que ça fait 3 ans qu'elles sont stockés et que tu ne les à pas rechargés ?
- Anaconda63Revoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 184
Mer 11 Jan 2017 - 22:38
Il est dit sur la notice qu'au bout de 7 jours sans utilisation, il est conseillé de les décharger....
