[FORUM] Capture d'écran/Recadrage d'image/ Sous Windows 7
+3
7 participants
Jeu 3 Mar 2011 - 2:21
Méthode pour recadrer une image avec PAINT sous Windows 7. Je le ferais avec XP aussi.
Pour éviter de mettre avec une photo avec une minuscule rondelle au milieu. Oui Oui je sais je suis ch....t avec les photos voici comment faire. (pour ceux qui ne serait pas le faire)
Le principe reste le même pour recadrer une image qui se trouve sur le PC que pour recadrer une capture d'écran.
Méthode pour faire une capture d'écran.
Pour faire une capture d'écran, appuyer sur la touche Impr écran du clavier qui se trouve à coté de la touche F12
Lancer PAINT et faire Coller.
Pour recadrer faire Sélectionner (Peut-etre un peu different dans vista. Fouiller dans les menus) Sélection rectangulaire Sélectionner se que l'on veut garder avec la souris.
Et une fois que la selection est entourée de pointillés, faire un clic droit au milieu de la selection puis Rogner
Pour finir faire Enregistrer Sous
Nombre de messages : 28015
Re: [FORUM] Capture d'écran/Recadrage d'image/ Sous Windows 7
Jeu 3 Mar 2011 - 4:40
Je ne comprends pas que Window n'est pas encore sortie un raccourcie clavier comme sur Mac qui te fait une capture d'écran et te l'enregistre directement dans un fichier .Png placé sur le bureau...
Je suis sûr qu'il y a déjà une personne sur PC qui a dû y penser et sortir un logiciel "complémentaire".
Nombre de messages : 1457
Jeu 3 Mar 2011 - 8:13
il y a cet excellent utilitaires compatible avec Windows xp , vista et seven 32 et 64bits :
Prtscr
http://www.fiastarta.com/PrtScr/
pour ceux qui ont windows 7 il y a un utilitaire prévu a cet effet c'est l'outil de capture.
Prtscr
Nombre de messages : 1347
Jeu 3 Mar 2011 - 9:07
jejebrl a écrit:Salut
Prtscr
Pas mal du tout, je ne connaissais pas. Perso j'utilise Faststone Capture, qui offre la possibilité de faire une capture d'une fenêtre scrollée. Par contre le logiciel est payant, normalement
Jeu 3 Mar 2011 - 16:07
Pour capturer une zone precise sur mac: Cmd - shift - 4 puis selectionner la zone
Nombre de messages : 1111
Jeu 3 Mar 2011 - 16:15
Dire que j'ai toujours cru que Windows n'activait pas la touche print screen parce que quand j,appuis dessus ca fait rien...
Je savais pas que ca fesait juste un copier... et qu'il fallait le coller. Je m'attendais a avoir un fichier Jpeg qui s,ouvrirait tout seul lorsqu'on appuit, et je dois pas etre le seul!
Jeu 3 Mar 2011 - 18:31
Pas mal Prtscr je l'intallerais sur mes pc sous XPjejebrl a écrit:Salut
Prtscr
C'est dommage que l'on ne puisse pas changer l'éditeur d'image pour lancer PaintShop Pro ou PhotoShop au lieu de PAINT. J'ai essayé de regarder dans le registre vite fait, mais je n'ai pas trouvé. Il n'y rien qui permette de changer le raccourcis...
Je voulais parler de Outil Capture sous Seven, mais je ne souvenais plus qu'on ne pouvez pas éditer les messages dans cette partie du forum
Mais à la base, je voulais que tout le monde puisse faire des captures d'écran et des recadrages d'image sans avoir besoin d'installer un autre logiciel. Parce que je sais que certain ne sont trop fortich devant un PC
Sinon, toujours sans installer de logiciel, si l'on fait Alt + Impr écran on capture uniquement la fenêtre active du premier plan.
Dim 3 Mar 2013 - 1:48
Pour ceux qui sont sous Windows 7
Il y a un excellent outil pour faire des captures d’écran, c'est l'Outil Capture.
Pour le lancer, il faut ouvrir le menu Démarrer, puis saisir Outil Capture dans le champ de saisi en bas du menu Démarrer.
Une fois la capture faite
1 Pour refaire une autre Capture, ou si celle que tu viens de faire ne te convient pas.
2 Pour enregister directectement la Capture d'écran sur ton PC.
3 Pour copier la capture dans le presse papier, pour la coller ensuite dans un logiciel d'edition de photo, ou dans une messagerie instantanée par exemple...
4 Pour l'envoyer par Mail
Professionnellement, ou même personnellement, il est souvent bien plus simple d'envoyer une capture d’écran de son PC si on a un problème par mail ou par messagerie instantanée, plus que de devoir se lancer dans une longue explication technique (SURTOUT quand on ne parle pas du TOUT la même langue...)
5 Pour choisir un marqueur ou un stylo pour entourer quelque chose, ou pour noter quelque chose à main levé
6 Sur-ligneur
7 Pour effacer ce que tu aurais noté, entouré ou surligné.
Bien sur cet outil permet aussi de recadrer une photo mal cadrée
Photo en 800px
Une fois recadré: On voit trés bien que les pignons sont HS, mais ont a supprimé un GROSSE partie de la photo qui ne servait strictement à rien.
Photo en 320px
PS: Pour ceux pour qui ne seraient pas le faire, ou ce n'aurait pas envie de mettre en application ce petit conseil parce que ce n'est pas écrit dans la Charte, qu'il se rassure, ce n'est pas grave.
6 Sur-ligneur
Photo en 800px
Photo en 320px
- ZorRevoiste continuant de Padawééé
- Nombre de messages : 20
Dim 9 Mar 2014 - 1:43
Bonsoir,
En parcourant les différents post, je tombe sur celui la, et donc je vous fais partager un outils que j'utilise très souvent, greenshot.
Disponible sur filehippo.com greenshot
Il est vraiment excellent, très configurable et remplace le comportement de la touche 'imprime ecran' de votre clavier.
Il permet de... tous faire, surligner, encadré, écrire, flèche, différentes épaisseur de traits, différentes couleur, sauver directement un fichier, copier vos modifs ds le press papier, envoyer par mail, etc... J'ai jamais trouvé mieux que celui la. Je vous le recommande vivement.
De plus, sur la touche print screen, plutôt que prendre l'ecran au complet, on peut juste faire une sélection de ce qu'on veux choper.
Au passage, vous devriez noter le site filehippo.com. Il référence pleins de soft utile, gratuit, et toujours des versions nickel. Pas de virus, que dalle. Bien mieux que des sites comme telecharger.com.
Voilà pour la petite contribution !
