Etanche ou pas étanche ce Revo ?
+10
engywook
Quadman
Baptiste
_David
rekh
Abbsolum
cocoflo
jejegarcia
14 participants
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- jejegarciaRevoiste Padawaaa gRRRAAAvee
- Nombre de messages : 378
Mar 1 Déc 2009 - 0:00
salut à tous quand on voit cetet vidéo on pourrait dire qu'il est étanche notre bijoux :
https://www.youtube.com/watch?v=3PHfCLmxw0w
- cocofloRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 187
Re: Etanche ou pas étanche ce Revo ?
Mar 1 Déc 2009 - 0:05
C'est quoi le truc dans le plastique a l'arriere? on dirai que les accus sont dedans! (j'ai agrandi est apparement OUI!)
Puré je m'y aventurerai pas....
Traxxas dise que apparemnt le vxl serai etanche (pas a l'imertion quand meme)!!
The new VXL-3m electronic speed control and high-torque, digital micro servo are sealed against the elements giving you the freedom to go places other cars wouldn't dare to venture.
Mar 1 Déc 2009 - 0:20
oui mais à la fin les accus sont dans la voiture
Nombre de messages : 27628
Mar 1 Déc 2009 - 0:39
Surement le matos est protégé...Sinon je ne donne pas long feu de ce petit 1/16.
Nombre de messages : 4547
Mar 1 Déc 2009 - 2:11
le revo 1/16 est 100% étanche
testé et approuvé
jeff est témoins
sous l'eau a ne plus la voir et ca marche encore
j'ai même fait des sessions aqua-planing avec sur 10 15m et jamais eu de soucis
testé et approuvé
jeff est témoins
SH46 en construction 2,15m
SH46 ABC hobbie 1m vintage
Super Baja Rey Losi
FMCX1/18 Furitek
DF300 Kyosho BL
Nombre de messages : 537
Mar 1 Déc 2009 - 10:27
arf vous confondez waterproof et étanche... Waterproof veut dire: qui resiste à l'eau. Même un sous marin c'est pas étanche et puis il suffit de regarder le contro comme il faut et on voit bien qu'il nest pas étanche
Mar 1 Déc 2009 - 16:36
ben dans ce cas comment vous expliquez les slash dans la piscine
résistant a l'eau ne veut pas dire aux projection d'eau
je vais pas toutes les mettre mais il y en a un gros paquet
et le mien l'a fait aussi
http://fr.wiktionary.org/wiki/waterproof
Étymologie
(XX e siècle) De l'anglais waterproof composé de water (« eau ») et proof (« épreuve ») soit, mot-à-mot « qui tient l'épreuve de l'eau ».
définitions
waterproof (n.m.)
1.imperméable (manteau).
waterproof (adj.)
1.étanche, qui résiste à l'épreuve de l'eau.
synonymes
waterproof (n.m.)
étanche, imperméable, mackintosh, manteau
waterproof
[watɶʀpʀuf]
adjectif invariable
1. [étanche] impermeabile
2. [résistant à l'eau] resistente all'acqua, waterproof (invariable)
Super Baja Rey Losi
FMCX1/18 Furitek
DF300 Kyosho BL
Mar 1 Déc 2009 - 17:23
remarque vue la maison et la piscine il est pas a un slash pres
C'est un Brushed...
Mar 1 Déc 2009 - 17:33
TOUT les VXL sont étanche !!!
c'est la particularité de traxxas
Super Baja Rey Losi
FMCX1/18 Furitek
DF300 Kyosho BL
Mar 1 Déc 2009 - 18:09
Doucement les majuscules...
Tout les Contros/Variateurs Traxxas ne sont pas étanches.
Celui du Slash 1/10 oui vu que c'est un XL-5.
Pour ce qui est du moteur, c'est un Brushed Titan 12T > Donc qui ne craint pas la flotte comparé à un Brushless.
Après pour l'E-Revo 1/16, c'est un VXL3m Waterprouf.
Son moteur non...et je ne parle pas des lipos.
Donc, il faut prendre des précautions quand on s'amuse à faire le bateau avec un E-Revo 1/16.
Mar 1 Déc 2009 - 18:20
on joue au sous marin , on fais des grosse bulles.....
moi perso je tanterai pas mais comme je monte a la neuge ca me titille un peu....
Mar 1 Déc 2009 - 18:21
j'ai pas dit XL j'ai dit VXL ...
pour ce qui est du BL c'est moins pire un BL qu'un brushed
puisque aucuns contact entre les phases a l'air libre
le moteur est en plus flasqué pour passer dans l'eau
de toute façon tout les BL peuvent aller dans l'eau
et même avec plus de facilité qu'un moteur a charbons
sinon sur les offshore F1 on est dans la mouise vue que le moteur est sous l'eau a l'arrêt
et il existe des hydro avec moteurs BL externe
Super Baja Rey Losi
FMCX1/18 Furitek
DF300 Kyosho BL
- rekhRevoiste continuant de Padawééé
Nombre de messages : 29
Mar 1 Déc 2009 - 19:27
Mar 1 Déc 2009 - 20:24
Le mieux c est la réponse de traxxas : en gros il résiste très bien à l'eau ( les parties électroniques surtout ) mais ne doit pas être traité comme un véhicule submersible ou100% étanche.
Extrait de la bible page 18
RUNNING IN WET CONDITIONS
The 1/16 Slash VXL 4WD and 1/16 E-Revo VXL are designed with water-
resistant features to protect the electronics in the model (receiver,
servos, electronic speed control). This gives you the freedom to have fun driving your model through puddles, wet grass, snow, and other wet conditions. Though highly water resistant, the model should not be treated as though it is submersible or totally, 100% waterproof. Water resistance applies only to the installed electronic components.
Nombre de messages : 1172
Mar 1 Déc 2009 - 20:32
Mar 1 Déc 2009 - 22:56
BON alors qui se propose de jeter a l'eau son VXL ??
moi
moi
Mar 1 Déc 2009 - 23:21
Ils l'auraient spécifié.
Je travaille dans un domaine où l'ont doit souvent noter les avantages et "flouter" les manques...
Là Traxxas, si son ou ses moteurs l'étaient, ils l'auraient marqué en Gros...> Normal, c'est un Big Plus pour leur produit et donc leur positions sur le marché.
Nombre de messages : 1561
Mar 1 Déc 2009 - 23:31
en plus les roulements n'aiment pas l'eau car en 2/3 accus j'ai 3 roulements de roues qui se sont grippés!!!(en une nuit!!!)
et elle Résiste à l'eau mais n'est effectivement pas waterproof(100% étanche)
De mon expérience avec sous la pluie (et je suis servi dans mon bled!)
elle fonctionne à merveille sous l'eau,même des trombes d'eau(je l'ai fait)
mais un séchage/nettoyage/graissage,bref une bonne révision complète s'impose aussitôt après!!!
Mer 2 Déc 2009 - 1:43
moi après les sessions water je met du WD40 PARTOUT
pour l'étanchéité de l'ensemble je peut pour le garantir sur ma vie
la première sortie que j'ai faite était sur un parking et on ne voyais plus la voiture
si j'en reprend un je le refait !!!! et je fait des vidéo
Super Baja Rey Losi
FMCX1/18 Furitek
DF300 Kyosho BL
Mer 2 Déc 2009 - 8:48
et ben t'es mort sorry ... resiter à l'eau c'est un chose mais étanche c'en est une autre d'ailleure il y a plusieurs postes qui en parle et on tourne toujours en ronds entre ceux qui croient fermement que waqterproof et étanche c'est la même chose. Si tu prends le vxl 1/10 et que tu enlève le radiateur et le dessus du contro tu vois bien la couche qui protège l'éléctonique c'est comme pour l'EVX-2 il est waterproof mais il est bardé de trou et tu vois sans le démonter qu'il est pas étanche.
Mer 2 Déc 2009 - 9:57
EXACT !!! J'ai regardé de très très prêt l'ESC (énorme loupe+lampe super-puissante)et on voit nettement que les condensateurs ne sont pas protégés à la différence du slash 1/10 où il est recouvert d'une sorte de résine transparente !!!
mais il est vrai aussi qu'il résiste quand même super bien dans l'eau!!!
Mer 2 Déc 2009 - 10:37
je le remets là car je crois que personne a vu :
https://www.revopowaaa.com/1-16-e-revo-f42/etanche-ou-pas-etanche-ce-revo-t3304.htm#41664
==> Traduction de la page 18 du e-revo VXL et du slash.
Donc comme dit Chezoit, le truc serait waterproufed, ils l auraient dit.
Là ils disent juste qu ils résistent à des conditions Humides : héhé ca dépend du taux d humidité
Donc selon traxxas, ce n est pas étanche .
Mer 2 Déc 2009 - 10:56
pour rouler dans la neige c'est bon alors? c'est compliqué quand meme!
- engywookRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 56
Mer 2 Déc 2009 - 12:06
Mon E-Revo VXL a fait un plongeon accidentel dans la piscine (eau salée) de mes parents (1m de profondeur à cet endroit). On l'a sorti de là après 10-15 secondes et j'ai roulé de suite avec. Il y a juste un peu d'eau qui est rentré dans le boîtier radio, ce qui a créé des perturbations. Après un petit démontage-sèchage, tout est rentré dans l'ordre.
Seul soucis: l'eau salée a attaqué les vis qui rouillent maintenant.
