- Bryan95bbRevoiste Padawaaa gRRRAAAvee
Nombre de messages : 380
Axial scx10 dingo
Sam 15 Juin 2024 - 23:36
Salut à tous je vien de faire l’acquisition d’un scx10 version dingo
J’ai récupéré ça d’occasion pour un prix plus que correcte dans un état pas top mais rien de bien méchant
Au dire du vendeur le vario ne fonctionnait pas résolu simplement avec un calibrage de la radio
Il est équipé de pare-chocs métal ,lien métal ,support central en métal également
Deux carro en bonne état
En pneus il as les flat iron 1.9 sur jantes beadlock plastique cerclage alu ,les mousses sont à revoir à mon avis en vue du temps qu’il as été stocké
Je vais tout démonté ,contrôler et graisser
Hâte de pouvoir rivalisé avec le scx10 honcho de mon frère
Quelques photos de la bête
J’ai contrôlé toute la voiture hier soir et voilà le résultat après le remontage des pare-chocs et j’ai également retiré les marche pied
Me reste le câblage des led à reprendre
toyo86 aime ce message
- toyo86Revoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 186
Re: Axial scx10 dingo
Dim 16 Juin 2024 - 13:37
Trés sympa ce scale , axial fait toujours de super machine à l'époque j'avais un ax10 qui monter au arbres
Bryan95bb aime ce message
Lun 17 Juin 2024 - 0:17
Oui même d’origine c’est assez impressionnant j’´ai pas eux l’occasion de l’essayer en extérieur pour le moment mais ça promet
J’ai commencé à regarder pour refaire les led du pare-chocs et barre de toit
J’ai un petit boîtier qui sert d’alim pour mes led mais j’ai une sortie qui ne fonctionne pas sur les deux
Ce genre de platine est ce que c’est utile ou autant fair un Y et ressortir directement du récepteur ?
Les led pour le toit
Je suis à la recherche d’un treuil y’a t’il un modèle à favoriser ?
Chezoit et toyo86 aiment ce message
Nombre de messages : 28121
Lun 17 Juin 2024 - 10:54
@Aureli1
Une question pour toi.
Lun 17 Juin 2024 - 17:25
Tu cherches un treuil déco ou vraiment fonctionnel ?
Perso et après avoir bien regardé ce que font mes copains de roulage, j'en suis arrivé à la conclusion que beaucoup montaient un treuil mais ne l'utilisaient quasiment jamais ! C'est le genre d'accessoire qui fait très scale mais qui est très skiant à mettre en oeuvre. Déjà je te conseille fortement d'en prendre un débrayable, parce que quand tu dois dérouler tout le câble (parfois 1m !) ça te prends 5min ! raison pour laquelle beaucoup ne l'utilisent jamais ou très très peu.
Et si vraiment tu veux un truc efficace et hyper facile à mettre en oeuvre alors le top c'est le porte clés enrouleur !
J'ai ça sur mon TRX4 (pas le même modèle de porte clé, un peu moins puisant) et franchement ça sauve la vie parfois et c'est super rapide à mettre en oeuvre !
Lun 17 Juin 2024 - 21:22
C’était plus pour de la déco car oui s’amuser à le déroulé à chaque obstacle je l’aurais utilisé 2 fois et next
Mais effectivement super idée le porte clé et pas de raccordement à prévoir et super simple d’utilisation merci pour cette astuce je vais me penché sur le sujet et essayé d’en trouvé un assez costaud, il faudrait que je le pèse pour voir le poids qu’il fait
Mer 19 Juin 2024 - 23:43
Aujourd’hui j’ai commencé à modifier ma peinture de Caro de jeep qui n’avait qu’une couche de bleu sur l’extérieur, objectif ternir et usé un peu le tout pour la rendre un peu plus réaliste
C’est une première en peinture pour moi on Véra bien le rendu final
Le rendus en photo n’est pas top avec le manque de lumière mais ça donne une idée.
Jeu 20 Juin 2024 - 21:38
Aujourd’hui j’ai continué de poncer ma Caro et j’ai passé ensuite 2 couché de vernis pour figé le tout , le résultat me semble correcte pour une première même si j’aurai aimé procédé différemment mais bon avec une Caro déjà peinte j’avais pas trop envie de m’embêter ça me permet de me donner des idées pour les prochaines
Lun 24 Juin 2024 - 10:50
Ton bleu est superbe , c'est quelle référence ?
Lun 24 Juin 2024 - 11:10
Je n’est pas là ref du bleu car elle était déjà peinte mais à mon avis c’est du tamya en bombe , j’ai juste usé un peut le tout pour donné un petit côté plus réaliste
Mar 25 Juin 2024 - 12:20
Elle est magnifique !
Mar 25 Juin 2024 - 20:19
Il me reste à fini de soudé mes led et il sera top
Dim 30 Juin 2024 - 0:20
Led sur la galerie fini j’ai ajouté de la gaine histoire de camoufler les câbles pour un côté plus esthétique
Le scotch c’est provisoire
J’ai pue le tester rapidement en forêt et ça grimpe vraiment bien , juste le pneu sur le pare-chocs arrière qui pêche un peu et qui as tendance à toucher sur les grosses monté mais sinon ras
Dim 30 Juin 2024 - 12:55
Cool, par contre les spots je les aurai mis plus bas, là c'est un peu exposé en cas de retournement.
Et ta roue de secours, mets la dans la benne, le plus proche possible de la cabine. Ca va rajouter un peu de poids sur l'avant, c'est mieux et plus efficace...
Lun 1 Juil 2024 - 19:30
Pour les spots j’ai repris comme l’ancien proprio les avait installé sur la platine qui est au niveau de la galerie mais bon on Véra bien si ça tien le coup
J’avais remis les pare-chocs plus pour le côté scale et il y as la fixation de la roue de secours incorporé dessus mais il y as des chances que je le retire complètement ou je découpe le support de roue de secours et je la permute comme tu le dit au niveau de l’a beine de la Caro
J’ai reçu mon grillage pour découpé au niveau de la calandre ou il y as les autocollants et passer en grille
Sam 13 Juil 2024 - 21:34
Ven 2 Aoû 2024 - 21:22
KiKiMaX aime ce message
Nombre de messages : 874
Sam 3 Aoû 2024 - 10:53
Salut Bryan,
Magnifique. Vous avez dû vous éclater au Portugal
Je réponds que maintenant, mais j'aime beaucoup le rendu de ta calandre. Tu as utilisé une colle particulière ou juste un pistolet à colle basique ?
Sam 3 Aoû 2024 - 11:20
Salut kiki
J’y suis encore jusqu’au 19 , je vais essayé de prendre des vidéo des différents spots que je vais voir
Pour la calandre j’ai utilisé de la shoegoo
Dim 1 Sep 2024 - 21:13
Mar 3 Sep 2024 - 20:48
Salut Bryan,
Top les photos. J'attends la vidéo moi
Tu avais cassé ta pièce en étant en vacances ?
Mer 4 Sep 2024 - 12:18
Non mais en plastique elle avait tendance à ce déformé sur les gros dévers , j’essaye de poster ça rapidement
Lun 9 Sep 2024 - 8:03
Salut voilà une petite vidéo , c’est pas top de conduire et filmer en même temps
https://youtu.be/1Sk0RjDzB-g?si=7AAuNjNQE186eLTR
Lun 7 Oct 2024 - 21:57
Je me lance dans l’installation d’un kit led de chez dumbo je vais devoir récupérer le récepteur contrôleur led qui est sur le trx4m
Je commence tranquillement à faire des supports de led à coller à l’intérieur de la Caro pour pas la percer de partout
Aujourd’hui réception d’une petite commande
Jantes 1.9 153g alu
Insert 1.9
Lien alu 313 mm pour aligné mes ponts un peut mieux à la Caro
Jantes 1.9 153g alu
Insert 1.9
Mer 9 Oct 2024 - 21:41
