Modification: Alimenter les servos 7.4V
+5
nuhage
Padbol
9 participants
Nombre de messages : 1124
Mer 15 Fév 2012 - 17:42
Salut à tous !
Je remarque qu'actuellement beaucoup de nouveaux servos fonctionnent sous 6V mais donnent leur puissance maxi sous 7.4V (tension d'un lipo 2S). Auparavant c'était 4.8/6V, maintenant 6/7.4V
Attention, je parle bien des servo dont les spécifications mentionnent qu'ils fonctionnent sous 7.4V ! Beaucoup d'entre nous allons choisir ce type de servo, mais la plupart des récepteurs du marché ne délivrent que 6V. Pour pouvoir pleinement exploiter leur puissance, un petit montage s'impose donc !
Je pars d'abord du point de vue que l'on utilise déjà le 3ème montage de cette page qui permet d'alimenter correctement le récepteur en remplaçant l'alimentation fournie par le variateur avec un Lipo quelconque + un UBEC 6V.
Nous allons utiliser la tension de ce lipo pour alimenter le servo et ainsi remplacer l'alimentation 6V fournie par le récepteur.
Je précise qu'il faut utiliser un régulateur de tension comme celui-ci entre le Li-po et le montage ! Il ne faut surtout pas brancher un Li-po 2S directement sur le montage. Ces régulateurs délivrent une tension de 7.2V et non pas 7.4V, mais cela n'est ablosument pas gênant.
2ème précision: il est préférable que le Li-po externe soit un 3S plutôt qu'un 2S, ceci afin d'être sûr que la tension d'entrée soit toujours supérieure à la tension de sortie. En effet, la tension d'un Lipo 2S peut tomber en-dessous de 6V lors de sa décharge.
Montage de base: Nous voulons alimenter les 2 servos de direction du CH1 et du CH2 en 7.2V :
Le signal (en bleu) est conservé ainsi que la masse (le noir). Toutes les masses sont reliées ensemble. On ne garde pas le + (rouge) et on branche celui du servo au + du Ubec 7.2V lui-même connecté au lipo externe pour avoir un servo alimenté en 7.2V par le lipo avec tension et courant optimums et toujours piloté par le récepteur
pour aller plus loin das le concept: Voici un montage qui rassemble tout sur une petite carte et avec laquelle il est possible de "switcher" entre 6V et 7.2V pour alimenter les servos de chaque channel. Ainsi, si un jour vous remplacez un servo de 6V par un nouveau qui fonctionne sous 7.4V, hop un petit coup de switch et c'est fait. Si on remet un servo qui marche avec 6V maxi, on repasse sous 6V avec le switch.
Le montage:
Voilà, j'espère que vous comprenez à peu près ! Il y a au milieu 4 interrupteurs à 2 positions. Sur le schéma, CH1 et CH2 sont sous 6V et CH3 et CH4 sont sous 7.2V.
Ici également, toutes les masses sont reliées ensemble par le conducteur noir sur la gauche. Ne pas oublier également la sortie + 6.0V qui va alimenter le récepteur !
Remarque: La nécessité d'un 2ème Ubec de 6.0V est toujours de mise pour alimenter le récepteur ou les autres servo 6V.
Voilà, si vous avez des questions, dites-le moi
Le montage:
Re: Modification: Alimenter les servos 7.4V
Mer 15 Fév 2012 - 18:01
Niveau câblage ton schéma à l air impek mais le seul problème est que pour alimenter des servos en 7.4v ils leur faut un tension stable et fixe donc passer par un cc bec. Le problème avec une lipo en 2s sa full charge est de 8.4v donc un risque de cramer les servo à la mise sous tension.
Pour moi le problème de ces servos est le peu de cc bec sortant du 7.4v en vente.
- nuhageRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
- Nombre de messages : 159
Mer 15 Fév 2012 - 18:21
justement je vais en acheter un
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17160__7_2V_2_5A_UBEC_2_5S_Lipoly_6_23v_.html
Je donnerais des news
Mer 15 Fév 2012 - 18:22
Voilà, il faut un régulateur en entrée ...! Mais on le fait très bien soi-même avec un LM317T
Nombre de messages : 28001
Mer 15 Fév 2012 - 20:18
Excellent post PadBol.
Je te reprendrais juste sur :
Sinon ça serait vraiment excellent si tu pouvais nous faire un p'tit schéma pour faire un UBEC Maison pour du 6s Max en entrée avec un bon ampérage (5/6 a).
@TPrice
Tu veux dire Ubec. Le CCBec c'est le UBEC de chez Castle Creation.
@Nuhage
Laisse-nous ton retour quand tu l'auras testé.
Donne-nous aussi ta config.
@Tous
Post intéressant dans le même sens mais en 6v.
Tous les servos ne fonctionnent pas en 7.4v, il faut que ça soit indiqué par le fabricant sinon ça crame !Padbol a écrit:...
@TPrice
@Nuhage
@Tous
Mer 15 Fév 2012 - 20:56
Chezoit: Oui biensur, c'est ce que je voulais dire ! Je parle des nouveaux servos qui tournent sous 7.4V
Du coup sur le shéma, le 7.4V ne vient pas directement du lipo, désolé
Régulateur de tension avec le TS317CW
Sur conrad, 0.60€, c'est pas la ruine
La tension d'entrée doit être d'au moins 2V supérieure à la tension de sortie, donc ici il vaut Vin = 9.4V mini ===> 3S oblige.
Lipo acceptés : De 3S à 10S
Courant : 1.5A (un peu faible ... :/ )
Voilà la tête du truc:
Patte 1: Réglage de la tension
Patte 2: Tension de sortie
Patte 3: Tension d'entrée
Schéma:
Les condensateurs Sur le schéma servent à éliminer les parasites et ne sont pas utiles vu que le régulateur sera placé très près du lipo.
On effectue le réglage de la tension de sortie avec un pont diviseur de tensions à vide composé des résistances R1 et R2 en série.
Schéma:
Mer 15 Fév 2012 - 21:12
Faudrait au moins 5A idéalement.
A 4.5A, il y a ça :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18784__7_2V_4_5A_UBEC_2_5S_Lipoly_6_23v_.html
A 4.5A, il y a ça :
Mer 15 Fév 2012 - 21:13
Il est plus rentable d'en acheter un directement fait, car avec de la petite électronique on n'aura jamais assez de courant !
EDIT: On trouve 7.2V mais pas 7.4, rien de bien méchant !
Jeu 16 Fév 2012 - 1:05
EDIT: Mise à jour du texte et correction des schémas
Jeu 16 Fév 2012 - 6:42
Chezoit a écrit:
@Nuhage
Le montage elec. que j'avais prévu c'est celui de la première image du post, 2bec branchés a une lipo 2S "maison" placée ici.
Mais plus j'avance dans le projet, plus je me dit que je vais abandonner l'idée du 7v pas forcement utile sur un merv en dual servo. j'y gagnerais en poid (35/40g env.), en place (et y'en a pas beaucoup dans un merv) et surement en autonomie (important quand on voit l'espace réduit dont je dispose pour placer mes batteries...). Donc je suis pas si sur de tester ce BEC finalement.
Jeu 16 Fév 2012 - 12:59
Ca ne serais pas plus simple de prendre un CC BEC au lieu d'un Ubec 7.2V ???
Jeu 16 Fév 2012 - 15:58
Ca serais déjà plus cher et je veux vraiment séparer l'alim afin de profiter au maximum de mes lipos pour la propulsion et utiliser une autre source pour le réception et les servo.
Apres je suis pas sur que la capacité des lipos que je compte utiliser soit suffisante. (600mah) pour tourner longtemps je pense en prévoir 2 ou 3 pour commencer.
- RCstarRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 254
Ven 17 Fév 2012 - 11:02
Hello, les bouffeurs de terre..
j'ai bien fait de lire ce post, car je viens tout juste de commander
ça pour alimenter mon servos de direction en 7,4V.
mon problème est que juste avant de lire ce post je pensais que le servos tirait le jus qu'il aurait besoin, sans me préoccupé des 1,6V en +, sortant du UBEC
Question, risque de ou pas?
y à t-il une alternative?
C'est pour mon "E-REYER pro"
Ven 17 Fév 2012 - 12:30
Tu risque de le bruler à coup sur avec 9V envoyé au servo, mais la seule alternative que je vois, c'est de brancher le Ubec directement sur une 2S, mais reste à voir si ce que je te dit peut fonctionner
Ven 17 Fév 2012 - 13:31
C'est pas bon.
Une lipo 2S pleine c'est plus de 8V. Donc grillage des servos, car l'ubec enverra plus de 7.4V. Il faut changer de bec et préférer un ccbec de chez castle creation.
Ven 17 Fév 2012 - 16:26
Oh j'suis dèg, Okk merci les gars.
Donc il me faut en voltage out 7,4 V max??
Ven 17 Fév 2012 - 22:30
Alors les servo qui sont identifiés comme Lipo Ready, ca veux dire qu'il prennent le 8V ????
Nombre de messages : 1505
Sam 18 Fév 2012 - 6:50
le fil noir du servo au Rx n'est pas nécessaire.
une prise servo femelle en sortie de CC bec aide beaucoup a simplifier l'installation
Summit Brushless
Hop hop hop....
Sam 18 Fév 2012 - 11:42
ça sa à l'air pas mal mais je ne sais pas quelle voltage est switchable?? 4,8V et 12V c'est bon mais entre les deux
Sam 18 Fév 2012 - 15:35
Il s'ajuste grace au Castle Link, c'est pour ca, qu'il est variable de 4.8V à 12V.
Sam 18 Fév 2012 - 16:22
C'est bon ça!!!!
autre petite question, vu que je suis un cotorèp de l'english et meme avec un traducteur. Je vois 2 sorties, est-il possible de leur attribué 1 valeur différente à chacune de ses sortie????????????
et encore
et encore
Dim 19 Fév 2012 - 1:41
D'après moi c'est faisable, mais j'en suis pas certain, il faudrait qu'un possesseur de CCBec passe ici
Dim 19 Fév 2012 - 9:20
Il me semble que les 2 sortie sont pour faire passer la puissance du ccbec au servos et récepteur vu qu il délivre 20A se me semble.
Dim 19 Fév 2012 - 17:07
l'ideal sa serait 1 sortie 6V pour le recepteur et 1 sortie 7.4V pour le servos direction mais est-ce possible avec ce CCBEC??????
si cela était possible, sa ferait de ce CCBEC une très bonne alternative en guise de double alimentation voire triple!!!
un connaisseur CCBEC castle dans le coin???
Dim 19 Fév 2012 - 17:51
Ou alors le ccbec sur les servos et le bec de l'esc (ou un bec pas cher, 3A) sur le RX
