Nombre de messages : 852
Problème sleeper...?!
Lun 7 Avr 2008 - 10:36
Voilà, aprés un saut un peut "rude" les trois quart du temps mon revo cale sec!
Je me demandais si par hasard ça pouvait venir du sleeper qui serait trop serré?!
D'autre part, il est vrai que j'ai du mal à régler le moteur bien comme il faut, je sais que chaque moteur a son réglage propre mais pourriez vous me redonner les réglages usine, y compris ceux du ralenti, je me demande si ce n'est pas celui là qui déconne!
Mettez vous un frein filet spécial sur les différent vis de vos chassis et/ou moteur?
J'en cherche un mais ne sais lequel prendre!
Vous en remerciant...
Nombre de messages : 28015
Re: Problème sleeper...?!
Lun 7 Avr 2008 - 12:49
C'est bizarre ton problème, ta gaine d'essence ne serait pas trop courte !?
Ou n'aurais-tu pas une prise dans la gaine !?
Tu as des photos de ton Revo vu du dessus et de côtés ?
Sinon ,un conseille pour régler «classiquement» ton slipper :
Tu mets une feuille de papier entre le disque du slipper et les patins du slipper.
Tu sers ton slipper jusqu'a qu'a feuille puisse se dégagé, mais avec difficulté.
Après tu as aussi les réglages propres par rapport à un run, piste, etc.
Pour ce qui est des réglages d'usines du TRX
A tout
A tout
Lun 7 Avr 2008 - 12:56
Ok !!!
J'essairai de desserer le sleeper, je dois de toute façon lui faire un entretien complet, si le probleme persiste je vous refais signe!
Si quelqu'un a un conseil/réglage pour le trx...!
Merci à toi...
Merci à toi...
Lun 7 Avr 2008 - 13:37
Fais une p'tite présentation de ton Revo..Histoire d'avoir une vue d'ensemble !
Lun 7 Avr 2008 - 14:46
j'en avais fait une ici http://revopowaaa.easyforumpro.com/photos-et-videos-f3/revo-made-in-juniortiti-t614.htm mais il est vrai que pour ce "probleme" on ne voit pas grand chose...!
Lun 7 Avr 2008 - 16:00
Oups.
Oui en effet, il manque encore des vues !
- FONTAINERevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 178
Mer 7 Mai 2008 - 9:21
Moi aussi je voudrai savoir comment savoir si mon sleeper est bien réglé, auparavant je le bloquais à fond, du coup je l'ai desserré un peu mais il se dévisse à chaque fois, c'est problématique du coup je roule à nouveau bloqué à fond. Ma question est ça change quoi le blocage ou le desserage du sleeper?
Jeu 8 Mai 2008 - 0:26
-Serré c'est plus nerveux, et donc plus sec pour le moteur.
-Entre deux c'est moins nerveux, mais plus cool pour le moteur.
Personnellement je règle entre deux...entre sérré et "réglage classique"
euh...j'espère qu'on me comprend !
