Revoiste Jediwaaa TazMan
Nombre de messages : 2628
ERBE config bash solide 6S 2200KV mamba de truggy.P Empty ERBE config bash solide 6S 2200KV mamba de truggy.P
le Ven 6 Nov 2009 - 20:29
voici précisément la config BASH
première vidéo punch control à 40% le reste c'est réglage d'actualité Wink
récapitulatif des règlages e-revo en mode bash "transmission direct" by TRUGGYPOWER
ERBE config bash solide 6S 2200KV mamba de truggy.P New_er11
ERBE config bash solide 6S 2200KV mamba de truggy.P New_er12
donc voici ma config actuel que j'estime stable donc que je ne toucherais pas de trop :
ont và commencé par la motorisation :
combo mamba monster 2200KV avec pignion de 18 dents
configuration du MMM :
interrupteur supprimer grace à une soudure direct sur le controleur
ERBE config bash solide 6S 2200KV mamba de truggy.P Dsc01710
ventilateur constament en fonction car relier au récépteur directement
ERBE config bash solide 6S 2200KV mamba de truggy.P Dsc01711
connectique accu/controleurs PK CASTLE 6.5MM
ERBE config bash solide 6S 2200KV mamba de truggy.P Dsc01712
allimentation accu LI-PO 5000MHa 3S décharge=30C
règlages controleur
ERBE config bash solide 6S 2200KV mamba de truggy.P Bash_f10
transmission et restan du chassi
ERBE config bash solide 6S 2200KV mamba de truggy.P Dsc01722
slipper bloquer
combo castle creation MMM dont moteur 2200KV pignion de 18T
couronne de 54
mono-transmission d'origine
pas de différenciel central
arbre de transmission traxxas option Twisted Evil
diff avent et arrière RRP : huile de 10 K approx
suspespenssions avent et arrière huile de 80WT et ressor bleu
triangles et fusée avent et arriére RPM (pincement arrière : droit fix)
toes-links de direction option le rest push road compris d'origine
cardans de roues traxxas option
pare-choc avent et arrière RPM
roues arrière traxxas
roues avent badlands
skid avent et arrière alu integy
chassis d'origine
basculeur d'origine 90LT
stop steering alu
pièce axe de direction alu
servo HEXTRONIK HX12K pignionerie titane
vidéo speed run sur herbe coupé par terre sableuse :
"attention les bute de taupes et les trou de chien ne pardonne pas sur vincenne"
Twisted Evil trop petit le terrain de foot Twisted Evil
video speed run sur route bitume :
conclusion final...
casse constaté:
aileron seul sur plus d'1H de run et des tonneau
jejegarcia
Nombre de messages : 378
ERBE config bash solide 6S 2200KV mamba de truggy.P Empty Re: ERBE config bash solide 6S 2200KV mamba de truggy.P
le Ven 6 Nov 2009 - 21:12
tu le vend pas Laughing
Namzar
Namzar
Nombre de messages : 630
le Ven 6 Nov 2009 - 21:20
Dit, c'est quoi les meilleures lipo en 3s qui rentrent dans le e-revo ? :honte:
le Ven 6 Nov 2009 - 21:21
uahahaaaa elle est bonne ta blague! je vien de l'acheter! pour ton info jante et pneu 100E fdp-in et le train complet rpm 100E approx Wink pour 300 ou 400E tu l'optionne pareille
edit:tu as tes cales avec! c toi qui gere perso je tourne avec 2X3S en série 5000MHa marque flightmax 30C
Namzar
Namzar
le Ven 6 Nov 2009 - 21:25
Vous croyez qu'en 10 000 mHa, ça existe qui rentre dans le erbe ? :lol2:
le Ven 6 Nov 2009 - 21:27
meme si cà existe j'en voudrai pas! 1 hors de prix et 2 ton moteur aura eu le temps de crammer! perso en 5000 tu tourne 30minutes tranquille ca envoi bien et ca chauffe tiede/chaud
jejegarcia
le Ven 6 Nov 2009 - 21:28
oui ca config en // ok je sort
CHX MT PROD
CHX MT PROD
Revoiste Jediwaaa IceMan
Nombre de messages : 788
ERBE config bash solide 6S 2200KV mamba de truggy.P Empty cardans or not cardans
le Ven 6 Nov 2009 - 21:29
En propulsion c'est tres fun.... mais il faut aimer le 2wd....c'est vonlontaire les cardans avant en moins?
Namzar
Namzar
le Ven 6 Nov 2009 - 21:30
C'etéis ppour faire un 3s en série 10 000 mha xD, comme sa ça fait 6s avec une bonne autonomie tirer la chasse (chui dehors)
le Ven 6 Nov 2009 - 21:33
euh ouais! tu t'emmele! à la rigueure! 6SX2 en parallel en 5000mha pour te fair 10000mha en 6S mais il y as des poste sur les accus pour discuter de cà! ici c'est config...
le Dim 8 Nov 2009 - 17:16
maj photo
le Dim 13 Déc 2009 - 22:02
en mode tracteur Wink
ERBE config bash solide 6S 2200KV mamba de truggy.P Dsc01429
jejegarcia
le Lun 14 Déc 2009 - 0:40
excellent
Nombre de messages : 4542
le Lun 14 Déc 2009 - 0:46
trggy
ton titre a pas besoin d'être en maj je pense Wink
Nombre de messages : 25613
le Lun 14 Déc 2009 - 2:33
héhéhéhé Sympa la p'tite photo avec ton enfant ! Wink
J'espère faire la même d'ici quelques années... Very Happy
ERBE config bash solide 6S 2200KV mamba de truggy.P Userba10
le Lun 14 Déc 2009 - 7:49
Yess c ma ptiote mademoiselle Alicia. Pour le titre je vais boucler le poste dans laprem. J'y métrais les photo et vidéo du début a aujourd'hui pour montrer les vidéo. Tu avais une suggestion spécifique pour le titre gilou ?
Abbsolum
Abbsolum
Nombre de messages : 537
le Lun 14 Déc 2009 - 8:31
petite info sur un accu plus l' ampérage augmente moins le taux de décharge sera élevée un 3s en 5000 le haut de gamme c'est 35 C et pour un 8 000 ca dépasse pas le 20C alors comme dit chx mt ca va que pour du 4x2
CHX MT PROD
CHX MT PROD
le Lun 14 Déc 2009 - 8:33
Bel ensemble jantes + cerclages bounce
Tu l'as trouvé ou ce cerclage bleu?
As tu pesé le poids d'un jantes avec vis et 2 cerclages?car c'est un peu lourd les beadlock pour un bl qui motrice fort... Twisted Evil
le Lun 14 Déc 2009 - 9:15
c'est du integy tu le trouve un peut partout pour ma part tu tape rc master option sur google et le poids total avec ces pneus sonts de 1,3kg diff central obligatoire les poids est pour jante pneus anneaux et bouchon d'écrous pour 4.
pour les accu ce sonts des 30C en 5000 3S je tourne en série voilà pour les info
edit : pour les cardans avent j'avais peter je les aient tous remis en place!
en traxxas option Wink
CHX MT PROD
CHX MT PROD
le Lun 14 Déc 2009 - 12:17
Mais le cerclage (anneau) le bleu,n'est pas l'origine....tu la acheter à cote n'est ce pas?
le Lun 14 Déc 2009 - 12:31
vois avec le magasin ils en onts
le Lun 14 Déc 2009 - 22:51
post à jour à évoluer Wink
Nombre de messages : 1155
le Lun 14 Déc 2009 - 23:43
COOOl enfin un post sur ton Erevo ^^ Bien jolis encor une foi se e revo ^^
le Mar 15 Déc 2009 - 0:39
biensure qu'il y en avais un...... tu fesais quoi avec tes petits doights :lol2:
le Lun 28 Déc 2009 - 22:31
Bon bah me voilà pour poster du retour en rapport avec la casse. Donc j'ai remis le vario comme avent car trop tristounet de brider le bordel. Donc après 1 run sauvagement brutal en accel et virages et freinage aucune casse en raport avec le soucis. Juste des pneus déchirer que j'ai fini sur bitume donc j'ai rouler en mode sauvage sur bitume terre gravier résistant et pelouse. Résultat de casse pneu déchirer c'est tout. Voilà a plus les mec
