SOS Bougie / Bougies laquel choisir ?
+5
nougat3618
jérôme44
Chrisdecannes
9 participants
Nombre de messages : 665
Lun 19 Oct 2009 - 11:16
Bonjour à tous ..
je n'ai pas trouvé les informations que je desirais à propos des bougies , leur équivalences , les types etc .. je suis un peu perdu entre les divers moteurs que j'utilise, sourriez vous ou je peux trouver un tuto pour m'informer sur ce qui existe et pour quel usage .; 4 pages de bougies sur mainhobbie c'est trop pour moi surtout quand les prix vont de 4$ à 15$
merci beaucoup
EDIT. Titre
merci beaucoup
EDIT. Titre
Nombre de messages : 28001
Re: SOS Bougie / Bougies laquel choisir ?
Lun 19 Oct 2009 - 17:11
Deux liens assez complet.
http://www.lemordudurc.com/methodes.html#bougies
http://forum.modelisme.com/viewtopic.php?id=72923&p=1
Avec le fameux tableau.
Lun 19 Oct 2009 - 17:28
merci beaucoup ben voila j'ai compris !!!
Mer 21 Oct 2009 - 17:36
bon j'ai compris pour les indices .. mais maintenant je voudrait comprendre un truc j'ai commandé une bougie Traxxas 3232X et lorsque j'ai voulu connecter mon fil bleu de chauffe bougie de mon revo 2.5 le connecteur est trop petit .. alors voici ma derniere question ... quelle bougies en 7 ou 8 est utilisabble pour le 2.5 !! mercii
Dim 1 Nov 2009 - 20:39
Bonjour , me revoilou avec mes soucis de bougie , bon j'ai acheté ce qui fallait , plusieurs modeles différents , j'ai fait plusieurs essais et j'ai refait les réglages de mon moteur .; à ne rien y comprendre d'ailleurs .. j'ai suivit à la lettre vos tutoriaux et quand tout va bien .. richesse un peu gras et ralentit ok .; et bien sa majestée cale sans raison .. parfois , sans logique mais encore ca je peux comprendre .; mais je crame 2 bougie par aprem .. et ca je comprends pas ..
Nombre de messages : 290
Dim 1 Nov 2009 - 20:54
bougie cramée = richesse trop pauvre faut ouvrir nan ?
Dim 1 Nov 2009 - 22:07
Yes trop pauvre, ouvre un peu ta richesse.
Dim 1 Nov 2009 - 22:17
merci .. et bien je vais ouvrir un peu plus .. dois je toucher à la vis de reprise ?
Ven 6 Nov 2009 - 12:22
Désolé, je n'avais pas vu ta question.
Regarde d'abord et laisse-moi savoir les réactions.
Ven 6 Nov 2009 - 18:19
Pas évident de régler un moteur sur internet
Ven 6 Nov 2009 - 21:42
WOuep assez difficile. Il faut surtout y aller à tâtons.
Bien cerner le problème pour le régler et non l'inverse.
Ven 6 Nov 2009 - 21:57
je teste demain et je vous raconte .. puisque j'ai réparéma boite de vitesse .;;
Lun 9 Nov 2009 - 13:41
bonjour à tous .; ben voila un peu plus de richesse et ca crame plus .. merci beaucoup ..
j'attends un thermo infra rouge pour paufiner .; 20€ fdpi sur eb
Lun 9 Nov 2009 - 16:17
Yes, c'est vrai que ça permet vraiment de savoir où l'on est.
Mer 11 Nov 2009 - 12:51
bientot la télémétrie !!!
- nougat3618Revoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 58
Mer 6 Oct 2010 - 18:32
bonjour j ai un moteur trx 2.5 dans mon stock qui a tourne que 4 l et en demontant la bougie je l est fait tombeet elle ne s allume plus
n ayant pas la ref d origine en stock et ne pouvant pas en essayer un autre type car le moteur n est pas monte je voudrait savoir quel numero de bougie je peut lui mettre
cordialement
cordialement
Nombre de messages : 839
Mer 6 Oct 2010 - 18:45
salut!!!
sur mon ancien TRX je tournais avec celle ci bougie RB TRX et ça allait pas mal!!!
apres tu peut en mettre une autre bien sur, tant que c'est pas une turbo!!!!tu tourne avec quel nitro???
Mer 6 Oct 2010 - 18:52
il tournait quand il etait monte au 20 pour cent technofuel
Jeu 4 Aoû 2011 - 13:59
Gsxzera a écrit:
Quelques sujets sur les bougies:
LES BOUGIES GLOW-PLUG
Les bougies moteurs Thermiques
Les BOUGIES
Le choix d'une bougie ? Chaude moyenne ou froide ? et pour quel type de moteurs
Jeu 4 Aoû 2011 - 15:04
- sylvainbbRevoiste qui se lance Padawaaa
- Nombre de messages : 13
Dim 19 Mai 2013 - 13:51
Lorsque je teste mes bougies avec 2 pile de 1,5V en parallèle le filament ne s'allume pas, et lorsque je teste avec 2pile de 1,5V en série se qui me donne 3V le filament s'allume, donc quand je branche mon soquet la bougie ne s'allume donc pas.. faudrait-il toujours les alimenté en 3V? ou alors qu'est se qu'il se passe.. mes piles sont trop déchargée et ne fournisse plus 1,5V ?
