hop hop hop....
+3
7 participants
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Nombre de messages : 1507
hop hop hop....
Ven 29 Déc 2017 - 15:50
pouf pouf pouf.....
donc voila la configuration de mon mini bolide... (pas grand chose a dire pour le moment )
ProMT 4X4
MAJ
ProMT 4X4
- Électronique
- Moteur Racestar 4068 2050Kv
- ESC Toro TS150A
- Servo Hitec HS-5585MH
- Palonnier Answer RC
- Lipos Gen Aces Bashing serie 4S 5200 40/80C
- prises XT90
- radio Futaba 4PL
Summit Brushless
Hop hop hop....
- Nombre de messages : 5570
Re: hop hop hop....
Ven 29 Déc 2017 - 16:21
Paf paf paf....
Re: hop hop hop....
Ven 29 Déc 2017 - 16:59
Euh, qu'est ce qui se passe @The Dude pourquoi il y a deux post ouvert identiques et sans rien ????
Re: hop hop hop....
Ven 29 Déc 2017 - 17:07
@Vov: 2 posts ?? ah je ne sais pas, moi je n'en ai créé qu'un..
sinon c'est le post de mon futur modèle
Summit Brushless
Hop hop hop....
Re: hop hop hop....
Ven 29 Déc 2017 - 17:30
Juste une question : normal d'avoir une section "Pro MT" qui n'est pas TRAXXAS dans le forum ?
J'dis ça, je dis rien :p
Re: hop hop hop....
Ven 29 Déc 2017 - 18:39
À priori les deux sont reliés, je vais voir avec @chezoit
Re: hop hop hop....
Ven 29 Déc 2017 - 19:35
Bon, ça n'empêche qu'on attend les photos de la bête !!
Re: hop hop hop....
Ven 29 Déc 2017 - 19:43
Summit Brushless
Hop hop hop....
Re: hop hop hop....
Sam 30 Déc 2017 - 16:46
et on continue a commander....
moteur Racestar 4068 2050Kv... les commentaires ont l'air bon, et à 30€ le moulin je prends pas trop de risques....
prises XT90 (noires !!! )
pignon de 18 RRP, des fois que celui de 16 soit pas suffisant...
huile de diff (10k, 30k, et 1M...)
et je continue a chercher un servo ( si vous avez des idées ), pour les lipos je vais prendre du GenAce et en ESC, rien de sur mais p-e le mm que sur le summit, un Toro ts150, mais pas waterproof..
et un rx, j'ai pas envie de démonter le Summit.... (voir un second si je trouve le moyen de remonter le RC18...)
punaise faut vite que ça arriveeeeee
Summit Brushless
Hop hop hop....
Re: hop hop hop....
Sam 30 Déc 2017 - 17:21
C'est chiant d'attendre
Re: hop hop hop....
Sam 30 Déc 2017 - 17:38
Moi j'attends les photos :p
Quant au servo, ça dépend, comme toujours, du budget que tu souhaites mettre.
Re: hop hop hop....
Sam 30 Déc 2017 - 18:15
ben la boite aux lettres est toujours vide....
et c'est sur que c'est le plus difficile dans notre passion, l'attente.... ( heureusement y'a toujours à faire en bricolage...finir ma mini "cabine à peinture" - une caisse en bois avec une partie transparente... a finir -, une imprimante 3D a finir de calibrer, je vais aussi essayer de passer mon Summit en FPV - mais j'attends une pièce )
pour le servo je mettrais pas 100€ c'est sur, mais aux environs de 50€..
je sais mm pas quel couple choisir... je tape dans les 10-12 Kg, mais aucune idée
y'a bien le Savox SC 1258 TG mais je crains les petits bugs dus à la conso des Savox..
j'ai vu le KST BLS661WP qui est assez rapide, avec 12Kg, waterproof, pas cher... mais marque inconnue... et puis il est bleu !!!
le Hitec HS-5565MH qui un peu plus cher....
Summit Brushless
Hop hop hop....
Re: hop hop hop....
Sam 30 Déc 2017 - 18:47
Faut voir le poids de la bête, mais je dirais 15 kg pour être tranquille (en comparaison au REVO qui a 2x 9 kg)
Re: hop hop hop....
Sam 30 Déc 2017 - 19:15
Pour le contro pourquoi Titan ? Pour le servo, un power hd, jusqu'à 20kg ça reste dans ton budget et wp en plus
Re: hop hop hop....
Sam 30 Déc 2017 - 20:00
@lloydnet: en dessous de 4.5 kg rtr j’espère mais sinon pas bcp au dessus...
@Vov: 20kg !! c'est carrément surpuissant mais c'est vrai que c'est carrément pas cher...
et le Titan car j'ai déjà la carte de programmation... et je veux laisser la possibilité du 5S... (mm si en 4S il a l'air d'envoyer sévère !!!)
sinon le HS-5585MH, 14kg-cm....
Summit Brushless
Hop hop hop....
Re: hop hop hop....
Sam 30 Déc 2017 - 20:06
Le titan est très bien, il est wp en plus. Le seul baimol c'est qu'il n'y a pas de support fourni avec. Pour le prix y'a rien a dire. En ce qui concerne le servo, comme la dit llyodnet ça dépend du budget et de ce que tu veux faire avec
Re: hop hop hop....
Sam 30 Déc 2017 - 20:47
malheureusement le TS150 n'est pas waterproof... tu parle de quoi pour le support ? moi il était fourni avec une petite plaque de montage.
et l'utilisation... ben du bash, j'ai vu une piste de bmx a moitié a l'abandon...
et le budget autour de 50€ mais je cherche qq chose de fiable, histoire d'encaisser sur du long terme..
Summit Brushless
Hop hop hop....
Re: hop hop hop....
Sam 30 Déc 2017 - 21:18
À ben tu as eu de la chance, moi je n'avais pas de plaque pour le fixer sur le châssis. Pour ce qui est du servo, ben là il est vrai que les savox sont top, après j'ai pas trop essayé d'autres marques que ceux là donc...
Re: hop hop hop....
Lun 1 Jan 2018 - 17:38
bon allé une nouvelle année commence mais c'est pas une raison pour changer.... crise de paypalite aiguë !!!!
une paire de lipos 4S Gen Aces 5200 40C
un servo Hitec HS5585MH
un palonnier alu
et l'ESC Toro TS150
bon avec toute cette attente j’espère qu'il roulera en février...
un palonnier alu
et l'ESC Toro TS150
Summit Brushless
Hop hop hop....
Re: hop hop hop....
Lun 1 Jan 2018 - 18:25
J'espère aussi qu'il roulera vite
Re: hop hop hop....
Lun 1 Jan 2018 - 21:55
ça va faire un bon petit MT ça !!
Pour le servo, même pour un RTR à 4,5kg, j'aurais aussi pas pris en dessous de 15 ou 20kg et assez rapide histoire d'être tranquille
Par contre : 4S chaque LiPo ??
Re: hop hop hop....
Lun 1 Jan 2018 - 22:24
bugsy: moi aussi et dans tout les sens du terme
lloydnet: ben là il fait 14kg/cm sous 6V, j’espère que ça suffira... sinon je pourrais monter un bec pour monter a 7.4v et 17kg/cm
et les lipos c'est effectivement 2 lipos de 4s chacune histoire de rouler un moment
et je confirme
et je confirme
Summit Brushless
Hop hop hop....
Re: hop hop hop....
Mar 2 Jan 2018 - 13:04
Ca parle de Pro-Mt ici? Ca m'interesse!
Oui Chezoit a ouvert le forum aux modèles Pro-line vu leur copie-proximité avec les Stampede et Rustler de chez Traxxas.
>Tu prends le 4x2 ou le 4x4?
>Neuf ou occaz?
>Neuf ou occaz?
Re: hop hop hop....
Mar 2 Jan 2018 - 13:14
4x4 et neuf
Re: hop hop hop....
Mar 2 Jan 2018 - 13:46
plus rapide que moi le Bugsy
et oui un pro mt 4x4 tout neuf est en route (j'avoue avoir bcp hésité avec un Tekno...mais le prix grimpait bcp...)
il y a qq défaut d'origine mais la transmission encaisse les gros moulin et dans l'ensemble il a l'air franchement solide !!
allé pour débuter l'année je ne résiste pas a vous mettre la dernière de Rich Duperbash
Summit Brushless
Hop hop hop....
