- Nombre de messages : 5566
timing
Ven 21 Oct 2016 - 8:41
Salut les gas, y a qu'un poste qui parle du timing cellui-la et franchement il est pas trop explicite
Donc perso ne sachant pas ce que c'est j'y ai pas touché, mais du coup je me demande s'il est bien réglé pour mes moteur
Re: timing
Ven 21 Oct 2016 - 10:26
Salut, normalement plus le timing est élevé et plus les performances du moteur son grande mais plus le moteur chauffe et l'autonomie est moins bonne.
Inversement avec un timing faible.
En gros il faut laisser le réglage par défaut ou alors faire des tests avec différents timing en surveillant constamment la température.
Re: timing
Ven 21 Oct 2016 - 11:17
OK merci , mais du coup pour le velineon du 1/16 y a quoi d'origine ?
Nombre de messages : 1659
Re: timing
Sam 22 Oct 2016 - 9:23
slt,
malheuresement traxxas ne founit pas ces infos, et le vxl n'etant pas programmable on ne sait sur combien il est positionné d'usine...
c'est pour avec l'ezrun 80a? bein perso avec le moteur 380 2 pole (= le velineon stock) je suis sur 15° ça fonctionne d'enfer! sur 11,25° ça va aussi (reglage 5 pour 15° et 4 pour 11,25° il me semble), essay tu risque pas grand chose parcontre ne va pas au-delà apres ça chauffe et sa commence à faire beaucoup...
Re: timing
Sam 22 Oct 2016 - 10:10
OK merci
