transmission
+3
mistercrash
skaterman
7 participants
- skatermanRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 248
transmission
Dim 28 Déc 2008 - 14:22
quelqu'un sait si y'a un difference au niveau de la transmission entre le slayer et le revo ?
Comme la taille des roues change je m'suis di qu'il y avait peut etre un autre changement quelque part pour réequilibré tout ça...
merci @+
merci @+
Re: transmission
Lun 29 Déc 2008 - 16:38
c'est bète ce que je de demande ? dite le moi lol !
- mistercrashRevoiste continuant de Padawééé
Nombre de messages : 19
Re: transmission
Lun 29 Déc 2008 - 17:14
Non, pas bete, oui, il y a une difference.
Slayer= Gear Ratio (1st Gear) 15.75:1
Gear Ratio (2nd Gear) 10.05:1
Revo= Gear Ratio (1st Gear) 23.85:1
Gear Ratio (2nd Gear) 15.22:1
Re: transmission
Lun 29 Déc 2008 - 17:31
Comme l'a dit mister crash le rapport change et le cardan central avant est plus court (châssis de Revo 2.5R)
Re: transmission
Lun 29 Déc 2008 - 19:58
ok merci
je vois ça, sur le revo les rapports sont standarts alors que sur le slayer ils sont "wide"
Re: transmission
Lun 12 Jan 2009 - 18:02
bonjour
il y a une chose que je comprends pas , je viens de comparer les eclatés traxxas des boite du revo et du slayer , et se sont les memes ref de pignon sur l'un et l'autre avec les memes changement de pignon qu il appel wide ou standart(opt) et close (opt) et qui serai wide d'origine sur les deux machine
le but de ma question est que j'envisage le montage de la marche arriere du revo sur mon slayer
a+
yann
a+
yann
Nombre de messages : 28001
Re: transmission
Lun 12 Jan 2009 - 18:20
La marche arrière est compatible avec tout les ratios !
Re: transmission
Lun 19 Jan 2009 - 19:06
merci pour les infos
donc j'en deduis qui je peut monter le kit de marche arriere prevu pour le revo 3.3 sur mon slayer
a+
yann
a+
yann
Re: transmission
Lun 19 Jan 2009 - 19:19
tout à fait
Re: transmission
Lun 19 Jan 2009 - 19:28
merci pour ta reponse rapide
je vais en plus detourner le sujet initial mais je trouve pas grand chose sur la fiabilité du kit marche arriere , j ai lu que certain cassait le pignon de marche arriere
je compte l'installer sans optidrive avec un mixage radio qui permet de passer de marche arr a marche av en etant obligé de freiner
a+
yann
a+
yann
- MarcRevoiste continuant de Padawééé
Nombre de messages : 36
Re: transmission
Mar 5 Oct 2010 - 4:12
un revo 3.3 peut til fonctionner sans opti drive ou non question mercie
Re: transmission
Mar 5 Oct 2010 - 8:56
Oui bien sûr, par précautions, rajoute un Failsafe (L'Ofna est très bien).
Tu veux retirer ton OptiDrive par ce que tu veux supprimer ta M.A ?
Re: transmission
Mar 5 Oct 2010 - 23:34
dsl,sest coit la ma,je ne connais pas ca ,dsl,mercie
Re: transmission
Mar 5 Oct 2010 - 23:57
M.A ---> marche arriére
Re: transmission
Mer 6 Oct 2010 - 1:13
non je garde la marche arriere,sest pour lotonomie de la batterie economiser la batterie est ma premiere astuce et le poids ensuite comme retirer le ez start pour un roto start et chaffe bougie =poids en moins et moins de consomation de la batterie et oui je veut mettre un anti bog un fail safe sest ca mercie car jai u des probleme avec ils est partie toute seul a fond les moteur plus rien a faire bang tout briser 2 fois que sest arriver
Re: transmission
Mer 6 Oct 2010 - 1:17
Quand j'étais en Th (thermique) c'était le système de démarrage je préférais. Par ce que le banc...bonjour le poids et la tirette bonjour les doigts !
Ce n'est pas l'OptiDrive qui va consommer ton jus, tu peux le laisser, c'est un très bon système. Sinon oui en Th comme en Bl il faut un FailSAfe quelques parts !
- [NEW] Transmission renforcée 2WD par Traxxas - Pro-Series Magnum 272R High-Performance Transmission
- [NEW]Carter de transmission aluminium pour 1/10 2WD Vitavon - 2WD 1/10 Aluminum transmission case
- [NEW] Monster Kingz Aluminum Center Transmission Gearbox Case E-REVO 2.0 - Carter de transmission
- Transmission
- MadMax et Dragon; les minis E-Revo d'EncoreUneMod!
