Tchuk'summit
+11
fredoo51
Revers-76-
pidzz
dédé
deepfight
tchukky
15 participants
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- tchukkyRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 61
Tchuk'summit
Sam 20 Oct 2012 - 16:56
Bonjour à tous,
Un de plus dans le monde des "pilotes" de Summit.
Acheté d'occasion avec 2 trains de pneus : base + trencher.
L'ensemble et pour le moment full stock sous 4S.
Quelques photos sur le terrain tout proche de chez moi
Les pneus Trencher sont vraiment bluffant d'adhérence vis à vis des basiques.
D'ici quleque temps passage en Dewalt 14.4 + 5S.
Ce week end j'ai fait la modification de l'alimentation avec un Ubec + lipo 2s 1300 35C. Tous fonctionne bien mise à part les lumières qui faiblissent des que je tourne. Souci que je n'avais pas avant. Avez vous une idée de la cause du problème ?
Merci à vous et à bientôt.
Re: Tchuk'summit
Sam 20 Oct 2012 - 17:03
@ tchukky Mets plutôt tes images en 640px avec l'outil intégré au forum, parce que là elles font un peu timbre poste
Re: Tchuk'summit
Sam 20 Oct 2012 - 17:18
c'est corrigé.
Re: Tchuk'summit
Sam 20 Oct 2012 - 18:48
Quel UBEC ?
- deepfightRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
- Nombre de messages : 174
Re: Tchuk'summit
Sam 20 Oct 2012 - 19:17
Me dit quelque chose celui-la,Tu l'as acheté sur le bon coin ?
- dédéRevoiste Padawaaa gRRRAAAvee
Nombre de messages : 305
Re: Tchuk'summit
Sam 20 Oct 2012 - 22:25
ils sont si bien que ca les trencher ?
Re: Tchuk'summit
Dim 21 Oct 2012 - 1:04
deepfight a écrit:Me dit quelque chose celui-la,Tu l'as acheté sur le bon coin ?
Oui sur le bon coin, il y a 15 jours environ
pour l'ubec c'est un turnigy 26V celui avec le condo sur le coté.
Re: Tchuk'summit
Dim 21 Oct 2012 - 8:28
Je pense que ce bec est trop faible.
D'après quelques retours, la tension chute rapidement une fois 2.5A
A éviter absolument sur un Summit
Unfortunately, this BEC will not supply more than about 2.5 amps, not the advertised 5amps, without dropping voltage to less than 3 volts
the led begin to reduce luminosity with load > 2A, i not believe it output 5A...
I'm giving this 3 stars, as its cheap, however, the switchmode controller IC is an XL2576, rated at 3amps, not 5.
The BEC has almost 1V peak to peak switching noise at 2-3 Amps. At 5 Amps the output dropped to 3.5V. The Hextronic 3A BEC is much better.
Glenn.
Re: Tchuk'summit
Dim 21 Oct 2012 - 10:13
ok
merci du ton retour d'information.
Capsule : j'ai cru voir que tu utilises un Ubec corona. tu me le conseille ?
Re: Tchuk'summit
Dim 21 Oct 2012 - 11:46
Oui, je le conseille fortement.
Là, il commence à être un peu limite, mais je suis équipé de 4 servos de direction et d'un treuil.
Re: Tchuk'summit
Dim 21 Oct 2012 - 13:54
Capsule a écrit:Oui, je le conseille fortement.
Ok merci
Je vais le commander alors.
Re: Tchuk'summit
Dim 21 Oct 2012 - 14:03
@ tchukky Merci de ne pas pas faire une citation complète du message qui se trouve juste au dessus. Ça alourdi les sujets pour rien.
À la limite, tu edites la citation si tu veux attirer l'attention sur un point bien particulier.
Re: Tchuk'summit
Dim 21 Oct 2012 - 14:51
dédé a écrit:ils sont si bien que ca les trencher ?
J'ai comparé sur une même pente en argile+terre :
- avec les pneus de base en 1ere et diff bloqués les roues patines dans le 1er tiers de la pente. Impossible de monter. A part "enduire" les pneus d'argile cela ne donne rien.
- avec les Trenchers dans les mêmes conditions (1ere + diff bloqués) les roues patines ...mais moins et le summit arrive à monter jusqu'en haut.
Même resultat sur une pente d'herbe haute bien trempée.
J'ai même comparé le "débourage". les Trencher se "nettoient" bien plus vite et sur uniquement quelques mètres. Attention tous de même aux projections : la terre vole bien haut.....
Re: Tchuk'summit
Dim 21 Oct 2012 - 19:35
Merci ca en dit long pour ce type de terrain.
- pidzzRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 60
Re: Tchuk'summit
Lun 22 Oct 2012 - 9:53
J'ai testé ce week-end des Trencher X (plus large que les tiens) c'est vrai que ca adhère pas mal du tout et me paraisse beaucoup plus solide que ceux d'origine.
Re: Tchuk'summit
Lun 22 Oct 2012 - 10:38
Oui, je pense aussi qu'ils sont plus solide.
La gomme et la stucture du pneu sont plus dure mais accroche relativement bien.
Re: Tchuk'summit
Mer 24 Oct 2012 - 21:36
Modification en cours, installation de la boite pour l'accus et l'ubec.
La boite provient de chez Team Associated : boitier de reception de mon ancien RC8B
fixation du bras "support" sur le support carrosserie de devant
fixation de la boite sur le bras "support"
de profil
la suite bientôt....
Et ce week end j'ai testé le coté "waterproof"......
Le Summit est vraiment un véhicule polyvalent.
de profil
Nombre de messages : 28001
Re: Tchuk'summit
Jeu 25 Oct 2012 - 11:58
Pas mal du tout le support.
Superbe la dernière photo.
Re: Tchuk'summit
Sam 27 Oct 2012 - 17:41
Avancement de la partie "electro"
Soudure de l'Ubec (en attendant l'autre), fixation de l'interupteur et des "buzzer" lipos (avec rallonge).
J'ai aussi ajouter 2 petits "par-boue" à l'avant du chassis.
La partie electro ainsi que les petits "par-boue" (provenace d'une bouteille de liquide jaune gazeux )
Buzzers avec rallonge .
Demain petite vidéo.
Re: Tchuk'summit
Sam 27 Oct 2012 - 18:07
Le boîtier associated rend bien, beau travail
Re: Tchuk'summit
Sam 27 Oct 2012 - 20:25
+1 c'est nickel !
- Nombre de messages : 294
Re: Tchuk'summit
Dim 28 Oct 2012 - 9:19
Très propre ça me plais bien comme montage!
Re: Tchuk'summit
Dim 28 Oct 2012 - 9:23
Re: Tchuk'summit
Jeu 1 Nov 2012 - 12:12
Petite vidéo avec le fiston
Re: Tchuk'summit
Jeu 1 Nov 2012 - 19:03
Sympa la vidéo et les p'tits passages dans la flotte/boue.
