BiggieMacDeluxe
BiggieMacDeluxe
Nombre de messages : 135
Soucis boite ou autre Empty Soucis boite ou autre
Jeu 9 Sep 2021 - 18:16
Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, moi nickel juste un petit souci sur le revo, je viens donc vous demande de l'aide.
Au vu des beaux jours, je suis partie chercher de l'essence en 16%, j'ai effectué les réglages d'usine il tourne à merveille, démarre du premier coup. (Ouais j'avoue je ne sais pas ce qu'il m'arrive mais j'ai décidé de faire seule maintenant).
Or ma vitesse ne se passait pas, j'ai donc regardé sur internet il parle d'un petit vise dans la boîte, ne la voyant pas, même en tournant la couronne, j'ai pris mon courage et j'ai démonté la boîte du revo, j'aurais peut-être pas du.
Au remontage j'ai ce souci, Radio récepteur éteint la voiture va en avant et en arrière, si j'allume radio et récepteur, la voiture ne va pas en avant mais en arrière,je passe la marche arrière avec le CH3 la voiture va en arrière mais bloquer pour aller vers l'avant, je vous es fait une petite vidéo.
Toute en vous remerciant par avance.
Nombre de messages : 5566
Soucis boite ou autre Empty Re: Soucis boite ou autre
Ven 10 Sep 2021 - 0:10
T'as démonté que la boite?
BiggieMacDeluxe
BiggieMacDeluxe
Ven 10 Sep 2021 - 18:52
Bonjour
Oui que la boîte.
Ven 10 Sep 2021 - 20:16
Ben il te reste plus qu'à redemonter
BiggieMacDeluxe
BiggieMacDeluxe
Ven 10 Sep 2021 - 21:17
Ta réponse m'a beaucoup aider
Ven 10 Sep 2021 - 22:22
Ben désolé, mais si t'as démonté que ca, le problème vient de là.
Au départ je pensais a ta cloche d'embrayage qui resterai collé, mais comme t'y as pas touché, donc t'as pas vraiment le choix Wink
BiggieMacDeluxe
BiggieMacDeluxe
Ven 10 Sep 2021 - 22:54
J'ai démonter la boîte sans l'ouvrir, seulement enlever de la voiture et remise.
Quand je touche à la tringlerie entouré en rouge tout va bien
XDG 71
XDG 71
Nombre de messages : 902
Ven 10 Sep 2021 - 23:01
Bugsy a écrit:Ben il te reste plus qu'à redemonter
En gros il a un problème de marche arrière avec la pièce qui pousse le petit goupille
qui fait fonctionné la marche arrière si je me trompe pas des fois sa du mal a faire fonctionnais
la marcher arrière comme sur la photo
Soucis boite ou autre Sans_t10
Ven 10 Sep 2021 - 23:26
A ben si tu l'as pas ouvert, ça vient d'ailleurs.
Normalement la tirette de la marche arrière est réglable non🤔🤔
T'as essayé avec le moteur en route ?
XDG 71
XDG 71
Sam 11 Sep 2021 - 10:43
Oublier de préciser en gros quand il enclenche la marche arrière la voiture avance plus
BiggieMacDeluxe
BiggieMacDeluxe
Sam 11 Sep 2021 - 21:32
Bonsoir,
j'apporte des news tout es renté dans l'ordre, me demandez pas ce que j'ai fais.
J'ai simplement ouvert la boite en deux et remonter.
Merci à vous.
XDG 71 aime ce message
Sam 11 Sep 2021 - 21:59
Bon ben ça marche, c'est le principal Wink
Ven 17 Sep 2021 - 10:14
BiggieMacDeluxe a écrit:Bonsoir,
Qu'est ce que tu as fait ? lol!
Soucis boite ou autre Userba10
BiggieMacDeluxe
BiggieMacDeluxe
Sam 18 Sep 2021 - 0:34
Bonsoir,
c'était juste que ma vitesse ne ce passait pas, j'essayer demain sur une bonne ligne droite.
J'ai beau jouer avec la vise, rien fonctionne, es ce que le soucis ne viendrais pas du faite qu'avant je tourner en 25% et que maintenant je tourne en 16%
Lun 20 Sep 2021 - 10:48
Ok, rien de méchant.
En 16% ça roule quand même si pas trop recommandé en MT, le moteur chauffe plus.
D'ailleurs moyennement abonnement, tu peux avoir du 25%. pirat
Fais-nous une vidéo quand tu testeras tes vitesses, plz.
