DX3S sur E REVO
+3
Team Traxxas Cortenais
7 participants
- Team Traxxas CortenaisRevoiste continuant de Padawééé
Nombre de messages : 30
DX3S sur E REVO
Mar 1 Nov 2011 - 9:33
bonjour,
il y a t'il une personne du forum qui aurais monter une DX3S avec télémétrie sur un E Revo.
Des photos m'aiderais a y voir un peu plus clair merci
Nombre de messages : 28015
Re: DX3S sur E REVO
Mar 1 Nov 2011 - 12:36
Tu as besoin d'un coup de main pour la programmation ou la connexion récepteur ?
Re: DX3S sur E REVO
Mar 1 Nov 2011 - 16:55
Un peu des 2 il me reste à positionner le capteur de vitesse et voir un peu la programmation
Re: DX3S sur E REVO
Mar 1 Nov 2011 - 17:49
Pour le récepteur, je peux te donner un coup de main mais pour la programmation il te faudra une autre personne.
Qu'est ce que tu as comme récepteur ? (réf)
Re: DX3S sur E REVO
Mar 1 Nov 2011 - 17:52
En faites s'est comment mettre la sonde vitesse sur le moteur qui me chagrine
Re: DX3S sur E REVO
Mar 1 Nov 2011 - 18:18
J ai une dx3s aussi j ai monter le capteur de vitesse sur le cote du moteur fixer avec des colrings et placer une gomette reflexchissante sur une des vis de la couronne ensuite tu teste voir si le capteur fonctionne apres seulement tu regarde la prog.
Pour la sonde de temp pareil un colring sur le moteur et ca marche nickel.
Pour la prog tu va sur le site qui estime les vitesse theorique des rc dessus il y as tout les ration dont tu as besoin pour mettre le bon ratio sur la telecommande. la
Mon avis perso est que le capteur de vitesse est un gadjet qui n'est pas indispensable la temp seulement suffit. par experience quand tu regarde la vitesse tu plante la voiture a coup sur .
voila bon courage
voila bon courage
Re: DX3S sur E REVO
Mar 1 Nov 2011 - 18:24
J'ai 2 DX3S et si je peux de conseiller quelque chose, c'est de ne pas de prendre la tete avec les capteurs de vitesse parce que ça ne tient pasTeam Traxxas Cortenais a écrit:Un peu des 2 il me reste à positionner le capteur de vitesse et voir un peu la programmation
J'ai refait plusieurs fois les soudures des fils, mais ils finissent toujours par casser. En plus il n'y a pas une grande porté pour la télémétrie. 50M je crois...Et comme tu ne peux pas regarder la voiture et le cadran de la radio en même temps, ça ne sert pas à grand chose
Ce n'est que mon avis, mais pour moi c'est un gadget inutile. Maintenant la DX3S en tant que radio, j'en suis content.
Edit: Tiens tu as 2 fois les mêmes avis
Re: DX3S sur E REVO
Mar 1 Nov 2011 - 18:47
Ok merci pour les conseils
Pour la sonde de température il y a un calibrage à faire ?
Re: DX3S sur E REVO
Mar 1 Nov 2011 - 18:51
Si vous avez des photos de vos montages je suis preneur
Re: DX3S sur E REVO
Mar 1 Nov 2011 - 18:52
Charte.
Merci d'éditer tes messages a moins d'une heure d'intervalle.
Re: DX3S sur E REVO
Mar 1 Nov 2011 - 18:53
Merci d’éditer tes messages à moins d'une d'intervalle (Charte)
Le mettre en Celsus.
La aussi, les miennes n'ont jamais fonctionné. J'avais plusieurs 10aines degrés d’écart avec ma sonde manuelle.
DX3S SPEKTRUM / Conseils/Réglages
Nombre de messages : 253
Re: DX3S sur E REVO
Dim 13 Nov 2011 - 4:01
Re: DX3S sur E REVO
Dim 13 Nov 2011 - 16:43
Ça fait long temps que tu roules avec ce montage ?
Re: DX3S sur E REVO
Dim 13 Nov 2011 - 19:19
oui sa va bien top faire 1 an et on peu pas dir que je la ménage
pour le moment pas de problème particulier
Re: DX3S sur E REVO
Dim 13 Nov 2011 - 19:44
T'as de la chance toi
Sur mes 2 DX3S les soudures des 3 fils ont cassé 50 fois
Je pour toi
Je pour toi
Re: DX3S sur E REVO
Dim 13 Nov 2011 - 20:53
non pas de souci pour temps je fais boucoup de saut de type back flip, front flip avec des reception pas tous le temps sur les roues.
alors de la casse oui j'en fais, mais les soudure du capteur tienne bon
- xouxouRevoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 66
montage dx3s erevo 1/8
Mar 20 Mar 2012 - 21:23
salut a tous
donc voila pour mon anniv' je vais recevoir un losi 8ight t rtr qui contient une dx3s donc je me suis dit que j'allai aussi monter la radio sur mon e revo 1/8
donc voila ma question:
avons nous la place pour raccorder les deux servos sur le récepteur comme sur celui d'origine?
(désoler pour la question de débutant )
Re: DX3S sur E REVO
Mar 20 Mar 2012 - 21:48
Sujets fusionnés
Pour toi DX3S
Gsxzera a écrit:
Pour toi DX3S
Re: DX3S sur E REVO
Mar 20 Mar 2012 - 21:55
Oui tu peut il y a 2 solutions:
- Tu te branche sur la voie de direction avec un "Y".
- Ou tu branche un servo sur la voie de direction et l'autre sur la voie "AUX" et tu fait un mixage dans le menu de la radio (tout est expliqué dans la notice).
Perso j'ai branché avec un "Y" et "AUX" me sert pour les ventilos.
Re: DX3S sur E REVO
Mar 20 Mar 2012 - 21:59
merci bien pour les infos Revotom's:D
(désoler Gsxzera )
(désoler Gsxzera )
Re: DX3S sur E REVO
Mar 20 Mar 2012 - 22:03
Y a pas de blème
Maintenant que je t'ai montré l'astuce de Google, tu vas devenir un pro de la recherche
Re: DX3S sur E REVO
Mar 20 Mar 2012 - 22:23
De rien.
