Nombre de messages : 28001
[Old New] Alimentation 600W / 17V / 36A par Hobby King
Jeu 3 Fév 2011 - 19:56
par Hobby King
Have some heavy duty charging to take care of? Then HobbyKing 600W
power supply is up to the task. Tested and endorsed by our in house engineer
the HK-600w power supply will deliver all the power your chargers need without
breaking a sweat. The heavy duty case and cooling fan will ensure that this rugged
power supply will become one of the most useful appliances in your workshop for years to come.
Specs:
Input Voltage: 100-230v
Output Power: 600w
Output Voltage: 17v
Output Current: 0-36A
Connector: 4mm Socket (Removable for alligator clips)
Dimensions: W225mm x H108mm x D186
Weight: 1968g
Lien HobbyKing
Je rappelle qu'il sort du 17v, donc s'il vous intéresse Vérifier que votre chargeur soit compatible.
par Hobby King
Specs:
Output Power: 600w
Output Voltage: 17v
Weight: 1968g
Lien HobbyKing
- Nombre de messages : 492
Re: [Old New] Alimentation 600W / 17V / 36A par Hobby King
Jeu 3 Fév 2011 - 21:45
le prix de dingue si elle est fiable
Jeu 3 Fév 2011 - 21:59
Oui hallucinant.
Ma douce pour mon anniversaire ma payé un 40A (comme tu le sais)...l'alim dépassé les 100€...
- djimbowRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 145
Ven 4 Fév 2011 - 19:41
Désolé mais je vois pas l'utilité de ça, ça sert à quoi ?
Sam 5 Fév 2011 - 3:09
C'est une alimentation qui convertie le AC en DC.
La plus part des chargeurs fonctionnent sur une tension 12Vdc(nominal). Ce voltage peut ce situer entre, environ, 11V à 17V.
Alors ils ont besoin d'une une source DC comme celle-ci.
Sam 5 Fév 2011 - 12:54
Oui aussi, mais surtout l'ampérage / Watt qu'il sort pour les chargeurs très puissants qui charge à plus 2C sur des gros accus de type 6s.
EDIT.
ET bien sur pour les chargeur duo, triple, etc.
EDIT.
