Poids de votre Summit 1/10eme 1/8eme.
+3
7 participants
Lun 17 Sep 2012 - 14:58
NOTE:
J'ai pesé mon summit avec ce type de balance, les roues, puis le chassis, puis les batterie ou:
Technique "Capsule:
On est pas à 50g près non plus,
Une première pesée sans la machine sur le pèse personne, puis une seconde avec la machine. Tu soustraits et tu obtiens la masse de la machine.
Si tu le fais deux, trois fois, en faisant une moyenne, tu as quelque chose de relativement précis
Salut, suite à une petite discussion avec Cam2007 et comme je ne trouve pas de post équivalent pour le Summit, je lance ce post pour comparer le poids de nos Summos en fonction de nos configurations.
J'indique le poids tout compris en ordre de marche donc avec batteries évidement en notant les principales caractéristiques de ma machine.
Configuration>>> 4S + batterie auxiliaire/Dewalt 12V/Chassis aluminium 4 roues directrices =
7,8 kg avec des jantes alu (Motoworx)
6,3Kg avec des jantes plastique.
jpzimmer a écrit:Vous faites comment pour avoir le poids de vos machines (avec quel matériel)?
Ma femme a bien une balance de ménage mais maxi 5kg...et le pèse personne bof pas trop précis...
Technique "Capsule:
Re: Poids de votre Summit 1/10eme 1/8eme.
Lun 17 Sep 2012 - 16:57
Configuration
2x3S 5800mAh + 2S 2200mAh en auxiliaire, DEWALT 14.4V, jantes maximizer en 3.7 en plastique + rockcrusher, 4 servos, cage maison en alu.
Masse totale : 7,6 Kg
Nombre de messages : 1347
Lun 17 Sep 2012 - 19:24
Configuration
Roue arrière (XLock sur Axial Narrow) : 410 g * 2
Roue avant (XLock sur Axial Narrow, lestée) : 515 g * 2
Accu de propulsion (Zippy 5800 mAh 2S 30C) : 290 g * 2
Accu d'alimentation (Turnigy 3000 mah 3S) : 265 g
Carro perso : 240 g
Sur le chassis :
- Moteur DeWalt
- Support Moteur Kershaw
- UBec
- 1 servo de direction (Sanwa SDX-901)
- le support "home made" pour le 3ème accu
- protections de triangles
--> 3550 g
Masse totale : 6,485 kg
Carro perso : 240 g
Sur le chassis :
- Moteur DeWalt
- UBec
--> 3550 g
Mer 26 Sep 2012 - 17:35
En ce qui concerne mon Summit
Config Dewalt 14.4V , 5S (3S+2S turnigy 5Ah 45/95C nano-tech) , alimentation auxiliaire ( zippy 3S 1Ah 20C + Ubec corona ) , Roues en alu RC4WD Cyclone + pneus RC4WD X-Lock (avec mousses surement un peu humides)
poids de la machine complète ---> 7470g
Réparties comme suit
AVgauche : 1900g
AVdroit : 1920g
ARdroit : 1840g
ARgauche : 1810g
poids des trois batteries ---> 800g
poids d'une roue ---> 680g
Qui est gros ???
Ouf ....!!!!
Je suis soulagé , depuis qu'il est passé sous-chef , je croyais que Capsule avait arrété d'ètre une peau de vache !!!
En fait ......... Non !
Mon summit fait 104 kg et moi je fais 7,7 environ
AVgauche : 1900g
AVdroit : 1920g
ARdroit : 1840g
ARgauche : 1810g
Qui est gros ???
Ouf ....!!!!
- roland secundoRevoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 75
Mer 26 Sep 2012 - 18:10
ben moi il fait 6.2 kilos avec des lipos traxxas 2s 7600....plus 1 peu de boue.....et d eau dans les pneus vous avez 1 solution pour l eau dans les pneus d origine ??????
Mer 26 Sep 2012 - 18:30
Bonsoir
Alors mon taureau équipe châssis origine ,moteur dewalt ,batterie auxiliaire , batterie 6s et jante cyclone + x lock pèse 8kg 200
Nombre de messages : 1059
Dim 30 Sep 2012 - 17:27
Le mien pèse 6,5 Kg sans le moteur...avec il doit faire 12,6Kg :p.
Dim 30 Sep 2012 - 18:11
@Furion: Le 1580 pese environ 600G.
Sujet cleané pour ne garder que les réponses, edit du premier post pour indiquer les differentes méthodes de pesées.
UP UP UP!!!! Direction la balance!!
Dim 30 Sep 2012 - 19:28
hihihi c'est vrai que j'ai un peu exagéré :p, mille excuses ôh votre Sumurté!!.
Dim 30 Sep 2012 - 22:43
Pas de soucis j'avais bien compris la blague
J'ai recherché le poid du moteur histoire de faire avancer le schmilblik, c'est vrai qu'il est bien lourd ce moteur pour l'avoir eu sur mon ancien Brevo.
